[心得经验] 解决一部分环牛叫声的电路
[复制链接] 查看: 30642|回复: 37
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-5-6 16:12 | 显示全部楼层
不少坛友被环牛哼声困扰,这里给出一个电路 适合功率500瓦以下的应用,串联接入初级,可以解决因为电网DC偏压引起的时有时无的一阵一阵的噪音,效果立竿见影。需要更大功率把电容加大就行了。电容耐压高于1V就足够了。我这里用的6.3V的。桥堆耐压也无要求。两个肖特基管在开关电源里面很常见。而且正好是共阴极的,我用的就是开关电源拆的。
牛自身质量问题引发的噪声不在此贴讨论范围之内。哪位大师有其他方法欢迎讨论。
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:16 | 显示全部楼层
大容量的无极电容很难找,用常规的电解电容又怕反向应用出问题。上面的电路基本上可以安全工作。电解最大反向电压为肖特基管正向压降,一般0.3V左右。。
628 点
614 ¥
发表于 2015-5-6 19:21 | 显示全部楼层
这个电路本论坛早就有了
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 18:35 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2015-5-6 19:21
这个电路本论坛早就有了
哦,可惜我没见过。
107
2843 点
2673 ¥
发表于 2015-5-7 18:54 来自手机端 | 显示全部楼层
原理不懂啊。是不是分压直流,直通交流。
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 19:02 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2015-5-7 18:54
原理不懂啊。是不是分压直流,直通交流。
其实就是串联一个电容,所有的二极管都是为了安全起见的保护措施。
138 点
123 ¥
发表于 2015-5-7 19:40 | 显示全部楼层
试试效果再论
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:07 | 显示全部楼层
我已经在用了。
107
2843 点
2673 ¥
发表于 2015-5-7 21:50 | 显示全部楼层
谢谢,一针见血啊,这样理解就顺畅多了
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 06:49 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2015-5-7 21:50
谢谢,一针见血啊,这样理解就顺畅多了
电路上电的一瞬间,正半周D2导通给C1正极充电,负的半周D1给C2正极充电,使得大部分时间内电容的正极总是高于负极电压。反向的时候只有很短一段时间。这对于有极性的普通电解电容非常重要。否则的话寿命大大降低,很快就坏了。
下图蓝色的是电源电压,绿色的是电容正极上的电压,红的是负载上的。
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 07:11 | 显示全部楼层
直接串联是非常不合理的:
总是有一个电容负极电压高于正极,
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2015-5-8 08:12 | 显示全部楼层
有空试一下  电容耐压要高于市电电压吧
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:29 | 显示全部楼层
liangliang 发表于 2015-5-8 08:12
有空试一下  电容耐压要高于市电电压吧
耐压高于1V就可以了。
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:51 | 显示全部楼层
851 点
571 ¥
发表于 2015-5-8 13:02 | 显示全部楼层
金嗓子功放就用这种类型的啊,叫做回路桥
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 21:56 | 显示全部楼层
多梦公子 发表于 2015-5-8 13:02
金嗓子功放就用这种类型的啊,叫做回路桥
回路桥?看来我孤陋寡闻了。。。
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 21:57 | 显示全部楼层
百度居然不知道“回路桥”
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2015-5-8 22:30 | 显示全部楼层
这个方法好。
402 点
398 ¥
发表于 2015-5-8 23:11 | 显示全部楼层
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2015-5-8 23:17 | 显示全部楼层
在NAD功放上就有用!
