[心得经验] 我的1541电子管解码器
  [复制链接] 查看: 137780|回复: 167
2045 点
1901 ¥
发表于 2015-5-12 22:00 | 显示全部楼层
我的1541电子管解码器
(TDA1541+6N11/6922)
需要高清参数图及参考电路图PDF图文资料的朋友们去下载吧:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
      这解码板是我玩过的最豪华大气的板子,输入解调是dir9001,IV变换和LPF是NE5532,然后送入场效应管组成的差分导相,再送入各自的胆管做平衡输出!
音质表现和1794相比区别非常大!主要是低频和中频,1794低频迅猛凌厉,拳拳到肉,但1541的低频则不然,非常宽广,但轮廓也很好,弹性十足!中频则1541胜出太多了,饱满,自然,最吸引人的地方是听人声非常有磁性,有一种说不出的感觉,让人回味无穷!1794高音胜出,声音清晰明亮,超高音更是通透,但听久了有一种吵的感觉,1541则久听不厌,尤其是经四离谱兄维护调试后这胆缓冲输出的声音更温暖耐听!
    基本电路配置: DIR9001 + SAA7220 + TDA1541。
输入方式:1. 同轴
          2. 光纤
输出方式:平衡输出
          1. 直通 (开关机静音功能)
          2. 继电器控制输出(输入无信号时自动断开,同时可实现开关机静音功能)
    元件参数图示:
(一)调试
(二)定型
(三)装机
(四)思考
1、解码板上面的数字光纤输入小板,原打算拆开用线连接(线长1-20厘米之间)装到机箱后面板上,可以使机箱内布局更合理,但是安装完试机却发现,光纤信号输入时,解码输出的声音卡卡卡的。真是不可思议,把光纤端子焊到解码板上就正常,只要用线(哪怕只有3厘米长)连接安装到后面板上,输入信号就不正常,难道说光纤端子只能焊接到解码板上吗?
2、这个解码板上面的指示灯有三个,指示灯都可引灯到前面板指示工作状态。分别是继电器切换启动同轴信号输入指示灯;继电器切换启动光纤信号输入指示灯, 同轴与光纤信号锁定指示灯(有信号锁定时LED会灭),这里笔者认为信号锁定指示灯设计为有信号锁定时灯亮为佳,电路如图所示。
809 点
775 ¥
发表于 2015-5-12 22:34 来自手机端 | 显示全部楼层
胆解码很感兴趣
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:37 | 显示全部楼层
hgphgp 发表于 2015-5-12 22:34
胆解码很感兴趣
声音很温暖的,另外一种特色
1398 点
1394 ¥
发表于 2015-5-12 22:38 | 显示全部楼层
应该是胆lpf吧
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:39 | 显示全部楼层
Tube 1541 DAC
325
5825 点
5651 ¥
发表于 2015-5-12 23:28 | 显示全部楼层
6922
87 点
86 ¥
发表于 2015-5-13 00:35 | 显示全部楼层
有兴趣,回复看看!
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2015-5-13 00:44 | 显示全部楼层
整板用1个T牛够么?多少W的?
241 点
199 ¥
发表于 2015-5-13 00:51 | 显示全部楼层
很少见要回复的哦~~谢谢看看你的
146 点
121 ¥
发表于 2015-5-13 01:13 | 显示全部楼层
学习,哪里有的买?
53 点
48 ¥
发表于 2015-5-13 05:41 | 显示全部楼层
胆解码器打算买个玩玩
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:18 | 显示全部楼层
6922电子管1541解码器.
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:19 | 显示全部楼层
Excel 发表于 2015-5-13 00:35
有兴趣,回复看看!
欢迎观赏.
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:20 | 显示全部楼层
xing-v 发表于 2015-5-13 00:44
整板用1个T牛够么?多少W的?
25W,对解码器来说足够了.音质不错,动态也足.
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:21 | 显示全部楼层
ahske008 发表于 2015-5-13 00:51
很少见要回复的哦~~谢谢看看你的
那给你麻烦了,欢迎呀
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:25 | 显示全部楼层
rexch 发表于 2015-5-13 05:41
胆解码器打算买个玩玩
很值得一玩吧
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:27 | 显示全部楼层
kent87702 发表于 2015-5-13 01:13
学习,哪里有的买?
欢迎观赏,现在可能没有人开板了。芯片缺吧
1858 点
1584 ¥
发表于 2015-5-13 07:53 | 显示全部楼层
芯片是有,有人开板的话也想试试。
92
644 点
497 ¥
发表于 2015-5-13 08:31 | 显示全部楼层
又是1541
214 点
172 ¥
发表于 2015-5-13 08:50 | 显示全部楼层
谢谢看看你的设计
