[基础知识] 倒相箱的计算方法:霍格和布洛克
[复制链接] 查看: 10154|回复: 11
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-11 22:18 | 显示全部楼层
倒相箱计算方法并不只一种,下面介绍两种
喇叭参数,Vas = 57.2 Liter fs = 42.5 Hz Qts = 0.32
1、霍格
Vb = 15 * Vas * Qts2.87 = 32.6 Liter
f3 = 0.26 * fs / Qts1.4 = 54.5 Hz
fb = 0.42 * fs / Qts0.9 = 49.8 Hz
开口Sv = 72cm  Lve = ((10*3432*Sv)/(4*3.142*fs2*Vb))-0.825*wortel(Sv)   Lve = ((84707280)/(2322280.88))-7 = 29.5 cm
2、布洛克
Vb = 17.6 * Vas * Qts3.15 = 27.8 Liter
f3 = 0.3 * fs / Qts1.33 = 58 Hz
fb = 0.42 * fs / Qts0.95 = 52.7 Hz
开口Sv = 72cm  Lve = ((10*3432*Sv)/(4*3.142*fs2*Vb))-0.825*wortel(Sv)  Lve = ((84707280)/(1980350))-7 = 35.8 cm
这两种箱的风格显然不太一样,到底哪个合适自己需要试过才知。
308 点
282 ¥
发表于 2015-5-11 22:58 | 显示全部楼层
学习
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2015-5-12 11:03 | 显示全部楼层
计算值只是参考,还是要测试一下才行啊
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-15 00:14 | 显示全部楼层
霍格方法设计流程
1、必须知道三个喇叭单元的基本参数Vas,Qts,Fs
2、判断单元是否能做倒相箱,Qts是否小于0.8,大于0.8的对于倒相箱来说就是坏单元了,不适合
3、直接用公式算出箱体的容积 Vb=15*Vas*Qts^2.87  用上面的例子 Vb=15*28*0.46^2.87=45.2升
4、算完Vb后不要着急做箱,先看Vb是否合适,6寸半的喇叭配45.2升的箱体,如果感觉还行,就开始算F3=0.26*Fs/Qts^1.4 本例 F3=0.26*46/0.46^1.4=35.5
5、接着算Fb,本例Fb=0.43*46/0.46^0.9=39.8
假设认为45.2升的箱体太大了,能不能一半左右大,24升,这时我们可以通过箱体反推F3
F3=46*(28/24)^0.5=49.7
Fb=46*(28/24)^0.32=48.3
311 点
279 ¥
发表于 2015-5-21 13:59 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢了
63
1064 点
681 ¥
发表于 2015-5-22 14:22 | 显示全部楼层
到底哪个合适自己需要试过才知,不会要做2对箱子吧
63
1064 点
681 ¥
发表于 2015-5-23 15:33 | 显示全部楼层
1、霍格
Vb = 15 * Vas * Qts2.87 =15*57.2*0.32*2.87=787.9872?= 32.6 Liter
2、布洛克
Vb = 17.6 * Vas * Qts3.15 =17.6*57.2*0.32*3.15=1014.77376?= 27.8 Liter
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 15:47 | 显示全部楼层
jackyyoung 发表于 2015-5-23 15:33
1、霍格
2、布洛克
看4楼的实例,是Qts^2.87,原来粘贴公式时没找到^符
1033 点
985 ¥
发表于 2015-5-25 16:04 | 显示全部楼层
學習了
