[心得经验] 打磨普通家用音响最见效果的办法.
[复制链接] 查看: 7237|回复: 13
146
6088 点
5688 ¥
发表于 2015-5-8 20:00 | 显示全部楼层
首先鉴别一台功放值不值得打磨,如果拆开机箱看到里面的用料真的很烂,那么应该直接扔掉,拆零件都不值得的。
如果值得打磨,那么开始下手:
1:如果卡拉OK系统如果用不上,我们听歌都几乎用不到话放电路,这个可以拆掉的,我的做法是将其断电,然后将音频飞线跳过OK电路。至于零件,可以不拆,留在机器里增加点重量。
2:简化电路,对于普通家用的音响功放,处理越多音质越坏,简化电路是提升音质的最好办法。比如音源已经有前级运放,功放音调板又一个,重复的电路应该精减掉。级数不是越多越好,对于普通家用机,处理越多音质越坏,那些假杜比虚拟环绕音效等等电路,全部都统统拆掉最好,假杜比出不了好声音的,增加成本又破坏音质。拆!
3:滤波电容,适当增加容量和耐压,有闲置的质量好的电容更换就更理想。
4:电位器,尤其是音量电位器,主要还是防止湿气,水分及高温氧化,尤其春季湿气很重,电位器坏得最快。普通家用机的电位器都好不了哪里去,应该更换接触良好的电位器。
5:花费有限的资金去打磨机,就要将零件用对地方,好钢用到刀锋上,当然也不能期望过高,毕竟是打磨普通家用机,想要达到完美的音质是远远不可能的,但是做好以上几点,音质都会有明显的提升,也花不了多少钱。
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-8 20:19 | 显示全部楼层
通篇阔论,唯独不提打磨需要先有一定电子及音频基础知识。。。
122
11463 点
10474 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2015-5-8 20:23 | 显示全部楼层
太烂的机真的可以扔了,去掉不用的OK功能,可以。
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2015-5-8 23:24 | 显示全部楼层
低端机搞搞直通,还行!
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2015-5-9 09:53 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主不是摩机,而是拆机,一年没用过几次的功能拆
我以前玩功放也换耦合电容,电位器,,,,
现在见国产低端机如八达211等卖
只留下马兰士pm30,山水707'还有天龙890功放板+JVC R400功放板,几件玩具。没摩过,也没那本事。
172
3062 点
2867 ¥
发表于 2015-5-9 18:30 | 显示全部楼层
以前也这样搞过,但实际上没什么作用,不好听的还是不好听!反而很多功能没有了,想用上又要重装回
146
6088 点
5688 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 19:24 | 显示全部楼层
90年代我玩过完全装备的,前级,卡拉OK,等响度,均衡器,音调系统,BBE激励,虚拟环绕,降噪板……到最后才功放,结果出来的声音乱糟糟的不堪入耳,后来拆简单化,拆了又想装,装了又想拆,DIY就是喜欢折腾
104
579 点
461 ¥
发表于 2015-5-9 19:58 | 显示全部楼层
三鹿音响 发表于 2015-5-9 19:24
90年代我玩过完全装备的,前级,卡拉OK,等响度,均衡器,音调系统,BBE激励,虚拟环绕,降噪板……到最 ...
1302/3207都玩,因没数码回响。
146
6088 点
5688 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 22:50 | 显示全部楼层
最后别忘了整整布线,我见过音频不用屏蔽线的,就普通排线从变压器旁边飞过去,其它线也乱成一蜘蛛网一样,更换屏蔽线和合理布线,可以有效减少干扰,提高信噪比。
296 点
278 ¥
发表于 2015-5-10 14:10 来自手机端 | 显示全部楼层
如果系胆机摩一下无妨,石机就要睇下自己D道行啦!
600 点
600 ¥
发表于 2015-5-10 16:29 | 显示全部楼层
我也是这样搞 效果不错
600 点
600 ¥
发表于 2015-5-10 16:31 | 显示全部楼层
很多国产机电路基本都是翻品牌机的
54 点
80 ¥
发表于 2015-5-12 16:41 | 显示全部楼层
学习一下 感觉有提升
58
804 点
716 ¥
发表于 2015-5-13 12:35 | 显示全部楼层
素质太垃圾的国产机直接绕道吧,浪费人力物力,选价格低估的日本纯扩,元件质量好,电路经典,状态保守,简单调大一点静态电流比摩什么国产垃圾效果要好的多去
