[DIY制作] 求惠威S6.5的箱体尺寸
[复制链接] 查看: 4795|回复: 10
39 点
37 ¥
发表于 2015-5-11 08:12 来自手机端 | 显示全部楼层
手里有两只老款S6.5和两只南鲸YDQG20-8G高音,想用惠威DN-A1的分频器。不知道是否合适第一次做没经验,请大侠们指教。喇叭好与不好就先别讨论了,第一次就拿这些试手,大侠们给个箱体尺寸,谢谢
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-11 09:46 来自手机端 | 显示全部楼层
你最好不要偷懒,到惠威网站找出这只喇叭参数贴上来,分频器因为喇叭阻抗不同,不太合用,南京8欧,惠威6欧
39 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:52 | 显示全部楼层
说的有道理这就贴图
39 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:55 | 显示全部楼层
SS6.5 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:         5Ω
谐振频率:         42Hz
额定功率:         60W
最大功率:         120W
灵敏度(2.83v/1m):         90dB
重量:         2.2kg
音圈直径:         25mm
直流电阻:         4.2Ω
音圈卷宽:         17.5mm
音圈线材:         耐高温SV线
音圈骨架:         耐高温AL
磁路型式:         外磁式磁路
磁体材料:         高性能铁氧体
力系数(BL值):         6.4N/A
磁隙高度:         6.0mm
最大线性位移:         5.8mm
顺性:         992uM/N
机械Q值:         2.89 -
电Q值:         0.45 -
总Q值:         0.39 -
振动质量:         14.7g
等效容积:         24.8L
箱体类型:         导相式
推荐箱体净容积:         15L
导相管调谐频率:         45Hz
箱体在自由场-3db频率:         49Hz
39 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:58 | 显示全部楼层
这个不对啊 这是ss6.5
39 点
37 ¥
S6.5 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:         5Ω
谐振频率:         47Hz
额定功率:         60W
最大功率:         120W
灵敏度(2.83v/1m):         92dB
重量:         2.2kg
音圈直径:         25mm
直流电阻:         4.2Ω
音圈卷宽:         17.5mm
音圈线材:         耐高温SV线
音圈骨架:         耐高温K
磁路型式:         外磁式磁路
磁体材料:         高性能铁氧体
力系数(BL值):         6.4N/A
磁隙高度:         6.0mm
最大线性位移:         5.8mm
顺性:         731uM/N
机械Q值:         4.12 -
电Q值:         0.47 -
总Q值:         0.42 -
振动质量:         15.5g
等效容积:         18.4L
箱体类型:         导相式
推荐箱体净容积:         12L
导相管调谐频率:         48Hz
箱体在自由场-3db频率:         48Hz
143 点
101 ¥
发表于 2015-5-11 17:48 | 显示全部楼层
你好,我有对惠威SS6的空箱子,可以赠送,喇叭分频器都出了,钢琴漆,不是同城的,太远了,邮费伤不起
39 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 21:00 | 显示全部楼层
谢谢 心领了。是太远,主要是想自己动动手
143 点
101 ¥
发表于 2015-5-12 21:41 | 显示全部楼层
是的,自己动手制作的过程,我还清晰记忆,那种投入,那个乐趣是别人体会不到的
51 点
51 ¥
发表于 2015-5-12 22:56 | 显示全部楼层
参数里面不是有推荐箱体容积吗?
职业侠客 当前在线
934 点
909 ¥
发表于 2015-5-13 09:42 来自手机端 | 显示全部楼层
看惠威提供的这些参数不如不看
