[DIY制作] 用手机和万用表测量音箱阻抗曲线
[复制链接] 查看: 16711|回复: 19
89
3085 点
2883 ¥
发表于 2015-5-20 13:59 来自手机端 | 显示全部楼层
箱子做完了,没做任何测试总觉得不踏实。手头没有测量套件,只好土法上马,用手机加万用表搞定。
89
3085 点
2883 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 14:02 来自手机端 | 显示全部楼层
我测阻抗曲线的目的是为了看看阻抗双峰,所以只打算测低频的,没有接高音单元。
给低音单元串联了一只8欧姆的功率电阻,接上功放。
89
3085 点
2883 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 14:04 来自手机端 | 显示全部楼层
手机装了个频率发生器软件,输出正弦波,接上功放。
89
3085 点
2883 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 14:06 来自手机端 | 显示全部楼层
拿万用表测音箱的电压,在手机上改变频率值,记录下每个频率时喇叭的电压。
89
3085 点
2883 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
记录下几十个值后终于总结出了阻抗曲线。我这个箱子的第一个阻抗峰在27hz左右,这时箱子上电压为4.96V,功率电阻电压是2.05V,电阻实测8.2欧,算得此时音箱阻抗为19.8欧
89
3085 点
2883 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 14:13 来自手机端 | 显示全部楼层
第二阻抗峰在75hz左右,箱子上电压5.22欧,电阻电压2.08V,算得阻抗为20.5欧,基本算是等高了吧。
89
3085 点
2883 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 14:20 来自手机端 | 显示全部楼层
两峰之间的谷在42,43hz,和设计资料大体一致。说明我做的箱子基本上还过得去。。。
833 点
798 ¥
发表于 2015-5-21 00:56 | 显示全部楼层
还是没整明白,写个教程出来嘛。另外精度怎么样?
934 点
909 ¥
发表于 2015-5-21 01:14 来自手机端 | 显示全部楼层
前几年没有测试套件也是用这个方法,但是有个问题要注意就是在全频段手机的输出电压是不相同的。
117 点
78 ¥
发表于 2015-5-21 06:24 来自手机端 | 显示全部楼层
厉害,说说原理
1402 点
1244 ¥
发表于 2015-5-21 08:38 | 显示全部楼层
进来看看,确实现在智能手机的功能还烝待发掘
lucky
1098 点
1075 ¥
发表于 2015-5-21 10:36 来自手机端 | 显示全部楼层
计算原理串联电路电流相同,楼主你的频率软件那下的。
89
3085 点
2883 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 10:31 | 显示全部楼层
安卓手机,软件叫SoundForm,我都忘了在哪儿下的了,很久之前装的。可以输出各种波形。
89
3085 点
2883 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 10:38 | 显示全部楼层
精度取决于手机和功放的频响曲线是否平直。原理很简单,就是喇叭串电阻,通过电阻上的电压可以算出电流,再测得喇叭上的电压就可以算出阻抗了。
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2015-5-22 11:44 | 显示全部楼层
值得学习,不错,有机会也测试一下
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
70 ¥
发表于 2015-6-24 09:44 | 显示全部楼层
不错的
497 点
168 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2015-6-25 01:00 | 显示全部楼层
不错!哪天我也试试!
985 点
974 ¥
发表于 2015-6-25 05:49 | 显示全部楼层
值得学习
1033 点
985 ¥
发表于 2015-6-25 14:23 | 显示全部楼层
這個方法不錯,可惜沒太看懂
346 点
338 ¥
发表于 2015-6-25 19:40 | 显示全部楼层
