[心得经验] 需要双15伏双9伏
[复制链接] 查看: 3836|回复: 14
74
494 点
367 ¥
发表于 2015-5-20 16:10 | 显示全部楼层
白黄9V
白红9V
白橙6V
白紫15V
白灰15V
是不是要双9V双15V要把白的变2根就行了
99
855 点
838 ¥
发表于 2015-5-20 16:19 来自手机端 | 显示全部楼层
不一定,要找对相位,或者整流后再并也可以
76 点
67 ¥
发表于 2015-5-20 16:31 | 显示全部楼层
要看你变压器是三线的还是四线的,上图看下吧
234
1025 点
873 ¥
发表于 2015-5-20 16:41 | 显示全部楼层
这种情况,,看起来都是中心抽头的,,白色是最中心的,15V是最外的,所以你就算把白线改成两线的,,也无法有独立的双15V和9
74
494 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 16:52 | 显示全部楼层
这样的
99
855 点
838 ¥
发表于 2015-5-20 17:11 来自手机端 | 显示全部楼层
晕倒,本来就是双的,还改啥
74
494 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 17:15 | 显示全部楼层
华霖 发表于 2015-5-20 17:11
晕倒,本来就是双的,还改啥
只有一根白的是地线
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2015-5-20 17:25 | 显示全部楼层
就算变两根与一根一样没有意义,也是共地,这个问题很麻烦,如果你需要独立的两个双电压,只能拆线包
99
855 点
838 ¥
发表于 2015-5-20 17:26 | 显示全部楼层
白色线应该是中心,做地线用,分多少条都无碍
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2015-5-20 21:39 来自手机端 | 显示全部楼层
不用拆呀,原来就可以有双15 双9了
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2015-5-20 21:40 来自手机端 | 显示全部楼层
15--9--6--0--9--15
163
纠纷待定组 当前离线
-28 点
83 ¥
发表于 2015-5-21 00:46 来自手机端 | 显示全部楼层
好/
76 点
67 ¥
发表于 2015-5-21 10:30 | 显示全部楼层
无法改成0-9  0-9   0-15  0-15,这个变压器是抽头的15-9-0-9-15
524 点
500 ¥
发表于 2015-5-21 20:44 | 显示全部楼层
这种方式的双电压很那个,共一个抽头
524 点
500 ¥
发表于 2015-5-21 20:49 | 显示全部楼层
共一个地而已,9V15V都可以全波整流,6V只能半波了
