[分立后级] 不做不死心的1969
[复制链接] 查看: 17438|回复: 20
67
2352 点
2307 ¥
发表于 2015-5-10 23:49 | 显示全部楼层
试机中
试机中
出于对音响的喜爱,话说坛子里混了几年时间,整天看看热闹学习学习,不时买些垃圾回来填房子。闲话不提了,今天说点正事,本人不例外也有从众心理,就说1969,原来一直看别人做,心里却在抗拒,认为这么过时简单的线路,就能出声而已,以为过一阵风就会消停,但是多年的观察,该话题不但没有任何消停的迹象,这是为什么?经验告诉我,该线路能经久不衰,肯定有它的长处,到今年再也抗拒不住,眼看为虚耳听为实,听别人说不如自己做一套来玩,以了自己多年的疑惑和答案。
心得:
1、开关电源与牛比,声音比较干。
2、电压要DC30V功率足点,电源采用CLC滤波效果极好,电感要大电流的,我用的是8A的,1MH就很明显了,没必要追求再大的。
3、散热器用翅片型(效率高),并加超静音风扇风冷,风扇采用自动温控(12v风扇,6v起转最高到11V,因为没有到最高温度,到不了全速电压)可以较少噪音,1米外基本听不到。
4、采用霍尔电流检测显示模块,在线可调电流极方便。
5、加装通电延时电路(1--30秒可设,我设为10秒后短接旁通电阻),延时期间通过10欧姆电阻旁路给变压器供电,减少对负载的冲击。
6、低音不足的问题,后来增加输出到4400UF, 输入加大到2uf,负反馈电容加大到440UF后,改善很多,基本满意。
7、大家最关心的声音好吗?听人声没得说,耐听!顺滑无刺,但又蕴含活泼。总之值得一做。
屁股,检到正好开好孔的板。
屁股,检到正好开好孔的板。
翅型散热
翅型散热
大牛
大牛
拼好机箱
拼好机箱
焊好的电容阵
焊好的电容阵
电容阵正面
电容阵正面
C型电感
C型电感
装机完成
装机完成
正面
正面
自己做的温控板
自己做的温控板
霍尔传感器
霍尔传感器
整流桥
整流桥
整流桥加延时启动开关
整流桥加延时启动开关
在线电流
在线电流
871 点
779 ¥
发表于 2015-5-11 00:04 | 显示全部楼层
电感  是自己绕的? 铜线的线径和绕的圈数是多少?
67
2352 点
2307 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 00:14 | 显示全部楼层
买的,铜线,线径看压接头上的应该有1.7以上。
1021 点
993 ¥
发表于 2015-5-11 00:41 | 显示全部楼层
手头收了3套1969空板没开做,霍尔电流检测显示模块很好啊,能站内短信下购买地址吗,多谢啊
1467 点
1431 ¥
发表于 2015-5-11 01:36 | 显示全部楼层
有工业产品的美感
2739 点
2675 ¥
发表于 2015-5-11 07:58 | 显示全部楼层
折腾啊!!!
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2015-5-11 11:45 | 显示全部楼层
做过了就死心了
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-5-11 12:59 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-11 13:31 | 显示全部楼层
不做就不会死   不作死就不会死
89
1085 点
772 ¥
发表于 2015-5-11 14:57 | 显示全部楼层
学习了,,看淘宝有双并版的1969,不知道能不能做,
34 点
32 ¥
发表于 2015-5-12 12:29 | 显示全部楼层
做工精致,豪华型1969,赞一个
83
309 点
225 ¥
发表于 2015-5-12 15:36 | 显示全部楼层
这个阵容怎么不说说用变压器作供电低噪如何呢?
67
2352 点
2307 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 16:05 | 显示全部楼层
DC30V~31V
1.6A+1.6 A
C10000X9+L1mh+C10000X9=静如深海
这电感线圈,10mH都不止!!  发表于 2015-5-14 19:30
1021 点
993 ¥
发表于 2015-5-12 16:38 来自手机端 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2015-5-12 16:05
DC30V~31V
1.6A+1.6 A
这个是两声道共用吧,不过18万共用也很猛了
67
2352 点
2307 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 17:11 | 显示全部楼层
刚好排满板子,其实3W+3W 基本就没有噪声了。这就是CLC的效果。
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2015-5-13 12:11 | 显示全部楼层
佩服LZ的工艺。但电容没必要这么大吧,我用2万U+L+2万U做成CLC滤波电路,就没有一点点的交流声了。L是一个音箱分频器上拆下来的,也不清楚电感量多大,反正装上效果很好。
67
2352 点
2307 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:11 | 显示全部楼层
是的,有点滥用,分频电感线够粗吗?主要是要直流电阻小,电感量只要没有交流声就是够了!能小尽小。
53 点
48 ¥
发表于 2015-5-13 15:10 | 显示全部楼层
支持折腾
57 点
53 ¥
发表于 2015-5-14 12:13 | 显示全部楼层
强大啊、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
4371 点
4055 ¥
发表于 2015-5-14 16:34 | 显示全部楼层
大电流供电,L的作用还是很明显的~~
GMT+8, 2025-9-22 07:25 , Processed in 0.206759 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
