[维修技术] 汽车功放十万火急
[复制链接] 查看: 5583|回复: 14
166 点
143 ¥
发表于 2015-5-20 21:12 | 显示全部楼层
       从论坛里掏的4*200的汽车功放装好,启动车子嘭的一声怎么解决,有说加延时高专第,有说加喇叭延时保护。。。请高手解答
166 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 21:21 | 显示全部楼层
怎么没人,高手都去哪了,可有偿的回答
71 点
71 ¥
发表于 2015-5-22 01:53 | 显示全部楼层
NONONO,跟功放和其他东西无关。。。。。。汽车熄火前,把主机声音调到最小,关闭主机,再熄火;汽车启动后,开主机,再开音量,就木有事了。不用钱
166 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:11 | 显示全部楼层
关闭CD机吗?
166 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 11:47 | 显示全部楼层
宝贝猪爸爸 发表于 2015-5-22 01:53
NONONO,跟功放和其他东西无关。。。。。。汽车熄火前,把主机声音调到最小,关闭主机,再熄火;汽车启动后 ...
你说的不行
2786 点
1620 ¥
发表于 2015-5-26 12:02 | 显示全部楼层
造成这个原因是起动机电流太大了,启动瞬间电瓶电压降低好几伏,,,,想了一个招,敢不敢再加个电瓶,找个小一点的12伏电瓶直接接在功放电源端,车内过来的12伏串个肖特基二极管,,目的是辅助小电瓶充当大电容滤波,二极管起隔离作用【肖特基二极管结压降很低】,,,只是这么一想,我也没试验过啊
71 点
71 ¥
发表于 2015-5-26 13:49 | 显示全部楼层
喇叭是功放控制的,功放是CD机机头控制开关的,你CD机不开,功放自然不会开,何来的“彭”一声?
28 点
20 ¥
发表于 2015-5-26 22:53 | 显示全部楼层
三楼已讲得清楚!楼主怎么又说不行?
166 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 20:55 | 显示全部楼层
CD机输出接功放  功放输出接喇叭,  钥匙一拧听见喇叭响,点火嘭的一声,关CD机不起作用。只有快速拧钥匙一把着车才听不见嘭的一声,
71 点
71 ¥
发表于 2015-5-27 22:42 | 显示全部楼层
961880 发表于 2015-5-27 20:55
CD机输出接功放  功放输出接喇叭,  钥匙一拧听见喇叭响,点火嘭的一声,关CD机不起作用。只有快速拧钥匙 ...
1、接地线没接好;2、REM线没接好;3、车上的主机没有功放控制线输出的,后加的功放接在车上钥匙开关ACC上,相当于启动直通功放,功放没有喇叭保护的继电器,所以那个声音我请教了高手就叫“电流冲击声”。总之你想办法吧,确认你的功放,在汽车启动前和熄火前都是出于关闭状态的,那就是不会有“彭”声的。
166 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 06:32 | 显示全部楼层
宝贝猪爸爸 发表于 2015-5-27 22:42
1、接地线没接好;2、REM线没接好;3、车上的主机没有功放控制线输出的,后加的功放接在车上钥匙开关ACC ...
那怎么接,总不能控制线加个开关吧
223 点
153 ¥
发表于 2015-6-2 19:51 | 显示全部楼层
加个功放启动延时电路
166 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 20:02 | 显示全部楼层
ziaojiang 发表于 2015-6-2 19:51
加个功放启动延时电路
买了个带延时功能的高转低不知道行不行,还在路上
223 点
153 ¥
发表于 2015-6-2 20:09 | 显示全部楼层
应该行的
166 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 20:13 | 显示全部楼层
但愿完美解决,打火都嘣怕了
