833 点
798 ¥
发表于 2015-5-13 01:32 | 显示全部楼层
两个倒相管和一个倒相管,总截面积相同,长度也是按比例缩放。哪个声压更大?还是一样?
833 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 01:35 | 显示全部楼层
我个人觉得是其它条件相同的情况下一个倒相管比两个声压更大。请烧友指点一二。
376 点
333 ¥
发表于 2015-5-13 08:14 | 显示全部楼层
应该是一样的
51 点
51 ¥
发表于 2015-5-13 08:21 来自手机端 | 显示全部楼层
我也觉得一样的。
973 点
933 ¥
发表于 2015-5-13 09:48 | 显示全部楼层
面积相等,长度相等,效果是一样的
833 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 10:35 | 显示全部楼层
我是这样认为的,多个小一点的喇叭和一个大点的喇叭,组成它们的有效震动面积都一样的话,单个大喇叭声压更大这是肯定的,倒相管应该也是同理。谁能理论上解释一下。
973 点
933 ¥
发表于 2015-5-13 11:34 | 显示全部楼层
“多个小一点的喇叭和一个大点的喇叭,组成它们的有效震动面积都一样的话,单个大喇叭声压更大这是肯定的”,你这话是错误的,只是你想当然而已。你最好学学喇叭的基础理论知识,买套测量套件作试验,没做过试验,不要想当然
833 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 12:15 | 显示全部楼层
大航海 发表于 2015-5-13 11:34
“多个小一点的喇叭和一个大点的喇叭,组成它们的有效震动面积都一样的话,单个大喇叭声压更大这是肯定的” ...
我只试过三个6.5寸低音炮一起开也没一个8寸低音炮的声压大。有点迷糊了。
165
11310 点
10904 ¥
发表于 2015-5-13 17:18 | 显示全部楼层
零敏度及振动幅度问题,振动幅度相同,面积相同,声压一样
833 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 19:39 | 显示全部楼层
好的,大家都说一样就相信了。以后做箱时可以用两个倒相管以减小长度。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-13 19:54 | 显示全部楼层
两个倒相管如果面积等于一个大倒相管,那么长度也应该一样,否则谐振频率不一样。
还有,双倒相管的表面积要大一些,所以摩擦阻力会大一些。
833 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:07 | 显示全部楼层
还有,双倒相管的表面 ...
用LSPCAD模拟了下,确实如你所说。
