95 点
78 ¥
发表于 2015-5-19 22:48 | 显示全部楼层
喇叭的阻抗曲线与声音的关系,是阻抗越大,声音越小,还是阻抗越大,声音越大。请大家帮忙解决一下
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-5-19 23:03 | 显示全部楼层
这些东西要讲究科学的控制变量法,才可对比
阻抗低的,相同信号电压驱动下,获得的功率更大,所以声音大(功率灵敏度一定的情况下)
而电压灵敏度则是低阻抗大,功率灵敏度则和阻抗没关系
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2015-5-19 23:25 | 显示全部楼层
阻抗低的,相同信号电压驱动下,获得的功率更大,所以声音大 ...
先理解一下,阻抗曲线是如何产生的?它代表什么意思?知其因,才知果.
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-5-19 23:27 | 显示全部楼层
其实他的问题可以不要加上“曲线”二字
加上曲线的话,就不是这样的道理了,另外我说的是控制变量法,那么其他参数就是一样滴
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2015-5-19 23:40 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-5-19 23:27
其实他的问题可以不要加上“曲线”二字
加上曲线的话,就不是这样的道理了,另外我说的是控制变量法 ...
看来真的要瞭解一下楼主题出的真正问题所在.
95 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-19 23:58 | 显示全部楼层
我只是箱知道阻抗曲线上的阻值的大小跟声音的大小的关系,在相同的条件下
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2015-5-20 04:39 | 显示全部楼层
没错,电工学中,输出与阻抗有一定的关系,但音箱的阻抗曲线,与音箱的声压大小几乎没有关系.
最好能系统地学习一些基本知识.片言只语的解答,很容易得到误解,
95 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:28 | 显示全部楼层
最好 ...
能否具体的跟我说一下
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2015-5-20 12:14 | 显示全部楼层
zhyulin4wo 发表于 2015-5-20 11:28
能否具体的跟我说一下
身经百战的高手,也曾有菜鸟的时候,这是对你最好的建议,多用下搜索去学习吧!
