[心得经验] 我的1541电子管解码器
  [复制链接] 查看: 121500|回复: 368
2045 点
1901 ¥
发表于 2015-5-12 22:00 | 显示全部楼层
我的1541电子管解码器
(TDA1541+6N11/6922)
需要高清参数图及参考电路图PDF图文资料的朋友们去下载吧:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
      这解码板是我玩过的最豪华大气的板子,输入解调是dir9001,IV变换和LPF是NE5532,然后送入场效应管组成的差分导相,再送入各自的胆管做平衡输出!
音质表现和1794相比区别非常大!主要是低频和中频,1794低频迅猛凌厉,拳拳到肉,但1541的低频则不然,非常宽广,但轮廓也很好,弹性十足!中频则1541胜出太多了,饱满,自然,最吸引人的地方是听人声非常有磁性,有一种说不出的感觉,让人回味无穷!1794高音胜出,声音清晰明亮,超高音更是通透,但听久了有一种吵的感觉,1541则久听不厌,尤其是经四离谱兄维护调试后这胆缓冲输出的声音更温暖耐听!
    基本电路配置: DIR9001 + SAA7220 + TDA1541。
输入方式:1. 同轴
          2. 光纤
输出方式:平衡输出
          1. 直通 (开关机静音功能)
          2. 继电器控制输出(输入无信号时自动断开,同时可实现开关机静音功能)
    元件参数图示:
(一)调试
(二)定型
(三)装机
(四)思考
1、解码板上面的数字光纤输入小板,原打算拆开用线连接(线长1-20厘米之间)装到机箱后面板上,可以使机箱内布局更合理,但是安装完试机却发现,光纤信号输入时,解码输出的声音卡卡卡的。真是不可思议,把光纤端子焊到解码板上就正常,只要用线(哪怕只有3厘米长)连接安装到后面板上,输入信号就不正常,难道说光纤端子只能焊接到解码板上吗?
2、这个解码板上面的指示灯有三个,指示灯都可引灯到前面板指示工作状态。分别是继电器切换启动同轴信号输入指示灯;继电器切换启动光纤信号输入指示灯, 同轴与光纤信号锁定指示灯(有信号锁定时LED会灭),这里笔者认为信号锁定指示灯设计为有信号锁定时灯亮为佳,电路如图所示。
补充内容 (2016-10-24 20:19):
360云盘快死了,分享也停了,请兄弟去这里下载,尽快去吧,这里也随时有问题会停掉:
My 1541 Tube DAC
链接:http://pan.baidu.com/s/1boGxw8f 密码:6d6i
补充内容 (2016-11-3 21:16):
oyf.fly兄弟建议:光纤头供电正负极之间接一10——22uf的电容,便可解决光纤头接一段线便于安装到后机箱面板上会出现卡卡卡的声。
补充内容 (2017-1-16 21:18):
1541胆解码器的模拟平衡输出和RCA莲花输出信号动态大,密度强,配合这个前级,可调整其音量大小,高低音电平值大小,适应性更宽广,高档点阵显示屏可做1541解码器的音量大小和强大的频谱显示功能和机器多项工作状态
补充内容 (2017-1-16 21:22):
厚重结实的机箱,整机重量达30多斤,铝合金面板,尽显高档大气。
职业侠客 当前在线
809 点
775 ¥
发表于 2015-5-12 22:34 来自手机端 | 显示全部楼层
胆解码很感兴趣
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:37 | 显示全部楼层
hgphgp 发表于 2015-5-12 22:34
胆解码很感兴趣
声音很温暖的,另外一种特色
1397 点
1393 ¥
发表于 2015-5-12 22:38 | 显示全部楼层
应该是胆lpf吧
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:39 | 显示全部楼层
Tube 1541 DAC
325
5800 点
5626 ¥
发表于 2015-5-12 23:28 | 显示全部楼层
6922
86 点
85 ¥
发表于 2015-5-13 00:35 | 显示全部楼层
有兴趣,回复看看!
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2015-5-13 00:44 | 显示全部楼层
整板用1个T牛够么?多少W的?
241 点
199 ¥
发表于 2015-5-13 00:51 | 显示全部楼层
很少见要回复的哦~~谢谢看看你的
146 点
121 ¥
发表于 2015-5-13 01:13 | 显示全部楼层
学习,哪里有的买?
53 点
48 ¥
发表于 2015-5-13 05:41 | 显示全部楼层
胆解码器打算买个玩玩
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:18 | 显示全部楼层
6922电子管1541解码器.
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:19 | 显示全部楼层
Excel 发表于 2015-5-13 00:35
有兴趣,回复看看!
欢迎观赏.
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:20 | 显示全部楼层
xing-v 发表于 2015-5-13 00:44
整板用1个T牛够么?多少W的?
25W,对解码器来说足够了.音质不错,动态也足.
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:21 | 显示全部楼层
ahske008 发表于 2015-5-13 00:51
很少见要回复的哦~~谢谢看看你的
那给你麻烦了,欢迎呀
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:25 | 显示全部楼层
rexch 发表于 2015-5-13 05:41
胆解码器打算买个玩玩
很值得一玩吧
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:27 | 显示全部楼层
kent87702 发表于 2015-5-13 01:13
学习,哪里有的买?
欢迎观赏,现在可能没有人开板了。芯片缺吧
1858 点
1584 ¥
发表于 2015-5-13 07:53 | 显示全部楼层
芯片是有,有人开板的话也想试试。
92
644 点
497 ¥
发表于 2015-5-13 08:31 | 显示全部楼层
又是1541
214 点
172 ¥
发表于 2015-5-13 08:50 | 显示全部楼层
谢谢看看你的设计
