- 6598
- 6563 小时
- 2025-11-21
- 100
- 583026
- 7714
- 6598 点
- 6304 ¥
- 2013-4-11
将就楼主的图.说说很多电瓶车充电器对网络干扰的事.希望对业余制作开关电源有帮助.
我的窗外需要经常给几个电瓶车充电.就从我的电源插线板上插电经过约8m线到窗外.朝南.阳光暴晒.
1 对于室内使用对网络无干扰的充电器.室外使用阳光暴晒下回逐步出现干扰. 出现两例.一例是桥有问题.换温度稳定性好的管子解决问题.另一例是楼主图中C11.温度升高后就不行了.原型号CD130 1000微法.更换CD288 470微法解决问题
2 外出使用被人调换后的返修充电器.一例是充电10多分钟后干扰逐渐增大最终网络完全不通.从痕迹看,原C1电容漏液换了个假眉假眼的猪鼻孔.更换为CD293后正常使用.另一例插上电网络就完全不通,原因还是更换了C11,型号CD110.更要命的是C12拆了没装,老规矩,从就坏控制器里拆CD288来换上,补上C12.
3 一充电就有干扰,只是干扰不大,目测C12是耐压100V的涤纶电容.更换为400V同容量电容再没干扰出现. |
