45
362 点
321 ¥
发表于 2015-5-16 10:51 | 显示全部楼层
我准备做一个多功能功放,功能有蓝牙模块  加3组模拟信号输入,一组模拟信号输出(遥控切换),带电子音量调节。请教下各位烧友用什么IC音质最保真。准备用PT7312这个芯片,就不知道还有没有更好的芯片。因为要使用遥控,如果可以不用马达电位器最好不用,毕竟成本高,坏的话也麻烦。
250
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24181 点
22695 ¥
发表于 2015-5-16 11:48 | 显示全部楼层
M61540,TDA7313,TDA7448.
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 11:57 | 显示全部楼层
请问下这三个芯片那个比较好呢?我用过TDA7313,原装的音质还可以,但是我还想找个更好的。
1141 点
1086 ¥
发表于 2015-5-16 14:34 | 显示全部楼层
我刚做了两个版本的音源音控,3个音源,一个静音也可该做蓝牙输入用,音量控制IC用TC9235P,在音量调节处于中间位置时有感应交流声,最大最小位置无感应噪声。实际表现与普通电位器雷同,电位器电阻必须减少到几K,感应交流声才可以忽略。
刚找到MAX5456音控数字电位器,技术资料介绍电阻为10K,应该比以往常用47K感应交流声小。
535 点
605 ¥
发表于 2015-5-16 18:14 来自手机端 | 显示全部楼层
604 点
590 ¥
发表于 2015-5-16 19:12 | 显示全部楼层
MAX5440,旋转编码器控制,无需MCU.
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 19:21 | 显示全部楼层
谢谢回复,这个只是调音量,但是没有通道选择功能。我要用到MCU,因为需要遥控控制的。我想要的功能是TDA7312的功能,只是希望有对音质更无损的方案
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 19:29 | 显示全部楼层
谢谢回复。这个芯片是调音量的,参数很好,但是没有4通道输入选1通道输出的功能。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 19:33 | 显示全部楼层
这颗芯片成本太高,而且4选1的芯片还要重新选。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 19:34 | 显示全部楼层
ccxdl 发表于 2015-5-16 14:34
我刚做了两个版本的音源音控,3个音源,一个静音也可该做蓝牙输入用,音量控制IC用TC9235P,在音量调节处于 ...
谢谢分享,查了下资料,这个芯片暂时没达到要求,谢谢。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 19:35 | 显示全部楼层
资料看了性能很好,但是用这个成本太高了,都可以直接上马达电位器,不知道这个芯片还有没有什么特别之处
1141 点
1086 ¥
发表于 2015-5-16 19:36 | 显示全部楼层
4选1可用TDA1029
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 19:43 | 显示全部楼层
嗯,用TDA1029在加个音量控制IC确实可以实现我需要的功能。想你推荐的MAX5456音量控制IC对音质影响有多大呢?我看了他的数据好像不太理想,就不知道实际效果怎么样?
1141 点
1086 ¥
发表于 2015-5-16 19:52 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-5-16 19:43
嗯,用TDA1029在加个音量控制IC确实可以实现我需要的功能。想你推荐的MAX5456音量控制IC对音质影响有多大 ...
关键是感应交流声多大,电阻越小,感应交流声越小。
535 点
605 ¥
发表于 2015-5-16 20:38 | 显示全部楼层
27 点
23 ¥
发表于 2016-6-17 15:13 | 显示全部楼层
一个旋转编码器能够同时控制2个或者2个以上的MAX5440吗?
536 点
469 ¥
发表于 2016-6-17 20:42 | 显示全部楼层
当然可以!要数字隔离
11 点
9 ¥
发表于 2018-6-15 07:43 | 显示全部楼层
敢问老友,音源切换4选1,有没有比TDA1029更好的IC?
我现在也在做多个音源输入,一路输出的电路,一直担心切换时的杂音问题, 不晓得哪个ic能解决这个问题,或者在这个切换时的杂音问题上轻微些的,请指教了
39 点
39 ¥
发表于 2018-6-15 08:12 来自手机端 | 显示全部楼层
PT2314
11 点
9 ¥
发表于 2018-6-15 21:29 | 显示全部楼层
这个 PT2314 和TDA1029 比起来,哪个更好点?或者说,各自的优缺点,能否说说?
