355 点
331 ¥
发表于 2015-5-20 10:05 | 显示全部楼层
新装了个机机弄个600W新日芯环牛,启动电流稍稍大些想加个NTC功率型热敏电阻来缓解开机浪涌电流,我的整流桥是35A的2个电容共40000uf 机箱没地方了装不下软启动板。自己粗略的看下想选5D-11、13还是该选3D-11、13   还是其它型号    希望有精通这方面计算选型的朋友帮帮忙!!!多谢了!!在线等
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2015-5-20 10:26 | 显示全部楼层
10D20
355 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:41 | 显示全部楼层
太谢谢了  能告诉我怎么计算吗??这个型号不大吗??需要2分钟才能恢复啊
82 点
76 ¥
发表于 2015-5-20 10:50 | 显示全部楼层
没有控制还是不要用这个NTC热敏电阻。
355 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:58 | 显示全部楼层
topqing 发表于 2015-5-20 10:50
没有控制还是不要用这个NTC热敏电阻。
哦 那就是最好还是软启动板  真是装不进去啊    那我这个600W的环牛什么都不装直接启动可以吗??除了开关对电容还有电路有影响吗??
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-20 11:12 | 显示全部楼层
我自用單聲道功放,每台兩只300W O牛,40000uf電容,沒裝任何軟啓動與輸出保護,開机關机正常得很,不過我是用破音箱,不建議跟我方法。
355 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:16 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2015-5-20 11:12
我自用單聲道功放,每台兩只300W O牛,40000uf電容,沒裝任何軟啓動與輸出保護,開机關机正常得很,不過我 ...
那我也试试 不行再请教  我的输出有喇叭保护
464 点
408 ¥
发表于 2015-5-20 11:40 | 显示全部楼层
如果滤波电容大的话,最好是加NTC软启动。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2015-5-20 12:19 | 显示全部楼层
10D25,6只
355 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 12:27 | 显示全部楼层
谢谢各位开始头疼怎么弄  卖家给提供了一个电路 不明白原理  请明白的讲讲
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2015-5-20 13:03 | 显示全部楼层
这个是用来防直流
151 点
136 ¥
发表于 2015-5-20 17:55 来自手机端 | 显示全部楼层
电容两端并二极管不是相当于电容短路,电源还是电解电容,串在220v的交流上,要是某二极管开路了,放炮的节奏。
355 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 19:37 | 显示全部楼层
这个要是响了 我估计我会死的很惨的
6706 点
6398 ¥
发表于 2015-5-20 20:26 | 显示全部楼层
600W环牛,不需要软启动吧,我的环牛估计上1000W的,初级直流电阻0.7欧姆的,输出是4组AC40V,电容80000uf都没有用软启动。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-20 21:31 | 显示全部楼层
要我:1D20.大了负做用明显
1225 点
1239 ¥
发表于 2015-5-21 02:57 来自手机端 | 显示全部楼层
还是用继电器做软启动,用1D20,额定工作电阻是1欧姆,比变压器直流内阻都高,挑剔的发烧友当然对此有想法了,热敏电阻还是换成软启动板的好。
355 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 11:06 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-5-20 20:26
600W环牛,不需要软启动吧,我的环牛估计上1000W的,初级直流电阻0.7欧姆的,输出是4组AC40V,电容80000uf ...
就按您说的办了  大不了多换几个开关  刚去买了6A 8A 10A的保险   哈哈
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-5-21 11:17 | 显示全部楼层
缓启动还要用继电器旁路掉NTC,所以还需要一套继电器驱动和延时电路
355 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 11:31 | 显示全部楼层
先直接启动试试 不行再上   机箱空间有限  呵呵  没预料到上这么大的电源 本来上500的  后改成600W的了
309 点
276 ¥
发表于 2015-5-21 14:28 来自手机端 | 显示全部楼层
空间不够试试叠加安装
