请教车机电源问题
[复制链接] 查看: 6621|回复: 29
166 点
125 ¥
发表于 2015-5-21 22:57 | 显示全部楼层
有一个100W环牛,输出12V,不加降压可以直接用于车机吗?按照1.414的倍率,整流后都17V了,车机最高也就14V吧
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-21 23:22 | 显示全部楼层
1.414 是理论值,实际中没那么高,但也不会差很多.
具体电压值要看整流器的压降,及变压器的输入/输出电压. 如果按照标称值理论计算的话,实际电压可能在15V左右,但这是指输入220V 输出 12V 时,所以要看市电电压情况.
先不接车机,整流滤波后测一下实际的电压,不超过15V的话,可以考虑接车机,否则还是小心为妙,至少长期使用不太放心
459 点
434 ¥
发表于 2015-5-21 23:49 | 显示全部楼层
我现在用的是一个台式电脑拆的   对收音机的影响有点大  需要找个牛做电源 可惜手头没有
411 点
354 ¥
发表于 2015-5-22 09:15 | 显示全部楼层
按照1.414的倍率,整流后都17V了——是理论值,接负载(车机)后,电压没这么高的
166 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 19:18 | 显示全部楼层
实在不行拆掉几组线圈罢,调到9V交流。不晓得好拆不
..滑稽时代.混沌社会.戾气积聚.何来进取.........
609 点
576 ¥
发表于 2015-5-24 08:55 | 显示全部楼层
整流后不加降压可以直接用于车机也没事的
166 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-24 21:38 | 显示全部楼层
阶级逗仕 发表于 2015-5-24 08:55
整流后不加降压可以直接用于车机也没事的
17V了,大哥!心里不踏实啊
65 点
61 ¥
发表于 2015-5-24 21:40 | 显示全部楼层
我用1个80W的E牛输出12V,初级电压230V次级13V整流滤波后不接车机电压17.5V,车机通电听FM电压16.3V。
补充内容 (2015-5-24 21:58):
电压有点偏高现在只能用开关电源凑合使用
65
180 点
140 ¥
发表于 2015-5-25 08:27 | 显示全部楼层
怕电压高用几个三端稳压7812并联加散热片后输出接一2200UF16V以上的 电容就可以啦
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2015-5-26 00:33 | 显示全部楼层
100W牛不降压直接冒烟!
33 点
31 ¥
发表于 2015-5-26 14:01 | 显示全部楼层
最好接2个整流管 给其降降电压
237 点
227 ¥
发表于 2015-5-29 22:22 | 显示全部楼层
看里面的电容是否是耐压25伏的,如是就放心用吧。
76
294 点
200 ¥
发表于 2015-5-29 22:29 | 显示全部楼层
建议减少副绕组圈数,空载交流电压10.6,可用细针测量后接出来。
1020 点
989 ¥
发表于 2015-5-29 22:46 | 显示全部楼层
兄弟,听我说,不要拆线圈凑电压,12V交流整流滤波后再用1083稳压到大约13V给车机用,效果远远好于直接出来没有稳压,真的。
609 点
576 ¥
发表于 2015-5-29 23:07 | 显示全部楼层
lizhicbl 发表于 2015-5-29 22:46
兄弟,听我说,不要拆线圈凑电压,12V交流整流滤波后再用1083稳压到大约13V给车机用,效果远远好于直接出来 ...
兄弟好,可否画个最简单的图,学习学习
166 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 23:18 | 显示全部楼层
已这么弄,用AMD的大散热片,1083直接安装到底座上,线路板用铜柱固定在底座傻瓜
234 点
208 ¥
发表于 2015-5-29 23:38 | 显示全部楼层
可以考虑后面加一个串联型稳压电路
567 点
517 ¥
发表于 2015-5-31 16:34 | 显示全部楼层
有交流12V的150W的变压器,想用LT1083做稳压能否进一步提供一个实际电路可以借用,谢谢。
51 点
38 ¥
发表于 2015-5-31 16:54 | 显示全部楼层
得加个电路上去
1020 点
989 ¥
发表于 2015-5-31 17:43 | 显示全部楼层
宝上买一块1083的板子,不贵。
