[IC后级] 直流LM1875
[复制链接] 查看: 27072|回复: 53
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-5-9 10:48 | 显示全部楼层
直流LM1875, 正相放大,中点为0.稳定。 放大40倍,频响绝佳。
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-5-9 10:58 | 显示全部楼层
869 点
866 ¥
发表于 2015-5-9 12:18 来自手机端 | 显示全部楼层
不能,,
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-5-9 12:24 | 显示全部楼层
这个静态时中点是否为零要看 1875失调多少了
热机时中点肯定会也会变   1875实际等于大功率运放
失调及零漂肯定会有   不过也就在毫伏到几十毫伏级了
不会影响什么的   要求高可以挑选 1875
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-9 12:29 | 显示全部楼层
零漂会被放大,纯直流的话我宁可低点放大倍数。
346
2865 点
2398 ¥
发表于 2015-5-9 13:57 | 显示全部楼层
中点直流如果没有电容,一般会有30MA左右。对于这个IC还是很安全的
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 14:07 | 显示全部楼层
如果1875开环增益足够,则R2与R3(R3和R4并联值)应该等值,此时输出为0. 这符合运放的标准。
可惜1875不是理想运放。按照运放去设计直流放大,中点必然会输出电压。
但有一点是可喜的,在最大输出状态下,中点还是那个值,说明中点内部能够跟随。我们要做的是将中点调到零。
怎么调?没有内电路外接口。那就假设中点偏移的那个电压就是正相输入的一个电压,只要减小这个电压不就可以减小输出直流了吗?
所以经过调整R1 47K 能满足要求。
一个规律:如果中点偏正,减小R1   相反增大R1。
按照标准交流放大器,如果简单短接电容。那负相到地的偏流过大,内部反相管的动态范围就会变窄。
即使去调整正相端,也不能使放大器处于最佳放大状态。
所以要保证正相负相端的正常偏流,再去修正增益,保证频响,是 设计直流放大器的宗旨。
其他类型的放大器如果要DC化,也可以参照此方法。
176 点
61 ¥
发表于 2015-5-9 14:12 | 显示全部楼层
可惜1875不 ...
拿你折腾的开关电源推这个1875或3886效果会如何?
346
2865 点
2398 ¥
发表于 2015-5-9 14:44 | 显示全部楼层
可惜1875不 ...
受教了
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 15:35 | 显示全部楼层
1875和3886由于我的开关电源供电过高,没试过。倒是TDA7293电压很符合。特地买了两块单声道成品板,接到一体板上。 效果是: 底噪和ASPL功放一样 完全没有。 功率强劲,高频上限很高,低音有下潜,但可闻部分略少,大小音量频响不一致。整体就是交流放大器的特质,应该是受反馈落地电容影响所致。 如果精心加以修造,也不会差。
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-5-9 16:51 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 17:44 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2015-5-9 16:51
我按照这个线路取值,搭棚,中点电压35mv
那就增减R1, 1875不同批次内部有差异。
774 点
657 ¥
发表于 2015-5-9 18:00 | 显示全部楼层
774 点
657 ¥
发表于 2015-5-9 18:06 | 显示全部楼层
univers
3414 点
3274 ¥
发表于 2015-5-11 15:24 | 显示全部楼层
把输入电容去掉,这样才是绝佳频响!!
8 点
6 ¥
发表于 2015-5-12 14:54 来自手机端 | 显示全部楼层
改变了部分阻值,电路不变,中点输出5mv
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-13 00:24 | 显示全部楼层
univers 发表于 2015-5-11 15:24
把输入电容去掉,这样才是绝佳频响!!
输入电容去掉,一旦输入接入直流,没有喇叭保护,喇叭会有长期加上直流电压的危险。
62
贵宾 当前在线
3611 点
5103 ¥
发表于 2015-5-13 05:04 | 显示全部楼层
如果這麼在乎中點電壓為何不使用DC Servo ?
儀器級的 OP Amp 都在 +/- 5mV 之內
62
贵宾 当前在线
3611 点
5103 ¥
发表于 2015-5-13 05:08 | 显示全部楼层
以 OPA 2604 為例, 中點大多在 +/- 1mV 之內
62
贵宾 当前在线
3611 点
5103 ¥
发表于 2015-5-13 05:53 | 显示全部楼层
JKC77 发表于 2015-5-9 18:06
内部电路什么结构的,
互補電晶體 "P" 和 "N" 不是同時制造的.
"P" 要加硼, "N" 要加磷, 兩者量又不同(因為電子比電洞快很多)
儀器級的 OP 在測試過程中再做調整.
輸入端先接入很多電阻
測試過程中, 早期用激光, 現用保險絲, 把某些電阻弄斷
使得中點電壓很低
