23 点
17 ¥
发表于 2015-5-15 14:04 | 显示全部楼层
帮看看这喇叭,
一开始的计划是做倒相箱的。就买了2对中低音和高音。
这个喇叭是PP盆的5英寸的中低音。
震盆面积:防尘帽是普通的那种,不是子弹头,折环到折环的直径是10厘米,计算是这样计算的吧,3.14x半径的平方,即3.14x5x5=78.5平方厘米(包含防尘帽面积)
万用表测得喇叭电阻为7.3欧,
用测试套件测量计算,喇叭的自由阻抗,山峰顶是大概值67.05Hz时25.362欧
Speaker Workshop中文版显示的数据
直流阻抗Re=7.3欧姆
机械Q值  Qms=2.889
电Q值    Qes=1.193
总Q值    Qts=0.8443
等效容积 Vas=5.907升
敞开空间谐振频率 FS=66.97
音圈电感 Le=3.20.8u亨
音圈串联 L1=36.8.6u亨
音圈串联 R1=3.347欧姆
自由组抗的73%为 25.362x0.73=18.652欧姆
附加重物为橡皮泥,
附加重物重量电子秤称的大约为43克(精度没有小数点,估计误差1克左右。没有珠宝秤)
橡皮泥加重到43克时阻抗18.652欧姆,频率为27.30Hz。居然要加到43克才能达到73%,汗,看到论坛上才加十几克就能到达自由阻抗的70%。。。。。。。。。
Speaker Workshop里面的扬声器属性勾上了使用这个直流阻抗7.300欧姆。
那么问题就来了
我用过了winxp系统lspcad pro5.25版和win7的64位版lspcads 6.41pro 里面的lspcad pro5.25版,在一米间距版开放(2pi)SPL里面的合成线怎么都拉不平滑,都突起山谷。
各位老玩家们用我测出的参数放进你们的软件里面帮忙看一下吧。
win7 lspcad 6.41 64位 软件在官网下载的
http://www.ijdata.com/lspcad6latest.zip
http://www.ijdata.com/lspcad6install.zip
主程序用的LspCAD破解替换.rar是在网上找来的.
没在win8和win10下测试,win7 64位是可以运行的,如果你们要我就上传。
对了,lspcad 里面倒相箱的表格优化按钮选项按下去提示Qts太高(too high Qts)
自由阻抗和附近重物阻抗我没截图,需要图片的话我重新去截图。
23 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:18 来自手机端 | 显示全部楼层
是折环的中间到折环的中间的距离是10厘米
23 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:16 | 显示全部楼层
上图,
自由阻抗
附加阻抗,附加重物约为43克
这也是自由阻抗
这也是自由阻抗
这是自由阻抗
这是自由阻抗
这是附加阻抗
这是附加阻抗
23 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-15 20:58 | 显示全部楼层
都不来看看?
23 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 11:56 | 显示全部楼层
想上传主程序用的LspCAD破解替换.rar,能在64位版win7下运行的lspcad,发现上传限制大小了,传不了。
68
704 点
595 ¥
发表于 2015-5-16 12:40 来自手机端 | 显示全部楼层
可惜没汉化版
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-5-16 13:17 | 显示全部楼层
是软件仿真?做个验证箱实际点。
1599 点
1418 ¥
发表于 2015-5-16 14:16 | 显示全部楼层
Qts=0.8443,这么高的Qts是不适合做倒相箱的。
23 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 17:34 来自手机端 | 显示全部楼层
终于有人来看了,感谢大家的回复
734 点
656 ¥
发表于 2015-5-16 22:38 | 显示全部楼层
附加重物太重了
23 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 12:59 | 显示全部楼层
附加橡皮泥电子秤称的大约为12.5克
直流阻抗Re=7.3欧姆
机械Q值  Qms=2.930
电Q值    Qes=1.208
总Q值    Qts=0.8552
等效容积 Vas=5.423升
敞开空间谐振频率 FS=68.59
音圈电感 Le=317.3u亨
音圈串联 L1=385.6u亨
音圈串联 R1=3.403欧姆
估计这喇叭也就这样了
