[元件] 几个大功率管的芯片欣赏
[复制链接] 查看: 4674|回复: 16
业余侠客 当前在线
205 点
188 ¥
发表于 2015-5-19 12:33 | 显示全部楼层
今天把找出来的几个坏的大功率管砸开了    给大家看看芯片图
第一行是on的mjw0281和0302
第二行是东芝的2sa1302和2sc3281
第三行是三肯的c4466和a1693
首先声明  只做欣赏用  不做真假鉴别用   因为我也不会分辨真假  也不保管子真假
只给大家看看
参与人数 1经验 +5 收起 理由
兄妹小江 + 5 赞一个!
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2015-5-19 13:01 | 显示全部楼层
1433 点
1430 ¥
发表于 2015-5-19 13:08 来自手机端 | 显示全部楼层
on芯片:好大
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-19 13:27 | 显示全部楼层
on   njw0281g    热阻小   是得易于  芯片面积大       有没有   2sc5200的  开颅   看看对比下
业余侠客 当前在线
205 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-19 13:43 | 显示全部楼层
没有2sc的  有TT5200 正在服役中   等他退役就砸开看看  不要等的太心焦哦
6706 点
6398 ¥
发表于 2015-5-19 13:58 | 显示全部楼层
2SA1943 2SC5200
参与人数 1经验 +5 收起 理由
兄妹小江 + 5 赞一个!
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-19 14:09 | 显示全部楼层
这砸的细碎了     眼判断  没有0281  芯片大     也没0281看着清心  贵还是有道理的
6706 点
6398 ¥
发表于 2015-5-19 14:11 | 显示全部楼层
2SA1943 2SC5200
每对2.6元我买了几十对
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-5-19 14:20 | 显示全部楼层
NJW0302G
参与人数 1经验 +5 收起 理由
兄妹小江 + 5 赞一个!
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-19 14:26 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-5-19 14:11
2SA1943 2SC5200
每对2.6元我买了几十对
这好呀  当核桃砸着玩  不心疼
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-5-19 14:28 来自手机端 | 显示全部楼层
如果没看错,楼主的东芝3281是假的。
1402 点
1244 ¥
发表于 2015-5-19 14:36 | 显示全部楼层
长知识了,一直以为M记这个系列是COPY小日的品种来着,看来不是---
业余侠客 当前在线
205 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-19 14:44 | 显示全部楼层
我不会分辨管子真假   我的这个黑绿的3281和1302是在二十几年前买的 一块功放板上带来的,虽然从芯片看来不真  因为1302的芯片上面还抹了一层软胶,但是从它的散热基板看也不像是假的 因为散热基板的厚度竟然达到了2.0mm  比on管的1.5mm都厚  是我见过的最厚的散热基板  即使是假管  起码散热没有造假
6706 点
6398 ¥
发表于 2015-5-19 21:39 | 显示全部楼层
nuizuo 发表于 2015-5-19 14:44
我不会分辨管子真假   我的这个黑绿的3281和1302是在二十几年前买的 一块功放板上带来的,虽然从芯片看来不 ...
又砸个2SC3281
参与人数 1经验 +5 收起 理由
兄妹小江 + 5 这个是真的,大芯片,假的是带软胶
6706 点
6398 ¥
发表于 2015-5-19 22:29 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2015-5-19 14:28
如果没看错,楼主的东芝3281是假的。
黑绿的2SC3281和2SA1302正品应该是这样的
参与人数 1经验 +5 收起 理由
兄妹小江 + 5 热心助人,认真回复!
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-5-20 12:29 | 显示全部楼层
对的,从管脚的根部很容易看出来
19 点
15 ¥
发表于 2015-5-22 11:35 | 显示全部楼层
学习了,管子真多,
