[音箱类] 分频器电容更换问题
[复制链接] 查看: 7722|回复: 8
83
468 点
372 ¥
发表于 2015-5-18 18:56 | 显示全部楼层
0v 56uf可以用 100v56uf 吗
原来的鼓包了
还有鼓包电容下面那个电阻要换吗  拆下来量了和另一个阻值一样
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 19:43 | 显示全部楼层
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2015-5-18 20:41 | 显示全部楼层
你的功放如果输出能达到100V以上的就不能换!
50 点
46 ¥
发表于 2015-5-18 22:08 | 显示全部楼层
鼓包了必须换啊。
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 22:11 | 显示全部楼层
问题是找不到 160V
56UF
100v56uf淘宝就多了 可以用400V56uf吗
因为音频信号是交流的,你得找BP或者NP类型的无极电容【前者一般做信号耦合,后者分频器应用较多】,这类电容体积大,极板宽厚能在大电流下连续工作,至于耐压要求不高,你想想你功放能输出100伏么,100伏也够的  发表于 2015-5-18 22:35
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2015-5-18 22:17 | 显示全部楼层
xxx188 发表于 2015-5-18 22:11
问题是找不到 160V
56UF
跟你开个玩笑还不知道?放心用吧!
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 23:50 | 显示全部楼层
djbiao 发表于 2015-5-18 22:17
跟你开个玩笑还不知道?放心用吧!
真的嘛 刚才刚想买问了卖电容得老板两不可以遮阳总 我就昏 他顺串两和用窝昏
那就是电解电容,串联的意思解决极性问题,一般电解电容体积小,较大电流下不久就会失效  发表于 2015-5-19 00:57
83
468 点
372 ¥
我又不想串
2786 点
1620 ¥
发表于 2015-5-19 00:44 | 显示全部楼层
当然不能串了,那都是以前录音机喇叭常见手法,好些的音箱都是无极电容,,有些高级音箱对分频器电容很挑剔的,即便换上相同容量无极电容,音色也变了,也是很玄学的事,但事实也的确存在,,有些分频电容会标注AC【也就是交流电容】,选择无极电容吧,大X宝有都是
