[心得经验] 请教LT1963输入电压问题
[复制链接] 查看: 5184|回复: 6
278 点
272 ¥
发表于 2015-5-20 15:18 | 显示全部楼层
近来闲的蛋疼,想把以前的LT317换LT1963,发现规格书上写的输入最大20V,以前的输入都有是26V,想问一下这个最在20V是指输入输出压左,还是输入只支持到20V,纠结呀,请高手回答下呗
234
1025 点
873 ¥
发表于 2015-5-20 15:41 | 显示全部楼层
1963两端的压降最大20V
107
2829 点
2659 ¥
发表于 2015-5-20 15:59 来自手机端 | 显示全部楼层
有个疑问,就是ldo压降越小越好,12到5v,有必要上ldo 吗?
734 点
710 ¥
发表于 2015-5-20 22:43 | 显示全部楼层
论坛1541板。LT1963  3015 试过双20V交流输入,输出空载.   1963输出保护,3015输出正常。换成双15V输入,1963 3015输出都正常。
278 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 11:40 | 显示全部楼层
EJEC 发表于 2015-5-20 22:43
论坛1541板。LT1963  3015 试过双20V交流输入,输出空载.   1963输出保护,3015输出正常。换成双15V输入,1 ...
3015最大输入J 30V,还可以玩,LT1963看来真的蛋疼了,运放一般都有15V,他最高才20V,那么小的压差,交流电网又不稳定,哎
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2015-5-24 00:58 来自手机端 | 显示全部楼层
用LT1963作二级稳压,前一级不拆直接调成19伏,用这东西为了更小噪声吧?
278 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 14:33 | 显示全部楼层
看着比317之类的牛,想升级下
