3177 点
3026 ¥
 楼主| 发表于 2018-4-18 11:11 | 显示全部楼层
截个图看看。这个功能脚少见。
24 点
24 ¥
发表于 2018-4-18 16:21 | 显示全部楼层
终于看完了,学了很多东西,谢谢老师了!
27 点
21 ¥
发表于 2018-4-18 17:53 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2018-4-18 11:11
截个图看看。这个功能脚少见。
请看附件
27 点
21 ¥
发表于 2018-4-18 17:54 | 显示全部楼层
截个图看看。这个功能脚少见。
这个是到时功放板的电源上的;应该是控制电源导通的
27 点
21 ¥
发表于 2018-4-18 17:57 | 显示全部楼层
这是功放主板上的
27 点
21 ¥
发表于 2018-4-18 18:23 | 显示全部楼层
还有个问题请教下;插电源后待机LED灯会不会亮着的;还是开了机才会亮的?RXV471的机器
3177 点
3026 ¥
 楼主| 发表于 2018-4-18 20:23 | 显示全部楼层
那个功能脚应该是,控制功放板推动级供电的。那个LED灯因我没有这个机,所以它亮不亮我也不是清楚。关键看机内的电压是不是正常。
27 点
21 ¥
发表于 2018-4-19 09:37 | 显示全部楼层
是的控制 PRE通电 的;但现在这个脚电压只有0.5V;正常是3.3V的;把这引脚 线拆了电压 就正常;是不是对地的三极管有问题呢?但量过好像没问题;直通电源也行没发现烧。不开机的原因会不会是这不起动所以开不了机呢?
27 点
21 ¥
发表于 2018-4-19 09:40 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2018-4-18 20:23
那个功能脚应该是,控制功放板推动级供电的。那个LED灯因我没有这个机,所以它亮不亮我也不是清楚。关键 ...
这个LED是直接通到CPU上的。CPU的电压都正常。按开机键电压都有变化。
39 点
29 ¥
发表于 2018-6-20 19:51 来自手机端 | 显示全部楼层
草丁在吗?
39 点
29 ¥
发表于 2018-6-20 19:52 来自手机端 | 显示全部楼层
有台雅马哈AX1200,开机保护,一按开机键机器塌塌的响然后我瞎按其他组合键屏幕出来一堆数字坚持了一分多钟又自动关机,找过两个修功放的师傅看完说是不懂闹不了我不知道是什么原因特向你请教
358 点
343 ¥
发表于 2018-6-22 10:46 | 显示全部楼层
草丁老师,我的一台雅马哈R-V905插电就开机,电源继电器吸合,屏幕上只有DVD/LD  AUTO字样,按任何键都没反应包括电源键,请问这是怎么回事,会是CPU坏了吗?
8 点
6 ¥
发表于 2018-7-29 16:39 | 显示全部楼层
草丁大师,请问雅马哈496可以桥接吗?
8 点
4 ¥
发表于 2018-9-20 12:28 | 显示全部楼层
学习中,感谢楼主分享!
28 点
26 ¥
发表于 2019-1-15 13:31 | 显示全部楼层
wtns@lcr 发表于 2016-5-1 07:53
谢谢草丁老师的指点,因为自己不懂维修,只是试着用起子敲了敲保护继电器,没想到竟然奇迹般地发声了,这 ...
声道保护继电器什么模样的?我的有一台496也是左右声道无声,其他声道正常。
28 点
26 ¥
发表于 2019-1-15 13:34 | 显示全部楼层
老师还在线吗,我想问一下我有一台496现在出现左右声音无声,其他声道正常,是不是声道继电器坏了?继电器什么模样的,我刚学维修,多谢指导!
27 点
23 ¥
发表于 2020-2-3 09:31 | 显示全部楼层
草丁师傅真是热心肠人啊,现在这样的人少之又少。谢谢!
3191 点
3109 ¥
发表于 2020-2-3 17:02 | 显示全部楼层
我也从头看完,虽然我不搞维修。好功夫。帖中提到收音的鉴频器中周,或谐振小电容问题,好像M版主曾经图文直播过修理过程的。说这,证实一下我在学习。
1237
农民
1819 点
1184 ¥
发表于 2020-3-23 11:34 | 显示全部楼层
我的机子是按一下开机键屏亮一下,继电器合一下,立马就黑屏。板子也洗了,也查了很多地方,还是搞不定,水平低,盼楼主指点
1237
农民
1819 点
1184 ¥
发表于 2020-3-23 11:38 | 显示全部楼层
zhao2 发表于 2016-5-20 16:21
我的断主电与不断主电都是1秒内,从未试过有3秒。继续努力去查。如果搞好了给大家分享。
我的同病,1秒有没有就断开黑屏
