25 点
21 ¥
发表于 2015-5-7 19:47 | 显示全部楼层
上一次说到购入一对老款英国AE100书架箱,用压箱底的老AD-66推,总觉不够味.看了论坛里辩机兄的关于AD-66磨机贴,讲到对音色影响最大的是电位器电心抽头直链那个音频输入耦合电容C1 10UF。于是在大板上找到了它,太小了,飞利铺BC的50V 10UF。都说这个电容换成MKP的无极聚丙烯薄膜电容最佳。于是翻遍了淘宝,终于找到一对全新瑞典 RIFA PHE450 250V 6.8UF。今天换上了。说真的操作难度有大,一是这个东东块头真叫大,只有连引线,而大板上,管脚洞真是小,我的1.5特富龙机内信号线必须剪去一半拧细才穿都过去,焊这四个头花了一个多小时,技术不熟。特别是C1那个位置的应该是右声道耦合电容,两个管脚之近,用尖头焊了好几次都连在一起。两个蓝色大无极是用蓝丁胶粘上的。顺便把继电器换了,还是宏发的JQX-13F,解决了一个声道时断时续的问题。另外把电位器换成了ALPS 27型蓝壳50K。装上通电试听。初步感觉音场更开阔,解析力有明显提高,两头延申性好,音色更趋明亮,不过中频感觉提升不大,低频弹性更高,高音部暂时还没时间测。可能还需煲一段时间。明天把红宝石滤波换成埃娜63V10000UF for audio 等值的。原来的毕竟太老了,性能参数都有所下降。
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 19:48 | 显示全部楼层
下面上图
两个MKP电容真是太大了
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:22 | 显示全部楼层
先换了ALPS电位器,原机上是台湾产的20K双联,十多年了,半边开路,一个声道不响,最麻烦的是找到能焊三芯针座的PBC,淘宝找了很久。
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:25 | 显示全部楼层
然后换了原机继电器,还是宏发的,这么多年了,这个公司还有这款产品。老机器用了十多年,一边吸合不良。使用中其中一个声道时有时无,要开大音量才恢复。
356 点
320 ¥
发表于 2015-5-7 20:27 | 显示全部楼层
贵在乐趣
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:31 | 显示全部楼层
AD66由于只有两个10000uf 的大电解,因此大板上还相对有点空位,就用来放置rifa 250了,这个6.8uf 的MKP薄膜无极音频电容性能特好,用在耦合环节相当不错,音场开阔,解析力高,速度响应灵敏。价值8.5元一只,比原机0.5元的飞利蒲BC要上个档次
20 点
22 ¥
发表于 2015-5-7 20:35 | 显示全部楼层
学习了
补充内容 (2015-5-16 00:35):
我说错了什么?
参与人数 1经验 -20 收起 理由
xmlhifi -20 你可不可以静静的学习
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:36 | 显示全部楼层
右声道这么特别不好装,原来小电解的孔距太小,1.5平的特富龙信号线根本穿不过去,只有剥去一半上锡强穿焊牢。这样也有个好处,反正有引线,随时可以换不同品牌,不同型号,不同种类的音频耦合电容试音。我还有尼基康BP、飞利蒲银弹和埃娜的10UF,有空闲轮翻上阵试试音色玩。
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:45 | 显示全部楼层
原机用料还是实在的,红宝石10000的大滤波,无奈年代久远,容量肯定下降了,反正新电容又不贵,干脆换上全新埃娜for audio的专用音响滤波。现在声音还有点干,多煲下是不是要好点。
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:46 | 显示全部楼层
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:49 | 显示全部楼层
上电试音中
上电试音中
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:52 | 显示全部楼层
尼基康大电解
尼基康大电解
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2015-5-7 20:56 | 显示全部楼层
支持折腾,DIY的乐趣。
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:05 | 显示全部楼层
798 点
767 ¥
发表于 2015-5-7 23:28 | 显示全部楼层
这是换原件,磨什么啊!
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 07:21 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上朋友仿佛很权威,请教如何才叫磨。
761 点
758 ¥
发表于 2015-5-8 12:36 | 显示全部楼层
533 点
524 ¥
发表于 2015-5-8 12:55 | 显示全部楼层
就没有一个电路图什么的吗。还有强调一次这种做法是在更换元件。和磨机扯不上关系。
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2015-5-8 17:57 | 显示全部楼层
设计就那样。实质性的改变不可能
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
今天将耦合和负反馈换成了尼基康绿皮。
