157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-5-16 09:30 | 显示全部楼层
       分频调整是一件十分麻烦而考量耐心的事情,大多的在调整分频时均是外置在箱外,免去无数次反复拆卸喇叭的麻烦,
    我在分频调整时,感觉到一定要把吸音棉放置好,不然把分频装箱后就发现声音不对路
    我感觉吸音棉对中高频影响极大,
    我这次用了好几个星期调整好的分频,昨晚上把分频装箱后,发现声音不对劲了,装箱前的高频刻骨的通透,可是装箱后就不对路了,声音木讷了,只好把吸音棉装好后重新调整的
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-5-16 10:10 | 显示全部楼层
Diy音箱都到分频调整了,那肯定如吸音棉倒相管都搞好才进入分频器调整了
934 点
909 ¥
发表于 2015-5-16 11:07 来自手机端 | 显示全部楼层
吸音棉的多少和加与不加对高音因该没有影响吧!
59
1907 点
1600 ¥
发表于 2015-5-16 12:12 | 显示全部楼层
我的体会是,对于倒相箱,部分中高频会从倒相孔泄漏,还有驻波的影响较大。填入适当的吸音棉,可以在一定程度减小这种影响。对低频倒是影响不大。
1427 点
1353 ¥
发表于 2015-5-16 12:14 | 显示全部楼层
没那么简单,应该在调试时先装一块一样的分配器予填充音箱室内,这样就不会造成分配器安装填充引起的多种变化。
59
1907 点
1600 ¥
发表于 2015-5-16 12:18 | 显示全部楼层
我的步骤:
测试TS参数->设计箱体->箱体制作->填入适当吸音棉->装入单元->调整倒相孔->远场测试->设计制作分频器->外置分频器测试->试听->优化调整分频器&导相管&吸音棉->分频器入箱->初步完成。
110
1044 点
914 ¥
发表于 2015-5-16 17:26 来自手机端 | 显示全部楼层
我的箱子吸音绵太多都吸得没有中频了
2150 点
2078 ¥
发表于 2015-5-16 18:18 来自手机端 | 显示全部楼层
吸音棉对中、高音喇叭影响不大,对低音的影响极大。
801 点
656 ¥
发表于 2015-5-16 18:18 | 显示全部楼层
吸音棉对高中频段的驻波影响很大,而这些驻波对音色影响很大。
纯粹不放和放一片(音箱通常是长方体,除了喇叭那个面外,内部有3个面,我把铺满一个面的吸音棉叫“一片”)听感差别还是很大的。
不放感觉比较吵,放了感觉更耐听,放多了感觉声音死气沉沉不够奔放,所以还是按自己的喜好来调整。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 19:39 | 显示全部楼层
纯粹不放和放一片(音箱通常是长方体,除了 ...
吸音棉的调整也十分麻烦,要慢慢的试才行
我昨天在装箱时,有一个音箱内多放了巴掌大一块(网上买的那种吸音棉,撕成的两块),原来中高频恰到好处的,而装箱后试听感觉声音死板板的,没有了原来的活拨空灵,后把这一小块吸音棉取出后就正常了
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 19:41 | 显示全部楼层
我原来也这样认为对中高频影响不大,实际不是这样的
你多试试看就知道了
2150 点
2078 ¥
发表于 2015-5-16 20:01 来自手机端 | 显示全部楼层
你多试试看就知道了
中、高音喇叭一般都是密闭的喇叭支架,装箱后与箱内空间完全隔离,除非你的中音是敞开的与低音一样的支架,与箱内用多少吸音棉有啥关系?如你的中高音都由低音喇叭出那是另一回事,这样是有影响。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 00:03 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2015-5-16 20:01
中、高音喇叭一般都是密闭的喇叭支架,装箱后与箱内空间完全隔离,除非你的中音是敞开的与低音一样的支架 ...
我是2分频的
2150 点
2078 ¥
发表于 2015-5-17 13:46 | 显示全部楼层
最近D的箱就是2分频,已调音半年,与洋成品箱比,还是不满意!在分频器上多下点功夫吧,它直接影响箱的透明度、解析力和灵敏度;至于吸音棉多少直接影响低音的弹性及宽松度。不知用的啥喇叭?如是倒相箱其倒相孔大小会对低音喇叭放出的中音有些影响。
