[心得经验] 发个刚学着测的乐之邦茉莉RMAA
[复制链接] 查看: 3773|回复: 6
355 点
331 ¥
发表于 2015-5-8 19:24 | 显示全部楼层
刚学了RMAA测试方法,自己试着测了下声卡。声卡是乐之邦茉莉的低端货,测试结果自己还满意,请烧友们看看测的有无问题。还请多多指教Realtek Digital Output (Realtek
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 16-bit, 44 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB:
+0.17, -0.35
Noise level, dB (A):
-98.0极好
Dynamic range, dB (A):
86.2
THD, %:
0.014
IMD + 噪声, %:
0.066
立体声分离度, dB:
-97.6极好
IMD (10 kHz), %:
0.026
                       常规性能:很好                           频率响应
file:///e:/program files/360se6/User Data/temp/fr.png
频率范围
响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB
-9.56, +0.17
从 40 Hz 到 15 kHz, dB
-0.35, +0.17
平底噪音
参数
RMS 功率, dB:
-83.4-96.6
RMS 功率 (A-加权), dB:
-88.6-98.0
峰值电平, dB FS:
-69.4-84.4
直流偏移, %:
0.00-0.03
动态范围
参数
动态范围, dB:
+83.9+96.6
动态范围 (A-加权), dB:
+86.2+98.0
直流偏移, %:
0.00-0.03
THD+噪声(在 -3db FS)
参数
THD, %:
0.014115.6529
THD + 噪声, %:
0.021099.9572
THD + 噪声(A-加权), %:
0.020885.3009
互调失真
参数
IMD + 噪声, %:
0.066399.9530
IMD + 噪声(A-加权), %:
0.018885.4128
声道分离度
参数
L <- RL -> R
分离度(100 Hz), dB:
-102-85
分离度(1 kHz), dB:
-97-88
分离度(10 kHz), dB:
-93-86
IMD(扫描音调)
参数
IMD + 噪声(5 kHz), %:
0.0260259.2564
IMD + 噪声(10 kHz), %:
0.0239255.6807
IMD + 噪声(15 kHz), %:
0.0278249.4259
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成
122
版主 当前在线
11463 点
10474 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2015-5-8 19:58 | 显示全部楼层
只接了一个声道吗?
355 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 19:59 | 显示全部楼层
两声道都接了  但软件只显示一个声道    新学的也没全弄明白 嘻嘻
313 点
303 ¥
发表于 2015-5-8 20:06 | 显示全部楼层
好像有一个声道没有接好,还是设置不对?
只看到一个声道的测试
122
版主 当前在线
11463 点
10474 ¥
发表于 2015-5-8 20:07 | 显示全部楼层
哪还是先把线整好,插口没插错吧
355 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:08 | 显示全部楼层
没插错  有可能通道没设置好  我这个WIN7的系统不知道怎么弄,还请明白的高手多赐教   再测下
355 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:44 | 显示全部楼层
看了路遥plus的帖  明天重新测
