[心得经验] CDM12.10激光头的代换
[复制链接] 查看: 19114|回复: 16
2045 点
1901 ¥
发表于 2015-5-6 22:32 | 显示全部楼层
CDM12.10激光头的代换
      机器不读碟,故障很可能是激光头老化引起。可是飞利浦 CDM12.10激光头不好买,就是能购买到这种激光头,也不能直接用于一些国产的至高,步步高,先科,新科等碟机,需要修改光头电路板才能代换使用。解决的办法有两种:A、激光管替换法。市面容易购买到CDM12.1激光头,把激光头组件上面的软基电路板焊下,再焊到原CDM12.10激光头组件上面的软基电路板位置上就行了,因这两种光头的激光管结构一样,不过这种方法需要有很高的焊接技巧,弄不好就报废两只激光头。B、笔者推荐这两种方法,简单易操作。其一是508室兄的激光头电路板修改法(光头代换图1-2);其二是aalys61兄的激光头电路板修改办法,很多厂机也是这样修改(光头代换图3-5),还有"飞利浦L1270/02激光头代换(http://www.weixiu8.com/article/view_4667.html)"这篇文章也很值得一读。
1643 点
1649 ¥
发表于 2015-5-6 23:18 | 显示全部楼层
那台至高修好了吧?
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-6 23:29 | 显示全部楼层
zhengyigb 发表于 2015-5-6 23:18
那台至高修好了吧?
很感谢兄弟你的无私帮助,已弄好,但还有点没明白,也请多指点哟http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 70&pid=24851816
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2015-5-7 11:10 来自手机端 | 显示全部楼层
学习
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 11:16 | 显示全部楼层
是欢迎你的指点呀
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2015-5-7 11:50 | 显示全部楼层
菜鸟一个,不会指点,拆过12.4,没见过12.10
觉得12系列光头不防尘,机子不用放块布盖着会耐用些。
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 12:27 | 显示全部楼层
机子不用放块布盖着会耐用,楼主的好主意
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 12:30 | 显示全部楼层
12.4,12.6,12.9,12.10
这系列光头,稍加修改都可通用.机子不用放块布盖着,或播放后把碟放以机芯内也会防尘,机器会耐用
1643 点
1649 ¥
发表于 2015-5-7 13:23 | 显示全部楼层
        工作不正常可能就是和晶振有关,无晶振信号有光头乱跳主轴电机失控现象。记得cd7-2晶振是8m,pcm1716需要16m,看解码板有04缓冲,应该还有一片74两分频8m再缓冲回伺服板,原伺服板晶振拆除。如果要用伺服板晶振输出,伺服板晶振装回解码板晶振拆除缓冲或直连1716.
   dts-cd没买过这种.不知道怎么回事了.
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 16:32 | 显示全部楼层
zhengyigb 发表于 2015-5-7 13:23
工作不正常可能就是和晶振有关,无晶振信号有光头乱跳主轴电机失控现象。记得cd7-2晶振是8m,pcm17 ...
多谢你的解释.原机主板上有16M的四脚时钟晶振(我感觉这晶体可能要好过伺服板的上晶体),可能一来供给PCM1716,另也通过CLK针脚给伺服板提供时钟,所以原机伺服是用的主板上的16M时钟,通过SAA7372GP的21脚输入时钟,我明白了为什么主板上的CLK针脚为什么接的伺服板SAA7372的21脚的原因了,这样接法系统就正常.只是机器把所有的信号输出都作了重新处理,模拟信号把普通的16bit/44.1khz提升为24bit/96khz,同时把数字同轴或光纤信号也提升为24bit/96khz的PCM流后再输出,这可能就是无论碟片是普通CD碟还是DTS-CD碟,数字输出的都是高比特的PCM数字信号的原因吧.
1643 点
1649 ¥
发表于 2015-5-7 22:35 | 显示全部楼层
这系列光头,稍加修改都可通用.机子不用放块布盖着,或播放后把碟放以机芯内也会防 ...
12.6 12.10 代换12.4 有什么注意事项?
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 11:40 | 显示全部楼层
没什么新办法,还是用12.1更换成12.4的光头线路板
1643 点
1649 ¥
发表于 2015-5-8 12:42 | 显示全部楼层
