[心得经验] 淺談電源濾波用電解電容
[复制链接] 查看: 9712|回复: 27
88 点
76 ¥
发表于 2015-5-14 04:20 | 显示全部楼层
在音響組件中,電容器(capacitor)被廣泛運用,平滑濾波、反交連、高頻補償、提供直流回授、隔阻直流、抑制米勒效應…等,隨處可見。但若依功能及製造材料、製造方法細分,那可不是一朝一夕能說得明白。所以縮小範圍,本文只談電解電容,而且只談電源平滑濾波用的鋁質電解電容。
每台音響機器都要吃電源─除了被動式前級,既然需要供電,那就少不了將AC轉換成DC的整流及「濾波」這兩個動作。我們現在習用的濾波電容,正式的名稱應是:鋁箔乾式電解電容器。就我的觀察,除加拿大Sonic Frontiers真空管前級,曾在高壓穩壓線路中選用PP塑料電容做濾波外,其它機種一概都是採用鋁箔乾式電解電容;因此網友有必要對它多做瞭解。
面對電源穩壓線路中擔任電源平滑濾波的電容器,你首先想到的會是什麼?容量?耐壓?
電容器的封裝外皮上一定有容量標示,那是指靜電容量;也一定有耐壓標示,那是指工作電壓或額定電壓。
工作電壓(working voltage)簡稱WV,為絕對安全值;若是surge voltage(簡稱SV或Vs),就是湧浪電壓或崩潰電壓;,超過這個電壓值就保證此電容會被浪淹死─小心電容會爆!根據國際IEC 384-4規定,低於315V時,Vs=1.15×Vr,高於315V時,Vs=1.1×Vr。Vs是湧浪電壓,Vr是額定電壓(rated voltage)。
電容器的電荷能量是以Q=CV來表示,Q是庫倫,C是靜電容量,V是電壓;故當電壓值不變時,加大靜電容量就能增高電荷能量。請注意,電容器的容量單位應是F(farad),可是因計量太高造成數值偏低,故多改用μF,1F=一百萬μF。國外也有用mF表示μF,其實mF不十分貼切,但機械式打字機上沒有μ鍵,故用m代表micro。
有了靜電容量及工作耐壓兩個參數,若你正在選購電容,接下來你會考慮什麼?直覺上是價錢。嗯,這個參數很重要,而且數值愈低愈佳。也有人先想到品牌,並堅持日本貨打死不用─還存著八年抗戰情結?美國貨也僅能排第二,瑞典或德國製造的才能排第一。嗯,這個參數也很重要。但既然談到品牌,那就不能忽略系列型號;因為一個製造廠會生產許多不同系列的產品,系列不同,品質及價格就會不同。OK,我們先整理一下,有關電源平滑濾波電容器的參數已知有:靜電容量、額定工作電壓、湧浪(崩潰)電壓、價格、品牌、型號系列。
不應該只有小貓兩三隻,外型尺寸也應該很重要,因為與它相關的有重量及接腳型態,snap-in是插焊PC板式,少則兩隻接腳,體型大的還會多出1隻或2隻固定接腳;screw是鎖螺絲式。至於重量,同容量同耐壓,但品牌不同的兩個電容做比較,重量一定不同;而外型尺寸更與機箱規劃有關。有些電容不是全圓型,有點像是多角型,Philips、BHC都有這種看起來似乎很高級的系列。現在我們再整理一下,加上重量、外型尺寸、接腳型態─已有9個參數。
不要被體型大小欺騙!相同容量、相同耐壓,不同廠商製造的電容器當然size不同。但同一家製造商,也不是大顆絕對優於小顆。舉Siemens實例,4,700μF/100V有好幾種系列,B41306系列是40mm(直徑)X70mm(長),B41507系列則是40mmX50mm;後者的尺寸較小,但內阻低、電流大,價格比大顆的貴。
外皮顏色?這是誰提出來的?很妙。因白色、黑色、藍色塑膠封裝都有廠商在用,它有時也具有某些意義,例如日製黑底金字常代表高級for audio音響級電容。僅憑外觀還能想到哪些?製造日期,9627就是1996年第27周出廠;近年來日製電容似乎逐漸有意省略製造日期的標示。但外皮顏色及文字印刷不直接與品質有關,故僅加上製造日期參數。還有,別忘了適用工作溫度,因為 105度C比85度C更適用於真空管機。若機器要擺在南極,最好選耐負55度C的品種。
容量誤差也別遺漏,當採多顆併聯,為求得單只特性均勻,誤差當然是愈低愈佳。現在再加上工作溫度及容量誤差,咱們手上已有12個參數,對電容器應有三成以上瞭解。
請別會錯意,電容的工作溫度不是指環境或表面溫度─不管幾度,封裝塑膠外皮都是一樣,它是指鋁箔工作溫度,所以裝管機選用85度C品種也絕對OK,只要將電容器遠離管仔就 會安全。
可是真正有關電容器品質的幾個重要參數,卻都只存在原廠規格書中,完全不會顯露在成品封裝外皮上,而這些重要參數才是本文談論的重點。
散逸因數─損失角
散逸因數dissipation factor(DF)存在於所有電容器中,有時DF值會以損失角tanδ表示。想想,損失角,既有損失,當然愈低愈好。塑料電容的損失角很低,但鋁電解電容就相當高。DF值是高還是低,就同一品牌、同一系列的電容器來說,與溫度、容量、電壓、頻率…等都有關係;當容量相同時,耐壓愈高的DF值就愈低。舉實例做說明,同廠牌同系列的10000μF電容,耐壓80V的DF值一定比耐壓63V的低。所本刊選用濾波電容常會找較高耐壓者,不是沒有道理。此外溫度愈高DF值愈高,頻率愈高DF值也會愈高。
但許多電容器製造廠,在規格書上常不註明散逸因數DF值,因為數值甚高很難看。以瑞典RIFA為例,其藍色PHE-420系列是MKP塑料電容,它的DF值最低是0.00005,最高是0.0008。但白色頂級PEH169系列鋁質電解電容,就未標示損失角規格。若真註明DF值,電解電容可能會是1.0000,小數點是在1的後面。
漏…漏電流
哇!漏電!最好沒有。可是沒辦法,鋁電解電容在工作時一定會產生漏電流。
漏電流(leakage current)當然要低,它的計算公式大致是:I=K×CV。漏電流I的單位是μA,K是常數,例如是0.01或0.03,每家製造廠會選擇不同的常數。但不論如何,電容器容量愈高,漏電流就愈大。如果你有容量愈大平滑效果愈好的想法,這個「漏電流」也請考慮在內。從計算式可得知額定電壓愈高,漏電流也愈大,因此降低工作電壓亦可降低漏電流。
但降低電容器的漏電流並不容易,低漏電流low leakage current-LL系列價格高昂,我曾向國內廠商訂製一批低漏電流LL系列電容,價格比許多日本製造電容還貴。漏電流規格,鋁電解電容就比鉭電解電容高許多,鉭質電容也有乾式及濕式兩種,不過它的容量及耐壓都較低。
除特別定製外,面對一般品,想要降低它的漏電流可設法提高Vs對Vr的比值。Vs是湧浪電壓,其值當然比Vr額定電壓高,但施加電壓(真正的工作電壓)還應該比Vr低,例如取Vr的90%;找高耐壓品種可說是完全正確。
等效串聯電阻ESR
一只電容器會因其構造而產生各種阻抗、感抗,比較重要的就是ESR等效串聯電阻及ESL等效串聯電感─這就是容抗的基礎。電容器提供電容量,要電阻幹嘛?故ESR及ESL也要求低…低;但low ESR/low ESL通常都是 高價、高級系列。
ESR的高低,與電容器的容量、電壓、頻率及溫度…都有關連,當額定電壓固定時,容量愈大 ESR愈低。有人習用將多顆小電容併接成一顆大電容以降低阻抗,其理論是電阻併聯阻值降低。但若考慮電容接腳焊點的阻抗,以小併大,不見得一定會有收穫。
反過來說,當容量固定時,選用高WV額定電壓的品種也能降低 ESR;故耐壓高確實好處多多。頻率的影響:低頻時ESR高,高頻時ESR低;當然,高溫也會造成ESR的提升。
串聯等效電阻ESR的單位是mΩ,高級系列電容常是low ESR及low ESL。若比較低內阻及低漏電流兩種特性,則低內阻容易達成,故標示low ESR的電容倒很常見。ESR也與損失角有關聯,ESR=tanδ/(ω×Cs),Cs是電容量。
有時電容器規格上會有Z,它與ESR的意義不同,但Z的計算示與ESR有關,同時也考慮到容抗及感抗,是真正的內阻。剛才提到電容的ESR單位是mΩ,那是指大電容,若是220μF小容量電容,其ESR單位就不是mΩ而是Ω。何種電解電容器的ESR最低?答案只有一個:Sanyo的OS有機半導體電容!
漣波電流Irac
前面談到的散逸因數DF-損失角tanδ、漏電流、ESR-串聯等效電阻…等,其值都是愈低愈好,但現在要提的漣波電流ripple current卻是愈高愈好。特別是現在都特別講究後級擴大機要有大電流輸出,電源平滑濾波電容器的漣波電流Irac(或Iac)就顯得格外突出。
漣波電流Irac的標示至少應有低頻及高頻工作時兩種規格數字,低頻大約是以120Hz做標準,高頻大概是以 10KHz做標準,但不同製造廠商可能會有略微的差別。
漣波電流與頻率剛好成正比,因此低頻時漣波電流也比較低。可是對我們音響迷來說,低頻段的Irac值才是重要。所以在採購電容器時,漣波電流數字高低是極為重要的依據。不要認定Screw鎖螺絲式電容的漣波電流絕對比snap-in插PC板式來得高,以UCC電容為例,81DA系列是插PCB式,32DA系列是鎖螺絲式。但相同容量、耐壓比較,81DA的ESR不但比32DA低,Irac卻又比32DA高很多。
曾經有一種說法:RIFA的10,000μF相當於其它廠牌15,000μF,因為大部份日製電容的漣波電流都不高,而RIFA又特別高,故好像可以一個當兩個用。德國Siemens、英國BHC電容,在Irac這項特性上也常優於日製品。就筆者所知,Irac最大的電容,是Siemens SIKOREL系列電容為最高,6,800μF/63V就高達20A!若是小容量電容,Irac最大的是Sanyo OS電容。在電腦主機板CPU旁,有一排(大約6個)電容,不論是華碩、微星或技嘉,它們的demo板都是插滿OS電容,但賣到市場上就改啦─因OS電容很貴!
就後級擴大機的動作來說,很多人會認定低頻時吃電流。有個方法可以試:以電表直流電壓(DCV)最低檔量任一只射極電阻壓降,最好是指針電表,播放唱片,將前級音量轉大,注意電表指針的擺動,你就會發現低頻固然會吃電流,四把吉它連彈也會猛吃電流!什麼音樂最適合run-in後級擴大機?Holst的《行星組曲》第一曲MARS。
現在你應該已經明瞭六成以上,或許你想問:有沒有體型不大,漏電低、ESR低、tanδ低、誤差低、價格低,但漣波電流高、適用溫度範圍高的鋁電解電容?嗯…,沒有!
關於容量誤差,近年來鋁質電解電容頗有進步,以往是-20%~+40%,現在大多是+/-20%。但其容量常偏+而不是偏-,故10,000μF測量起來有可能會接近12,000μF。
精確量取大容量電容器的靜電容量,是我多年來一直想做的事。不要懷疑,這種測試儀器很難買到,美國曾製造過,可量至99,999μF,並能同時顯示DF值及 ESR值;而且電容量是100Hz、1KHz、10KHz三段(不是兩段)頻率測試的平均值。這種儀器國內市場曾出現過,小賣新台幣十萬元─只差漏電流的測試。
額定工作電壓的安全度,在我的標準是:至少理讓15%。例如某電容的額定電壓是50V,雖然湧浪電壓可能高至63V,但我最高只會施加 42V電壓。讓電容器的額定電壓具有較多的餘裕,能降低內阻、降低漏電流、降低損失角、增加壽命,一舉數得何樂不為?以前曾看過日製擴大機,±48V工作電壓配上10,000μF/50V濾波電容;短時間內當然不會燒壞,但時日長久,壽命有可能降低,那就得更換新品或另購新機。所以日製品常有「時間到了,該走了」的宿命,你也不能指責它是偷工減料,畢竟做生意總要圖利,若一輩子只能賣你一次,如何賺錢?
談到漣波電流,我最近在中國某DIY網站上看到一篇文章,作者認為RIFA電容的電流高過Siemens電容,並指稱台灣和香港都搞錯了。事實上,Siemens的Sikoreal電容絕對優於RIFA的PHE169白色電容,不僅Irac高,ESR也比較低。此人會這樣胡說八道,應該是他有在銷售RIFA電容,故以生意考量,只得貶損Siemens電容。
再舉一實例:我曾經進過美國Mallory CGS系列33,000μF/75V電容,體型很大,是香港人口中的大水塘。但Mallory高級系列是CGR,當初為何不進?太貴了。CGR的18,000μF/75V,容量降低45%,但它的Irac更高!ESR更低!
容量愈高哼聲愈低?
自己裝,最討厭的就是哼聲除不掉。有人將濾波電容加大,哼聲就沒了。我是不十分相信,因擴大機的哼聲常是因地回路不當引起,來自 濾波電容微乎其微。但是理論上,容量愈高,電源平滑效果也就愈佳,所以大容量的做法,是許多設計者及DIY迷亦深信不疑。(或是採用LC濾波,在電容之前加串電感,以提高平滑濾波效果。)
因此不少後級擴大機,特別是美國產品Krell、Mark Levinson,最愛採用大水塘─大電容;丹麥的Dynaudio,連前級擴大機都用到十數萬μF之容量。至於AC & DC交直流,也比較傾向於「大容量」派,但尚適可而止。
可是也有不少名廠走低容量路子,例如美國Amcron有台 250W×2專業後級擴大機,兩聲道合計500W,只用了2只8,200μF小濾波電容器(好像是小了點?)。瑞士Goldmund算是Hi-End品牌,產品送到各雜誌社試聽,沒有一個評論員膽敢說它壞,它的大後級就是採用小電容。瑞士FM Acoustics更是貴到斃,一台立體聲後級後級可換一部Benz車。它的220W×2專業後級,號稱數十A電流輸出,本人親眼得見,全機只使用2只10,000μF/100V濾波電容。
大容量濾波電容與小容量濾波電容,兩種理論基本上是對立的,但卻同時存在於音響圈。以低容量論點設計擴大機,也可以完全沒有哼聲,而且低頻表現也不比「大水塘」機差。重點是什麼?Irac漣波電流。如果你如今還是滿腦子的大容量,那你還不瞭解電解電容!
給大家一個建議:組裝後級若採用低容量濾波電容時,千萬要配用高功率電源變壓器。也就是「瘦了電容器、肥了變壓器」,這可能就是擴大機好聲的祕絕。以這幾年詳細之觀察,後級擴大機若要好聲,採用大功率電源變壓器比採用大容量濾波電容有效多了。
一顆大的?多顆小的?
OK,有人放心不下,濾波電容堅持要大μF─那是找一個大的,還是用十來個小的併接?又有人說用小顆併,不但內阻可以降低,反應速度也會也快,透明度及解析度都比較好。
Mark Levinson及Krell的後級不是以小併大,但有誰認為它反應速度慢、不透明有霧?面對此問題,我自己都長期陷入迷陣中。就機箱規劃來說,用多顆小電容併聯似乎比較理想,而且進貨量大價格也便宜,甚至前級、後級、綜合機,都可採用同一種電容。
進口機與國產機的命運有些不同,當消費者面對數十萬元進口機採用多顆小電容時,他會自我解釋:這個很有道理;但面對國產品時,他可能會有另一套惡毒的說法:偷工減料!
就音質表現,大水塘or小水塘、一顆大的or多顆小的,應該沒有絕對關係。鄧小平同志說得好:管它黑貓、白貓,會捉老鼠的就是好貓。
製造廠牌也關乎品質特性,前述有人終其一生不用日製品。美國原本有兩大電容器品牌Mallory及Sprague,現在 Sprague已成絕響,因為它被日本Nippon Chemi-con收購,且公司名稱註冊United Chemi-Con/簡稱UCC。但只要是仍在美國製造,外皮印有made in USA,商標更改與製造品質應無關聯。
不過外界已有耳語:UCC比Sprague差,可能性如何?日本商社一旦接手,行銷政策自然會大幅改變,為了提高出貨量必得降低售價;但假格下滑也會導致品質下滑。詢問本地代理商瑞普公司,UCC電容銷售量比Sprague低,顯示國內廠商有排斥UCC的反映。若比較UCC及Sprague的規格特性,果然是一付Japanese模樣─體型大為縮水,原本40mm×80mm的改成40mm×50mm,價格可能較低廉,但ESR增加、Irac減小─怎不令人擲筆三嘆?
你對日製品有疑慮?沒辦法,非但美國如此,德國也需要日本資金進入來個德日合作,Siemens就和松下Matsusita共同生產S+M電容器,現在又改名Epcos。這種企業合併是未來趨勢,幾乎不可避免。RIFA也早就被EVOX吃下,EVOX是大集團,到處設廠,本刊SigEnd單端前級有用到1μF電容,就是EVOX品牌,雖然自美國進口,但一付台製品模樣。
儲存及工作壽命
比起電阻、IC、電晶體、塑料電容這些半永久性元件,鋁電解電容的壽命就值得重視。一是儲存年限,自然與壽命有關,10~20年應無問題。存放過久的電容不宜立刻使用,利用power supply先將它aging(活化);夾上端子,緩慢調整power supply電壓,由低至高,最高可調至此電容的額定電壓。
工作壽命就很難說得明白,所謂長壽命LL-long life電容,通常是表示漣波電流Irac穩定。前面曾談到電容的Irac與工作溫度及頻率都有關,例如同是10KHz,40度C時是15A,85度C時是9A;15A/9A=1.67。此數字就是電容的壽命因數(本人臨時想出來的),數字愈高壽命愈低,數字愈接近1壽命愈長。
如果沒記錯,1.93表示10萬小時,1.85表示20萬小時,故1.67至少50萬小時!但電容器的主要功用是充、放電特性,因此不宜經常快速充、放電。有兩個方法可有效延長電容器壽命:一是減少開機、關機次數,二是設法降低開機時的瞬間充電電流─你聽懂了嗎?本刊也注意到此問題,故多年來都是這樣做。
即令是如此,若問:到底是哪一種電容的音質較好?這也實在難以回答。基本上,不同品牌、系列的電容,它的聲音表現自然也是不同。我個人不會「日製品打死不用」,只要處理得當,日製品也不輸歐美貨。多年前曾用過ELNA高級Cerafine音響級電容,它的ESR雖然低,但Irac也不高,裝在amp.上,低頻很厚實,可惜霧氣較重,不夠透明。但是併上speed-up小電容後,就豁然開朗。
故實際裝配時,記得一定要在主濾波電容上加併speed-up小電容,此舉「至少」會改善高頻響應。數值是多少?最好是一大一小,大的1μF、小的0.1μF,MKP是最低要求。
有時併上小電容會發現助益不大,這可能是小電容未選對。RIFA的電解及塑料電容,若想加併speed-up,奉勸你不要找WIMA,建議各位試試MIT的PPFX-S錫箔或RTX系列0.1μF。寫這篇文章的同時,也留意各雜誌的廣告,美國Krell及加拿大Class'e Audio的Hi-End後級新機種竟然都採用日本Nichicon電容做主電源平滑濾波!但 各雜誌評論員有誰膽敢說它差?!
前級擴大機吃不了數百mA電流,故濾波電容較易選擇。高瓦數、高輸出電流擴大機就很難伺候,此時濾波電容的Irac特性就要考慮在內。
對於濾波用電解電容,有幾點值得網友注意:一、大致上來說,日製品的Irac比歐美品低;二、低漏電流比低ESR更重要;三、大濾波電容宜併接speed up小電容;四、儘量選高耐壓電容;五、最頂級的電容,容量及耐壓都不高,故有人認定數百瓦的大power通常聲音粗糙,不是沒有道理。
筆者不建議哪種電容最好,因為只要用得恰當,每種電容都可發出好聲。至於刻意強調電容、電阻、焊錫、保險絲非xxx品牌不用的人,絕對是不懂線路結構的外行人!
關於鋁質電解電容的構造
電容器依其元件構造大致可分成:一、捲繞型,二、積層型,三、電解型。而電解型又分鋁質及鉭質兩類,鋁質再分成液態電解質及固態電解質。若說液態電解質是鋁箔濕式、固態電解質是鋁箔乾式,那就錯了,因鋁箔乾式及鋁箔濕式都是液態電解質電容。
鋁質電解電容是以經過蝕刻的高純度鋁箔做為陽極,以其表面經陽極氧化處理之化成薄膜做為電介質,再以浸有電解液的薄紙或布做陰極。由於電解液是用吸浸式,故稱鋁箔乾式電解電容。
何謂鋁箔濕式?在電容器內直接加電解液─例如硼酸胺+乙二醇混合液,這種用手電容搖一搖還會發出流水聲,瑞典RIFA的PEH169系列就是這種電容。
即使是歐洲名廠,做為陽極的鋁箔也非自行生產,而是統一由某公司供應,就好像瑞士錶廠甚多,但只有少數幾家會做油心。大約12年前義大利某公司無法正常供應陽極鋁箔時,全球各名廠如Mallory/RIFA/Sprague或Rubycon/Philips…就只得拖延交貨脫時間,沒原料怎麼生產交貨?至於吸浸電解液的紙,也絕非在一般文具店即可購得,最大供應商是在馬來西亞。
電解電容的特性將普通降低
鋁質電解電容的應用很廣泛,時至2005下半年,卻逐漸有符合「環保」 要求的壓力。以往冷氣機使用的冷媒不環保,海龍滅火器也不環保,但改用環保材料後,原功能性是提升、維持or下降?唉,能維持不降就不錯了。
我辦過雜誌,有一種「環保再生紙」,但很少出版社願意用,因為它不夠白,絕對不能印SK-II廣告;另一個原因是:它比處女紙還貴!現在有些電容器名廠,為因應環保,放棄舊材料採用新材料,同樣容量、同樣耐壓比較,新材料的Esr比較高、Irac比較低!特性雖較差(內阻高、電流低),但售價呢?TMD,竟然還比較貴!
参与人数 2经验 +4 魅力 +6 收起 理由
出猫 + 2 很给力!
patch + 4 + 4 赞一个!
3613 点
5105 ¥
发表于 2015-5-14 04:57 | 显示全部楼层
台灣音響技術唐凌寫的文章 ?
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2015-5-14 07:10 来自手机端 | 显示全部楼层
三洋OS在解码5V供电处声音较厚。剑桥喜欢用
160 点
156 ¥
发表于 2015-5-14 07:58 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-5-14 04:57
台灣音響技術唐凌寫的文章 ?
台灣交直流梁中鍔的文章
职业侠客 当前在线
642 点
515 ¥
发表于 2015-5-14 08:11 | 显示全部楼层
台灣音響技術唐凌寫的文章 ?
不是唐凌,而是 交直流音响工作室 AC&DC Acoustics 梁中锷先生早期(2008-08-25)的文章。
62
3613 点
5105 ¥
发表于 2015-5-14 08:18 | 显示全部楼层
飛船老師也在此 !!
1219 点
1186 ¥
发表于 2015-5-14 08:25 | 显示全部楼层
好文拜读
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-5-14 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
帖子虽然很长,字体也很”繁”,但还是读完了。
不管简体帖繁体帖,有营养就是好帖。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-14 09:34 | 显示全部楼层
简体中文来了    方便阅读
在音响组件中,电容器(capacitor)被广泛运用,平滑滤波、反交连、高频补偿、提供直流回授、隔阻直流、抑制米勒效应…等,随处可见。但若依功能及制造材料、制造方法细分,那可不是一朝一夕能说得明白。所以缩小范围,本文只谈电解电容,而且只谈电源平滑滤波用的铝质电解电容。
每台音响机器都要吃电源─除了被动式前级,既然需要供电,那就少不了将AC转换成DC的整流及「滤波」这两个动作。我们现在习用的滤波电容,正式的名称应是:铝箔干式电解电容器。就我的观察,除加拿大Sonic Frontiers真空管前级,曾在高压稳压线路中选用PP塑料电容做滤波外,其它机种一概都是采用铝箔干式电解电容;因此网友有必要对它多做了解。
面对电源稳压线路中担任电源平滑滤波的电容器,你首先想到的会是什么?容量?耐压?
电容器的封装外皮上一定有容量标示,那是指静电容量;也一定有耐压标示,那是指工作电压或额定电压。
工作电压(working voltage)简称WV,为绝对安全值;若是surge voltage(简称SV或Vs),就是涌浪电压或崩溃电压;,超过这个电压值就保证此电容会被浪淹死─小心电容会爆!根据国际IEC 384-4规定,低于315V时,Vs=1.15×Vr,高于315V时,Vs=1.1×Vr。 Vs是涌浪电压,Vr是额定电压(rated voltage)。
电容器的电荷能量是以Q=CV来表示,Q是库伦,C是静电容量,V是电压;故当电压值不变时,加大静电容量就能增高电荷能量。请注意,电容器的容量单位应是F(farad),可是因计量太高造成数值偏低,故多改用μF,1F=一百万μF。国外也有用mF表示μF,其实mF不十分贴切,但机械式打字机上没有μ键,故用m代表micro。
有了静电容量及工作耐压两个参数,若你正在选购电容,接下来你会考虑什么?直觉上是价钱。嗯,这个参数很重要,而且数值愈低愈佳。也有人先想到品牌,并坚持日本货打死不用─还存着八年抗战情结?美国货也仅能排第二,瑞典或德国制造的才能排第一。嗯,这个参数也很重要。但既然谈到品牌,那就不能忽略系列型号;因为一个制造厂会生产许多不同系列的产品,系列不同,品质及价格就会不同。 OK,我们先整理一下,有关电源平滑滤波电容器的参数已知有:静电容量、额定工作电压、涌浪(崩溃)电压、价格、品牌、型号系列。
不应该只有小猫两三只,外型尺寸也应该很重要,因为与它相关的有重量及接脚型态,snap-in是插焊PC板式,少则两只接脚,体型大的还会多出1只或2只固定接脚;screw是锁螺丝式。至于重量,同容量同耐压,但品牌不同的两个电容做比较,重量一定不同;而外型尺寸更与机箱规划有关。有些电容不是全圆型,有点像是多角型,Philips、BHC都有这种看起来似乎很高级的系列。现在我们再整理一下,加上重量、外型尺寸、接脚型态─已有9个参数。
不要被体型大小欺骗!相同容量、相同耐压,不同厂商制造的电容器当然size不同。但同一家制造商,也不是大颗绝对优于小颗。举Siemens实例,4,700μF/100V有好几种系列,B41306系列是40mm(直径)X70mm(长),B41507系列则是40mmX50mm;后者的尺寸较小,但内阻低、电流大,价格比大颗的贵。
外皮颜色?这是谁提出来的?很妙。因白色、黑色、蓝色塑胶封装都有厂商在用,它有时也具有某些意义,例如日制黑底金字常代表高级for audio音响级电容。仅凭外观还能想到哪些?制造日期,9627就是1996年第27周出厂;近年来日制电容似乎逐渐有意省略制造日期的标示。但外皮颜色及文字印刷不直接与品质有关,故仅加上制造日期参数。还有,别忘了适用工作温度,因为105度C比85度C更适用于真空管机。若机器要摆在南极,最好选耐负55度C的品种。
容量误差也别遗漏,当采多颗并联,为求得单只特性均匀,误差当然是愈低愈佳。现在再加上工作温度及容量误差,咱们手上已有12个参数,对电容器应有三成以上了解。
请别会错意,电容的工作温度不是指环境或表面温度─不管几度,封装塑胶外皮都是一样,它是指铝箔工作温度,所以装管机选用85度C品种也绝对OK,只要将电容器远离管仔就会安全。
可是真正有关电容器品质的几个重要参数,却都只存在原厂规格书中,完全不会显露在成品封装外皮上,而这些重要参数才是本文谈论的重点。
散逸因数─损失角
散逸因数dissipation factor(DF)存在于所有电容器中,有时DF值会以损失角tanδ表示。想想,损失角,既有损失,当然愈低愈好。塑料电容的损失角很低,但铝电解电容就相当高。 DF值是高还是低,就同一品牌、同一系列的电容器来说,与温度、容量、电压、频率…等都有关系;当容量相同时,耐压愈高的DF值就愈低。举实例做说明,同厂牌同系列的10000μF电容,耐压80V的DF值一定比耐压63V的低。所本刊选用滤波电容常会找较高耐压者,不是没有道理。此外温度愈高DF值愈高,频率愈高DF值也会愈高。
但许多电容器制造厂,在规格书上常不注明散逸因数DF值,因为数值甚高很难看。以瑞典RIFA为例,其蓝色PHE-420系列是MKP塑料电容,它的DF值最低是0.00005,最高是0.0008。但白色顶级PEH169系列铝质电解电容,就未标示损失角规格。若真注明DF值,电解电容可能会是1.0000,小数点是在1的后面。
漏…漏电流
哇!漏电!最好没有。可是没办法,铝电解电容在工作时一定会产生漏电流。
漏电流(leakage current)当然要低,它的计算公式大致是:I=K×CV。漏电流I的单位是μA,K是常数,例如是0.0​​1或0.03,每家制造厂会选择不同的常数。但不论如何,电容器容量愈高,漏电流就愈大。如果你有容量愈大平滑效果愈好的想法,这个「漏电流」也请考虑在内。从计算式可得知额定电压愈高,漏电流也愈大,因此降低工作电压亦可降低漏电流。
但降低电容器的漏电流并不容易,低漏电流low leakage current-LL系列价格高昂,我曾向国内厂商订制一批低漏电流LL系列电容,价格比许多日本制造电容还贵。漏电流规格,铝电解电容就比钽电解电容高许多,钽质电容也有干式及湿式两种,不过它的容量及耐压都较低。
除特别定制外,面对一般品,想要降低它的漏电流可设法提高Vs对Vr的比值。 Vs是涌浪电压,其值当然比Vr额定电压高,但施加电压(真正的工作电压)还应该比Vr低,例如取Vr的90%;找高耐压品种可说是完全正确。
等效串联电阻ESR
一只电容器会因其构造而产生各种阻抗、感抗,比较重要的就是ESR等效串联电阻及ESL等效串联电感─这就是容抗的基础。电容器提供电容量,要电阻干嘛?故ESR及ESL也要求低…低;但low ESR/low ESL通常都是高价、高级系列。
ESR的高低,与电容器的容量、电压、频率及温度…都有关连,当额定电压固定时,容量愈大ESR愈低。有人习用将多颗小电容并接成一颗大电容以降低阻抗,其理论是电阻并联阻值降低。但若考虑电容接脚焊点的阻抗,以小并大,不见得一定会有收获。
反过来说,当容量固定时,选用高WV额定电压的品种也能降低ESR;故耐压高确实好处多多。频率的影响:低频时ESR高,高频时ESR低;当然,高温也会造成ESR的提升。
串联等效电阻ESR的单位是mΩ,高级系列电容常是low ESR及low ESL。若比较低内阻及低漏电流两种特性,则低内阻容易达成,故标示low ESR的电容倒很常见。 ESR也与损失角有关联,ESR=tanδ/(ω×Cs),Cs是电容量。
有时电容器规格上会有Z,它与ESR的意义不同,但Z的计算示与ESR有关,同时也考虑到容抗及感抗,是真正的内阻。刚才提到电容的ESR单位是mΩ,那是指大电容,若是220μF小容量电容,其ESR单位就不是mΩ而是Ω。何种电解电容器的ESR最低?答案只有一个:Sanyo的OS有机半导体电容!
涟波电流Irac
前面谈到的散逸因数DF-损失角tanδ、漏电流、ESR-串联等效电阻…等,其值都是愈低愈好,但现在要提的涟波电流ripple current却是愈高愈好。特别是现在都特别讲究后级扩大机要有大电流输出,电源平滑滤波电容器的涟波电流Irac(或Iac)就显得格外突出。
涟波电流Irac的标示至少应有低频及高频工作时两种规格数字,低频大约是以120Hz做标准,高频大概是以10KHz做标准,但不同制造厂商可能会有略微的差别。
涟波电流与频率刚好成正比,因此低频时涟波电流也比较低。可是对我们音响迷来说,低频段的Irac值才是重要。所以在采购电容器时,涟波电流数字高低是极为重要的依据。不要认定Screw锁螺丝式电容的涟波电流绝对比snap-in插PC板式来得高,以UCC电容为例,81DA系列是插PCB式,32DA系列是锁螺丝式。但相同容量、耐压比较,81DA的ESR不但比32DA低,Irac却又比32DA高很多。
曾经有一种说法:RIFA的10,000μF相当于其它厂牌15,000μF,因为大部份日制电容的涟波电流都不高,而RIFA又特别高,故好像可以一个当两个用。德国Siemens、英国BHC电容,在Irac这项特性上也常优于日制品。就笔者所知,Irac最大的电容,是Siemens SIKOREL系列电容为最高,6,800μF/63V就高达20A!若是小容量电容,Irac最大的是Sanyo OS电容。在电脑主机板CPU旁,有一排(大约6个)电容,不论是华硕、微星或技嘉,它们的demo板都是插满OS电容,但卖到市场上就改啦─因OS电容很贵!
就后级扩大机的动作来说,很多人会认定低频时吃电流。有个方法可以试:以电表直流电压(DCV)最低档量任一只射极电阻压降,最好是指针电表,播放唱片,将前级音量转大,注意电表指针的摆动,你就会发现低频固然会吃电流,四把吉它连弹也会猛吃电流!什么音乐最适合run-in后级扩大机? Holst的《行星组曲》第一曲MARS。
现在你应该已经明了六成以上,或许你想问:有没有体型不大,漏电低、ESR低、tanδ低、误差低、价格低,但涟波电流高、适用温度范围高的铝电解电容?嗯…,没有!
关于容量误差,近年来铝质电解电容颇有进步,以往是-20%~+40%,现在大多是+/-20%。但其容量常偏+而不是偏-,故10,000μF测量起来有可能会接近12,000μF。
精确量取大容量电容器的静电容量,是我多年来一直想做的事。不要怀疑,这种测试仪器很难买到,美国曾制造过,可量至99,999μF,并能同时显示DF值及ESR值;而且电容量是100Hz、1KHz、10KHz三段(不是两段)频率测试的平均值。这种仪器国内市场曾出现过,小卖新台币十万元─只差漏电流的测试。
额定工作电压的安全度,在我的标准是:至少理让15%。例如某电容的额定电压是50V,虽然涌浪电压可能高至63V,但我最高只会施加42V电压。让电容器的额定电压具有较多的余裕,能降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命,一举数得何乐不为?以前曾看过日制扩大机,±48V工作电压配上10,000μF/50V滤波电容;短时间内当然不会烧坏,但时日长久,寿命有可能降低,那就得更换新品或另购新机。所以日制品常有「时间到了,该走了」的宿命,你也不能指责它是偷工减料,毕竟做生意总要图利,若一辈子只能卖你一次,如何赚钱?
谈到涟波电流,我最近在中国某DIY网站上看到一篇文章,作者认为RIFA电容的电流高过Siemens电容,并指称台湾和香港都搞错了。事实上,Siemens的Sikoreal电容绝对优于RIFA的PHE169白色电容,不仅Irac高,ESR也比较低。此人会这样胡说八道,应该是他有在销售RIFA电容,故以生意考量,只得贬损Siemens电容。
再举一实例:我曾经进过美国Mallory CGS系列33,000μF/75V电容,体型很大,是香港人口中的大水塘。但Mallory高级系列是CGR,当初为何不进?太贵了。 CGR的18,000μF/75V,容量降低45%,但它的Irac更高! ESR更低!
容量愈高哼声愈低?
自己装,最讨厌的就是哼声除不掉。有人将滤波电容加大,哼声就没了。我是不十分相信,因扩大机的哼声常是因地回路不当引起,来自滤波电容微乎其微。但是理论上,容量愈高,电源平滑效果也就愈佳,所以大容量的做法,是许多设计者及DIY迷亦深信不疑。 (或是采用LC滤波,在电容之前加串电感,以提高平滑滤波效果。)
因此不少后级扩大机,特别是美国产品Krell、Mark Levinson,最爱采用大水塘─大电容;丹麦的Dynaudio,连前级扩大机都用到十数万μF之容量。至于AC & DC交直流,也比较倾向于「大容量」派,但尚适可而止。
可是也有不少名厂走低容量路子,例如美国Amcron有台250W×2专业后级扩大机,两声道合计500W,只用了2只8,200μF小滤波电容器(好像是小了点?)。瑞士Goldmund算是Hi-End品牌,产品送到各杂志社试听,没有一个评论员胆敢说它坏,它的大后级就是采用小电容。瑞士FM Acoustics更是贵到毙,一台立体声后级后级可换一部Benz车。它的220W×2专业后级,号称数十A电流输出,本人亲眼得见,全机只使用2只10,000μF/100V滤波电容。
大容量滤波电容与小容量滤波电容,两种理论基本上是对立的,但却同时存在于音响圈。以低容量论点设计扩大机,也可以完全没有哼声,而且低频表现也不比「大水塘」机差。重点是什么? Irac涟波电流。如果你如今还是满脑子的大容量,那你还不了解电解电容!
给大家一个建议:组装后级若采用低容量滤波电容时,千万要配用高功率电源变压器。也就是「瘦了电容器、肥了变压器」,这可能就是扩大机好声的秘绝。以这几年详细之观察,后级扩大机若要好声,采用大功率电源变压器比采用大容量滤波电容有效多了。
一颗大的?多颗小的?
OK,有人放心不下,滤波电容坚持要大μF─那是找一个大的,还是用十来个小的并接?又有人说用小颗并,不但内阻可以降低,反应速度也会也快,透明度及解析度都比较好。
Mark Levinson及Krell的后级不是以小并大,但有谁认为它反应速度慢、不透明有雾?面对此问题,我自己都长期陷入迷阵中。就机箱规划来说,用多颗小电容并联似乎比较理想,而且进货量大价格也便宜,甚至前级、后级、综合机,都可采用同一种电容。
进口机与国产机的命运有些不同,当消费者面对数十万元进口机采用多颗小电容时,他会自我解释:这个很有道理;但面对国产品时,他可能会有另一套恶毒的说法:偷工减料!
就音质表现,大水塘or小水塘、一颗大的or多颗小的,应该没有绝对关系。邓小平同志说得好:管它黑猫、白猫,会捉老鼠的就是好猫。
制造厂牌也关乎品质特性,前述有人终其一生不用日制品。美国原本有两大电容器品牌Mallory及Sprague,现在Sprague已成绝响,因为它被日本Nippon Chemi-con收购,且公司名称注册United Chemi-Con/简称UCC。但只要是仍在美国制造,外皮印有made in USA,商标更改与制造品质应无关联。
不过外界已有耳语:UCC比Sprague差,可能性如何?日本商社一旦接手,行销政策自然会大幅改变,为了提高出货量必得降低售价;但假格下滑也会导致品质下滑。询问本地代理商瑞普公司,UCC电容销售量比Sprague低,显示国内厂商有排斥UCC的反映。若比较UCC及Sprague的规格特性,果然是一付Japanese模样─体型大为缩水,原本40mm×80mm的改成40mm×50mm,价格可能较低廉,但ESR增加、Irac减小─怎不令人掷笔三叹?
你对日制品有疑虑?没办法,非但美国如此,德国也需要日本资金进入来个德日合作,Siemens就和松下Matsusita共同生产S+M电容器,现在又改名Epcos。这种企业合并是未来趋势,几乎不可避免。 RIFA也早就被EVOX吃下,EVOX是大集团,到处设厂,本刊SigEnd单端前级有用到1μF电容,就是EVOX品牌,虽然自美国进口,但一付台制品模样。
储存及工作寿命
比起电阻、IC、电晶体、塑料电容这些半永久性元件,铝电解电容的寿命就值得重视。一是储存年限,自然与寿命有关,10~20年应无问题。存放过久的电容不宜立刻使用,利用power supply先将它aging(活化);夹上端子,缓慢调整power supply电压,由低至高,最高可调至此电容的额定电压。
工作寿命就很难说得明白,所谓长寿命LL-long life电容,通常是表示涟波电流Irac稳定。前面曾谈到电容的Irac与工作温度及频率都有关,例如同是10KHz,40度C时是15A,85度C时是9A;15A/9A=1.67。此数字就是电容的寿命因数(本人临时想出来的),数字愈高寿命愈低,数字愈接近1寿命愈长。
如果没记错,1.93表示10万小时,1.85表示20万小时,故1.67至少50万小时!但电容器的主要功用是充、放电特性,因此不宜经常快速充、放电。有两个方法可有效延长电容器寿命:一是减少开机、关机次数,二是设法降低开机时的瞬间充电电流─你听懂了吗?本刊也注意到此问题,故多年来都是这样做。
即令是如此,若问:到底是哪一种电容的音质较好?这也实在难以回答。基本上,不同品牌、系列的电容,它的声音表现自然也是不同。我个人不会「日制品打死不用」,只要处理得当,日制品也不输欧美货。多年前曾用过ELNA高级Cerafine音响级电容,它的ESR虽然低,但Irac也不高,装在am​​p.上,低频很厚实,可惜雾气较重,不够透明。但是并上speed-up小电容后,就豁然开朗。
故实际装配时,记得一定要在主滤波电容上加并speed-up小电容,此举「至少」会改善高频响应。数值是多少?最好是一大一小,大的1μF、小的0.1μF,MKP是最低要求。
有时并上小电容会发现助益不大,这可能是小电容未选对。 RIFA的电解及塑料电容,若想加并speed-up,奉劝你不要找WIMA,建议各位试试MIT的PPFX-S锡箔或RTX系列0.1μF。写这篇文章的同时,也留意各杂志的广告,美国Krell及加拿大Class'e Audio的Hi-End后级新机种竟然都采用日本Nichicon电容做主电源平滑滤波!但 各杂志评论员有谁胆敢说它差? !
前级扩大机吃不了数百mA电流,故滤波电容较易选择。高瓦数、高输出电流扩大机就很难伺候,此时滤波电容的Irac特性就要考虑在内。
对于滤波用电解电容,有几点值得网友注意:一、大致上来说,日制品的Irac比欧美品低;二、低漏电流比低ESR更重要;三、大滤波电容宜并接speed up小电容;四、尽量选高耐压电容;五、最顶级的电容,容量及耐压都不高,故有人认定数百瓦的大power通常声音粗糙,不是没有道理。
笔者不建议哪种电容最好,因为只要用得恰当,每种电容都可发出好声。至于刻意强调电容、电阻、焊锡、保险丝非xxx品牌不用的人,绝对是不懂线路结构的外行人!
关于铝质电解电容的构造
电容器依其元件构造大致可分成:一、卷绕型,二、积层型,三、电解型。而电解型又分铝质及钽质两类,铝质再分成液态电解质及固态电解质。若说液态电解质是铝箔湿式、固态电解质是铝箔干式,那就错了,因铝箔干式及铝箔湿式都是液态电解质电容。
铝质电解电容是以经过蚀刻的高纯度铝箔做为阳极,以其表面经阳极氧化处理之化成薄膜做为电介质,再以浸有电解液的薄纸或布做阴极。由于电解液是用吸浸式,故称铝箔干式电解电容。
何谓铝箔湿式?在电容器内直接加电解液─例如硼酸胺+乙二醇混合液,这种用手电容摇一摇还会发出流水声,瑞典RIFA的PEH169系列就是这种电容。
即使是欧洲名厂,做为阳极的铝箔也非自行生产,而是统一由某公司供应,就好像瑞士表厂甚多,但只有少数几家会做油心。大约12年前义大利某公司无法正常供应阳极铝箔时,全球各名厂如Mallory/RIFA/Sprague或Rubycon/Philips…就只得拖延交货脱时间,没原料怎么生产交货?至于吸浸电解液的纸,也绝非在一般文具店即可购得,最大供应商是在马来西亚。
电解电容的特性将普通降低
铝质电解电容的应用很广泛,时至2005下半年,却逐渐有符合「环保」 要求的压力。以往冷气机使用的冷媒不环保,海龙灭火器也不环保,但改用环保材料后,原功能性是提升、维持or下降?唉,能维持不降就不错了。
我办过杂志,有一种「环保再生纸」,但很少出版社愿意用,因为它不够白,绝对不能印SK-II广告;另一个原因是:它比处女纸还贵!现在有些电容器名厂,为因应环保,放弃旧材料采用新材料,同样容量、同样耐压比较,新材料的Esr比较高、Irac比较低!特性虽较差(内阻高、电流低),但售价呢? TMD,竟然还比较贵!
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
笨笨小海魦 + 2 很给力!
2151 点
2079 ¥
发表于 2015-5-14 09:47 来自手机端 | 显示全部楼层
所有电解电容都是湿式的吧?
55 点
44 ¥
发表于 2015-5-14 09:48 | 显示全部楼层
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-5-14 11:12 来自手机端 | 显示全部楼层
kkhua 发表于 2015-5-14 09:48
繁体字看得好辛苦,还是楼上是好人
不管山羊绵羊,惠福大众就是喜羊羊。
115 点
118 ¥
发表于 2015-5-14 19:58 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
351 点
323 ¥
发表于 2015-5-15 00:16 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-5-15 01:56 来自手机端 | 显示全部楼层
哎,用手机,看完繁体才发现有简体…
不是排斥,只是少看,看着有点辛苦~
感谢楼主的奉献!
HIFI烧虫
62 点
62 ¥
发表于 2015-5-16 08:56 | 显示全部楼层
感谢作者
74 点
70 ¥
发表于 2015-5-17 23:35 | 显示全部楼层
很好的文章啊。
895 点
879 ¥
发表于 2015-5-18 00:03 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-5-14 09:34
简体中文来了    方便阅读
不用翻译,中国人会不认识中国字。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-18 00:10 | 显示全部楼层
c_star 发表于 2015-5-18 00:03
不用翻译,中国人会不认识中国字。
是看起来 费劲   不是不认识
596
1384 点
782 ¥
发表于 2015-5-18 00:35 | 显示全部楼层
不错。
