[心得经验] DVD的VFD屏供电问题
[复制链接] 查看: 27871|回复: 17
187 点
185 ¥
发表于 2015-5-10 18:26 来自手机端 | 显示全部楼层
请教各位,这是步步高DV973K的显示屏,其中FlL+和FlL-是什么?
187 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 18:47 | 显示全部楼层
图中顺序为VCC,GND,-21V,FIL-,FIL+
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-10 19:03 | 显示全部楼层
灯丝
1072 点
566 ¥
发表于 2015-5-10 19:05 | 显示全部楼层
灯丝电源,一般越长要的电压会高一些。通常都是3.6V交流。
523 点
507 ¥
LS 已给出答案,一般是3.3v 到5v。。。交流电的。。。
187 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 19:16 | 显示全部楼层
谢谢各位,但是VFD屏正常工作时,万用表交流档测FIL+和FIL-时只有0.0几电压,用直流档测才有3.4V电压这样。
1072 点
566 ¥
发表于 2015-5-10 19:34 | 显示全部楼层
直流也是可以工作的,交流二边亮度均匀一些,特别是VFD比较长的时候。
187 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 21:28 | 显示全部楼层
感谢您的帮助
524 点
500 ¥
发表于 2015-5-10 22:28 | 显示全部楼层
就好像真空管用交流和直流供电一样,都可以工作,效果嘛有些分别
187 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
问题还是没有解决,我的目的是灯丝电源(FIL+、FIL-)一组和+5V,GND,-21V一组要独立供电,取消原来的开关电源。不料这个+5V,GND,-21V可以单独分开了,但FIL+和FIL-非要原来的供电才行
187 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 08:10 | 显示全部楼层
灯丝电源用独立的直流3.4V、交流3.5V试了,还是不成功。不知原因
494 点
452 ¥
发表于 2015-5-15 09:03 | 显示全部楼层
灯丝单独用交流供电,同时灯丝还需要一个负的直流电位,通常这个负电位由VFD的负压通过一个5-6V稳压二极管供过来,请参考下面的电路
灯丝没有负压,VFD是不工作的。
187 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:19 | 显示全部楼层
aolin 发表于 2015-5-15 09:03
灯丝单独用交流供电,同时灯丝还需要一个负的直流电位,通常这个负电位由VFD的负压通过一个5-6V稳压二极 ...
看到您的信息我顿时明白了,试了用个稳压2极管从灯丝电压那里接到-21V,成功显示。非常感谢您的帮助。
442 点
656 ¥
发表于 2015-5-15 10:37 | 显示全部楼层
同问,我的LD机的显示屏灯丝开始变得暗淡了
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2015-5-15 11:15 来自手机端 | 显示全部楼层
老化了。。
442 点
656 ¥
发表于 2015-5-15 11:40 | 显示全部楼层
估计也是,问题是LD机没怎么用,可能南方天气潮湿有关
