[心得经验] 飞利浦720cd 机座怎么折解
[复制链接] 查看: 7238|回复: 7
102 点
90 ¥
发表于 2015-5-9 17:53 | 显示全部楼层
光头1201,,网上买了个二手的机架,,,可是原机机架折不下来,,,求教各位,,
172
3062 点
2867 ¥
发表于 2015-5-9 18:31 | 显示全部楼层
这个要有点动手能力才行,如果你在梧州我免费帮你拆
102 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 16:37 | 显示全部楼层
有啥窍门,,说说,,,,,,,,,,
106
罗宾汉
493 点
427 ¥
发表于 2015-5-11 06:46 来自手机端 | 显示全部楼层
这个好像要连电路板拆下来
102 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 11:43 | 显示全部楼层
还是折不了
541 点
539 ¥
发表于 2015-5-11 12:37 | 显示全部楼层
要连电路板一起拆,拆完锣丝后(注意机架后面中柱内有一颗),拨掉电源.控制.耳机.输出接插头后,机架和电路板一起向后拉,就行了
172
3062 点
2867 ¥
发表于 2015-5-12 18:36 | 显示全部楼层
taotao761110 发表于 2015-5-10 16:37
有啥窍门,,说说,,,,,,,,,,
你把碟托拉到尽头,在画红色圆圈的地方有一卡子,你用一字批把卡子压开,就能把托盘整个拿出来。然后在画有三个黑色圆圈的地方下面有三个固定的锣钉,打开后,还有把前面板下面的三粒固定锣钉拿出来,把前面板与机壳分离,在主板下面还有三个固定锣钉,打开后,就要注意机架与主板连接的光头连接线了,小心分离连接线后,就可以分解机心了。说得有点乱,自己一步步拆解时试下吧
102 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:18 | 显示全部楼层
OU85 发表于 2015-5-12 18:36
你把碟托拉到尽头,在画红色圆圈的地方有一卡子,你用一字批把卡子压开,就能把托盘整个拿出来。然后在 ...
谢谢,,
