308 点
282 ¥
发表于 2015-5-12 13:44 | 显示全部楼层
前段时间高了测试套件,测试了不少喇叭
SPL受距离角度环境,装不装箱影响还是很大的
很多喇叭厂出来的频响曲线都是完美非常
参考价值有限。
相对来说,我觉得阻抗曲线对于业余测试更有参考价值。
1、F0谐振频率,阻抗曲线一目了然,大概了解这个喇叭下潜程度,但是这个F0不是越低越好
有的F0低的喇叭听感还不如F0高的喇叭。阻抗曲线的凸起程度,大概我觉得重低音型的喇叭会凸起高一些
全频喇叭会凸起低一些。凸起高的喇叭相对更难驾驭。
2、中段没有波折最好,有波折肯定是有峰谷了,或者喇叭有点问题了。
3、喇叭的高端频响基本上截止在2.5倍的标称阻抗,比如一个喇叭8欧,大概20欧左右对应的频率就是他的最高频率了。看那些上翘很厉害的喇叭高音肯定不行。
4、短路环是提升高频相应的利器,有短路环的喇叭阻抗曲线高段都会很平的,不过听感见仁见智,高上去肯定没问题。
普通的3寸LG喇叭说它是中音更合适,算不得全频。
收藏的旧货先锋的5寸全频喇叭,听感不错,频率宽,带短路环
银笛的铝架5寸中低音喇叭,阻抗峰值比较尖一点,
一款4寸台湾的全频喇叭,听感也不错,也带短路环。
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 13:54 | 显示全部楼层
分享一点我看喇叭喇叭阻抗曲线的的小经验
图片没上去
再来一下
普通的3寸LG喇叭说它是中音更合适,算不得全频,上下限都不咋的,。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-12 13:55 | 显示全部楼层
楼主研究的喇叭样本总数是多少?
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 13:56 | 显示全部楼层
图片乱套了,随便看吧
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 13:57 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-12 13:55
楼主研究的喇叭样本总数是多少?
几十个
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-12 13:58 | 显示全部楼层
几十个规格?
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:06 | 显示全部楼层
无牌旧货,估计是日本喇叭
这个5寸的喇叭低音不错的,上翘比较厉害,峰比较尖锐
低音好
这个南京5寸布边中音不错的,低音一般般,上翘不厉害,中音不错
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:09 | 显示全部楼层
个人经验仅供参考。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-12 14:16 | 显示全部楼层
你说阻抗高端上翘意味着高音出不来:这有道理,因为这时候高频端电流减小,驱动力减小(更详细的说就一大篇了)。
但问题是,即使阻抗曲线不上翘,也并不意味着高音就一定好,比如分割震动。
按理说存在分割震动,在阻抗曲线上也应该有显示,但实际喇叭阻抗曲线上似乎没有明显的迹象。
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:20 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-12 14:16
你说阻抗高端上翘意味着高音出不来:这有道理,因为这时候高频端电流减小,驱动力减小(更详细的说就一大篇 ...
一般来说不上翘的或者上翘小的肯定闭上翘厉害高音要好了。
但是不是绝对的,曲线都比较平,但表现也会不同
有的喇叭加了短路环,上翘也比较平,高音也一般般。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-12 20:13 | 显示全部楼层
峰高的就是QTS高,高端翘得利害就是中低音。LG3寸那只怎么也该扔,干什么都不合适。
87
940 点
886 ¥
发表于 2015-5-12 20:40 | 显示全部楼层
用过很多种LG的喇叭,用料可以磁铁也不吝啬,但是听感和指标一塌糊涂,韩国人就没做个好东西。
87
940 点
886 ¥
发表于 2015-5-12 20:44 | 显示全部楼层
喇叭照片贴出来参考一下
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-12 21:36 | 显示全部楼层
我基本不用高丽货
87
940 点
886 ¥
发表于 2015-5-12 22:02 | 显示全部楼层
他们没有发烧级的喇叭,大部分是在惠州生产的装机喇叭
市面上也常常见到
三星也是同一个厂产的
