[心得经验] CDM12.10国产名机的复活
  [复制链接] 查看: 305463|回复: 42
2045 点
1901 ¥
发表于 2015-5-6 23:12 | 显示全部楼层
CDM12.10国产名机的复活
      因图片上传顺序错乱,已将所有图文制作成20多页的PDF文档便于需要的朋友们收藏,多谢各位朋友顶贴,需要PDF完整图文资料的朋友们可以到这里去下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
       在论坛时间久了,不知不觉就发烧,高烧又烧不起来,银子不足,持续性低烧,感觉也不错,不需要花很多钱,又有一种长久的爱好。
  原来玩CDM4机芯转盘,可以说迷恋了很长一段时间,认为这个机芯做的转盘,读碟还真不错,后在一个朋友处看到他有一台转盘,接解码后音质可真是了得,尤其是那转盘运行相当平稳,我倒茶水转身时,不小心把那转盘机器猛地撞了一下,可它还是平稳地在运行,读碟丝毫没受影响,要是别的CD机遇到这情况,读碟要么会停下来,至少也会受到很大影响。我好奇问朋友,他说是飞利浦机芯,CD-7伺服,PHILIPS CDM12.10激光头。从那时起就想要弄一个这样的机芯来玩,可是看到别人都在玩CDM4,这光头易得好找,我也玩上了CDM4,玩了一段时间后,又被受重创也不停顿的CD-7吸引,可CDM12.10光头不好弄,等机会吧。
CDM12.10国产名机的风彩
  机会终于来了,一台IAO 131EM 电子管CD机进入了我的视野,飞利浦机芯,CD-7伺服,PHILIPS CDM12.10激光头,这不正是我一直寻求的码?国产高档机之一,她干起活来浑身是劲,外观设计精良、制作工艺细致,机箱面板是加厚的铝合金香槟色,高档大气,箱体采用有利于抗震的加厚材料制造,外表强捍四方八稳,用料之厚重,一台CD机的重量和马兰士AV功放不相上下;内透露出发烧的用料,元件之间布局规范整洁的美丽,真的是内外兼修呀。一曲蔡琴的“渡口”试音,一开声强烈地吸引着我,这个声音感觉比SONY CDP-950更厚实,密度更大,动态更大,高频、中频、低频三段更均衡,声音更温暧柔顺细腻不粗糙,音质更甜美耐听,国产机能做成这样,我还真是为此感到自豪了,我虽然发着低烧可耳朵还是有点挑的哟,我思索了一番这台IAO 131EM为什么还能讨好我的耳朵,我想有这些原因吧:电源输入采用了带有滤波器的插座,符合EMI的设计要求,机内有两个高素质的R型变压器分别给数字电路和模拟电路供电,避免了二者之间的相互干扰,充足的电源供应保证了音乐的大动态效果;PHILIPS CDM12.10激光头配合飞利浦的CD7-2伺服系统,性能稳定可靠,使用超长寿命无刷电机,进出仓稳健有力,读碟抖动小误码率更低,性能超过我玩过的CDM4转盘机芯;用两个发烧级别的红WIAM电容,将信号藕合给电子管缓冲模拟输出,声音比运放更甜美耐听;更重要的是本机采用美国的解码芯片PCM1716,输出高比特的24Bit/96khz信号,声音自然会更温暧柔顺细腻。让我们来一睹其风彩吧(名机复活图A-L)。
  原来她不是这么健壮,她只是一只病机,甚至于是一只死机哟。我们来看一看这具有中国爱的HiFiDIY论坛及爱国热情的论坛朋友们是如何帮我把她救活吧。
  我在论坛发贴,为了救活国产名机至高电子管IAO 131EM CD机,求购一块飞利浦L1270/02机芯电路板(http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1085174&extra=
PHILIPS L1270.02机芯电路板(激光头是CDM12.10/02)。机器托盘进出仓正常,主轴电机不转,也不读碟。听说要救国产名机,论坛的各路高手,来自祖国四面八方的朋友,比如aalys61、zhengyigb、jgk1818、508室、 木秀于林、yuyong 、cunnier 、BANDAI、upc1342 、zhangjian 、木有问题 、南方海狼 、楚水烧, 等的热情相助,可以说是一机有难,八方来支援,这里我要特别感谢aalys61兄弟提供了大量专业的技术支持及远程指导,特别感谢zhengyigb兄弟奉献出珍藏的宝贵图纸及实用的技术指点,还要感谢508室兄弟提供激光头代换技术,特别感谢木秀于林兄弟长途电话指导。这些热情帮助后边,我看到了平凡人的爱国热情,没有口号,没有大话,只有实实在在的行动,浓浓的爱国情结只是为了救活这台国产碟机。
CDM12.10激光头的代换
  根据分析,故障很可能是激光头老化才引起机器不读碟。可是飞利浦 CDM12.10激光头不好买,就是能购买到这种激光头,也不能直接用于一些国产的至高,步步高,先科,新科等碟机,需要修改光头电路板才能代换使用。解决的办法有两种:A、激光管替换法。市面容易购买到CDM12.1激光头,把激光头组件上面的软基电路板焊下,再焊到原CDM12.10激光头组件上面的软基电路板位置上就行了,因这两种光头的激光管结构一样,不过这种方法需要有很高的焊接技巧,弄不好就报废两只激光头。B、笔者推荐这两种方法,简单易操作。其一是508室兄的激光头电路板修改法(光头代换图1-2);其二是aalys61兄的激光头电路板修改办法,很多厂机也是这样修改(光头代换图3-5),还有"飞利浦L1270/02激光头代换(http://www.weixiu8.com/article/view_4667.html)"这篇文章也很值得一读。
CDM12.10伺服板的代换
   有CDM12.10新激光头,把原机芯上面的旧激光头换掉试机,机器不读碟,再换一光头试机,仍然故障依旧,可以确定机芯伺服板有了问题,遇到了大麻烦,因这伺服板几乎是全用贴片元件,找不到可以代换的同型号伺服板。
根据论坛朋友提供的电路图相关资料及指导,确定了机芯伺服板与CD机主板之间的联线接口定义,为后续用同类的伺服板代换作好准备。先看一下原机伺服板的数字信号处理芯片SAA7372GP吧 (伺服代换-图1)。
  图中已标示出CD机主板上的I2S数据插座与伺服板上的SAA7372GP对应连线的接口定义,照图连线就可以了。主板上的DSA控制线插座,按图中标注(原机伺服-图2-11),与机芯微处理器芯片OM5284EB02B对应的脚位相连。
       我们弄清了原机主板与伺服板之间DSA控制,I2S数据及供电这三个接口连线的定义后,有同类型的伺服板,照上面连线,伺服板代换就成功了。
CDM12.10伺服板代换后的思索
   伺服板代换后试机,机器读碟正常,机芯运行平稳 ,电子管模拟输出声音甜美温暖,比我原来听过的CD机音质更加细密动听,可能是因为采用美国BB公司的PCM1716解码芯片,输出高比特的24Bit/96khz信号,而一般CD机是标准比特流16Bit/44.1khz输出信号吧。
      PCM1716E是美国BB公司针对中高档CD, DVD而推出的高级DAC解码集成电路。
1.PCM1716E功能特点 PCM 1716E应用了一种改良的多级架构,可获得更优异的动态性能,减小了芯片对时钟抖动的敏感程度。有以下主要特点:
  (1)能够处理24bit 96 KHz规格的数字音频信号,同时也支持以前的16 bit, 20 bit精度的音频数据,取样频率的覆盖范围从16 KHz-96 KHz.
  (2)总谐波失真为一%dB.动态范围为106 dB(当时钟抖动低至40PS时它的动态范围则高达120 dB),信噪比为106 dB.通道分离度为102 dB.
  (3)内置有高性能的8位数字滤波器,通带外衰减为82 dB(优于雅马哈的高级数字滤波器YM3443的70 dB),通带内纹波系数为士0.002 dB.
2. PCM1716E典型应用电路 PCM1716E集成块的典型应用电路如图所示。
3. 电路工作过程 从前级送来LRC、DATD, BCK信号进入PCM1716E的①一③脚,经DAC解码后得到的信号分别从12、15脚输出去后级电路。
      问题1、主板上的I2S插座中的CLK(主时钟)该接SAA7372GP的24脚16M时钟输出,为什么接上机器工作不正常,电子管模拟输出中有噪声、同轴或光纤都没有数字信号输出了?
      问题2、主板上的I2S插座中的CLK(主时钟)接SAA7372GP第21脚,机器工作正常,是把主板上的16M时钟(四脚晶震提供),输入给SAA7372GP的21脚,让伺服板与系统时钟同步运行。这种情况下,播放CD碟片时,电子管模拟输出正常,声音动听,同轴或光纤数字输出接口接马兰士AV功放的同轴或光纤输入,显示有两个声道的PCM流,可以解码出立体声音乐;可播DTS-CD碟时,马兰士双解码AV功放也只显示两个声道的PCM流,解码不出音乐,全是噪声,而不是显示为5.1/6.1/7.1声道的DTS源码。同一张DTS-CD碟片,用SONY CD机来播放,数字光纤输出给同一台马兰士双解码AV功放,就显示多声道的DTS,也能解码出多声道的DTS音乐。因本机具有24Bit/96khz高比特输出功能,会不会是机器把所有的信号输出都作了重新处理,模拟信号把普通的16bit/44.1khz提升为24bit/96khz,这样音质更细密甜美温暖动听,同时在数字同轴或光纤信号输出前,把数字源码信号提升处理为24bit/96khz的PCM流,再输出给别的解码器解码,可以得到更好的音质。这可能就是无论碟片是普通CD碟还是DTS-CD碟,数字输出的都是高比特的PCM数字信号的原因(代换反思图1-3)。
  如果是这样,一个完美的数字信号输出方案就产生了:播放DTS-CD碟,想输出多声道源码DTS流,需从伺服板SAA7372GP的31脚引出数字信号,采用DS26C31加数字变压器(输出端与伺服板隔离)低阻缓冲后再同轴输出,aalys61兄的作品“飞利浦 PHILIPS CDM12.6 CDM12.9 CDM12.10 伺服板”就是一个好的解决方案:有同轴输出接口,也有I2S输出接口,DSA控制接口,供电接口(代换反思图4-5);播放普通CD碟,就直接运用本机的同轴或光纤接口输出24bit/96khz高比特数字信号。不知这想法是否有道理?
     问题3、主板上的I2S插座中的V3脚该接SAA7372GP的42脚(V3多功能输出通道开启)可是接通V3还是不接通V3脚,对模拟输出和同轴或光纤数字输出都没有变化,是何原因呢?
  欢迎各位朋友,各路高手提出宝贝意见。
1039 点
1037 ¥
发表于 2015-5-6 23:19 | 显示全部楼层
本人也在玩这个机芯,回复看看有什么收获!
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-6 23:27 | 显示全部楼层
欢迎指导。
298 点
88 ¥
发表于 2015-5-7 08:50 | 显示全部楼层
辛苦
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 09:19 来自手机端 | 显示全部楼层
ghostmi 发表于 2015-5-7 08:50
辛苦
Thanks a lot.
51 点
50 ¥
发表于 2015-5-7 09:37 | 显示全部楼层
高人啊
20 点
18 ¥
发表于 2015-5-7 09:47 | 显示全部楼层
好技术贴现在不多了
572 点
518 ¥
发表于 2015-5-7 10:00 | 显示全部楼层
回复看什么
206 点
206 ¥
发表于 2015-5-7 10:05 | 显示全部楼层
回复看什么
796 点
843 ¥
发表于 2015-5-7 10:11 | 显示全部楼层
看下隐藏的内容
1592 点
1589 ¥
发表于 2015-5-7 10:20 | 显示全部楼层
CDM12系列,只要是通过DSA控制的,懒得修的话,直接光头,出入仓机芯,伺服板一套换了然后连上DSA线就可以,很多便宜主板机芯!!
116 点
112 ¥
发表于 2015-5-7 10:24 | 显示全部楼层
高手,想跟你學習.
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 10:44 | 显示全部楼层
兄弟抬爱了,我也是懂的太少了
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 10:47 | 显示全部楼层
hifidiy168 发表于 2015-5-7 09:47
好技术贴现在不多了
谢谢你的肯定呀,我只是把我所做的过程写出来,让以后用得着的兄弟少走湾路吧
168
1502 点
1024 ¥
发表于 2015-5-7 11:30 | 显示全部楼层
看看吧
1160 点
995 ¥
发表于 2015-5-7 11:34 | 显示全部楼层
做得很认真、细致,图片拍的也很好。
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 11:34 | 显示全部楼层
You are Welcome .
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 11:35 | 显示全部楼层
欢迎
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 12:01 | 显示全部楼层
芦芽山 发表于 2015-5-7 11:34
做得很认真、细致,图片拍的也很好。
Thank you so much for saying so.
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 12:02 | 显示全部楼层
请指点.
