[全频音箱] 迷宫音箱是不是不考虑喇叭参数?
[复制链接] 查看: 4721|回复: 14
308 点
282 ¥
发表于 2015-5-8 23:47 | 显示全部楼层
迷宫音箱是不是不考虑喇叭参数?
市面上那么多的迷宫音箱,老板说什么喇叭都可以装
但是觉得很疑惑啊
最近搞了一个,觉得效果和倒相音箱也差不多
ps:3寸的普通全频喇叭,
好像还没有放在排水管里面低音好。
833 点
798 ¥
发表于 2015-5-8 23:55 | 显示全部楼层
迷宫音箱相当于长长的倒相管。低音拖尾严重。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-5-9 00:12 | 显示全部楼层
“老板说什么喇叭都可以装”
1.可能不了解;
2.可能为了好卖。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-9 00:27 来自手机端 | 显示全部楼层
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-9 11:50 | 显示全部楼层
只能说你买的箱体设计得糟糕,迷宫箱对喇叭的要求相对宽裕得多,但也是要精心设计的。
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 23:07 | 显示全部楼层
那些随便弄得长管子还是不靠谱,下次弄一个TQWT音箱。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-9 23:21 | 显示全部楼层
TQWT音箱也是有设计软件的,先仿真再设计这样效果最好。
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-5-10 15:27 | 显示全部楼层
迷宫的长度决定补偿特定的频率 如果喇叭在这个频率的频响是平的 补偿后就会形成一个峰
550
小舍小得,大舍大得,不舍不得..
840 点
566 ¥
发表于 2015-5-10 16:25 来自手机端 | 显示全部楼层
老板说什么喇叭都可以装。是的确啊。不是啥说。
1579 点
918 ¥
发表于 2015-5-10 17:15 来自手机端 | 显示全部楼层
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 18:55 | 显示全部楼层
krellZou 发表于 2015-5-10 17:15
非常同意。所以很奇怪网上那些现成的迷宫箱 他们是为谁设计调试和定型的呢?
经过我自己的比较,那些通道很窄的效果都比较差,这个肯定是有一定要求的。
329 点
314 ¥
发表于 2015-5-11 11:00 | 显示全部楼层
迷宫箱要做好很难 喇叭素质好 多搭配挑选 扬长避短
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 21:56 | 显示全部楼层
背负号角还有公式可以参考,现在网上乱七八糟的迷宫太多了
都不严谨
效果确实不敢恭维
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 21:57 | 显示全部楼层
还是按照传输线 四分之一波长设计好一些
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-11 22:03 | 显示全部楼层
东方森林壹号 发表于 2015-5-11 21:57
还是按照传输线 四分之一波长设计好一些
你可以先按照传输线 四分之一波长设计,然后代入软件仿真,再做优化,有很多设计经验可以遵循的,也需要喇叭参数来设计的,千万别想当然了。
