[心得经验] 求助,CDM4读碟问题
[复制链接] 查看: 13752|回复: 30
198 点
167 ¥
发表于 2015-5-17 11:32 | 显示全部楼层
马兰士CD52MK2,转盘是CDM4/19,放碟进去不转,移开碟片,进仓,光头动作并有激光,只是电机不转,关闭电源,电机转了一下。正常情况下,按进仓,电机应该转几下和关闭电源电机只转一下才对的吧?
现在是进仓电机不转,关闭电源电机转一下。应该说明电机是好的吧?
请问各位兄弟,这个状况和光头有关系吗?应该先排查什么?更换光头还是查电机供电?还是别的?
求助各位同好,不胜感激!
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2015-5-17 11:54 | 显示全部楼层
我记得好像检测有碟了电机才会加电转,不知道有没记错
198 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 12:02 | 显示全部楼层
试了朋友的英国雅俊CD机,同样是CDM4/19的,不放碟的情况下进仓电机会转几下的。会否是一样的呢?还是两机的设计不一样?
198 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 12:09 | 显示全部楼层
希望有马兰士用家帮忙看一下,是否不放碟进仓电机会转几下?
1262 点
1228 ¥
发表于 2015-5-17 13:18 | 显示全部楼层
通电开始会转,先查下正负10伏电源看看有没有。
709 点
688 ¥
发表于 2015-5-17 13:31 来自手机端 | 显示全部楼层
光头烧了,我有一个光头也是如此,换一个就行了,
1326 点
1243 ¥
发表于 2015-5-17 13:35 | 显示全部楼层
198 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 13:40 | 显示全部楼层
光头烧了?还有摆动动作,发光哦。你的也是马兰士CD机吗
198 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 13:41 | 显示全部楼层
通电就会转几下才对是吧?
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-17 13:42 | 显示全部楼层
光头有无聚焦动作?
1262 点
1228 ¥
发表于 2015-5-17 13:49 | 显示全部楼层
yyq86606 发表于 2015-5-17 13:41
通电就会转几下才对是吧?
是的,可以确定,我刚才试了一下,CDM3是这样的,这个是顶开的方便试,我有马兰士CD60,就懒的去拆了,如果是附近的可以帮你弄一下。摇头玩了几年差不多天天折腾。 这部分电路不复杂,从7310出来控制信号到一个双运放然后二个互补管推动,坛里电路很多的,自己搜一下。
709 点
688 ¥
发表于 2015-5-17 14:02 来自手机端 | 显示全部楼层
有摆动和发光,就是电机不会转,关电源时会转一下,我就是这样
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2015-5-17 14:12 | 显示全部楼层
按PLAY键的时候测一下SAA7310的24脚电压看看是否超过4V。如果不超过就换7310.
198 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:53 | 显示全部楼层
兄弟的也是马兰士CD52吗?
198 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 22:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位热心的朋友。
准备买一个光头回来试一下,如果不是光头问题就冤大头了,M4头也不便宜哈。最主要是还不能正常读盘,这才是郁闷的。
774 点
657 ¥
发表于 2015-5-17 23:18 | 显示全部楼层
709 点
688 ¥
发表于 2015-5-17 23:42 | 显示全部楼层
yyq86606 发表于 2015-5-17 22:09
谢谢楼上各位热心的朋友。
准备买一个光头回来试一下,如果不是光头问题就冤大头了,M4头也不便宜哈。最主 ...
兄弟那里的?佛山的可以拿过来我这边有光头可以帮你试
596
1384 点
782 ¥
发表于 2015-5-18 00:06 | 显示全部楼层
yyq86606 发表于 2015-5-17 12:02
试了朋友的英国雅俊CD机,同样是CDM4/19的,不放碟的情况下进仓电机会转几下的。会否是一样的呢?还是两 ...
检查伺服器板上的飞利浦同轴电解、飞利浦M2/M4有一个通病;就是同轴电容容量干涸容量减少,通病。
596
1384 点
782 ¥
发表于 2015-5-18 00:09 | 显示全部楼层
检查同轴电解和SAA7310~!
198 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 01:25 | 显示全部楼层
笨笨小海魦 发表于 2015-5-18 00:09
检查同轴电解和SAA7310~!
谢谢老兄。
