- 682
- 3879 小时
- 2025-6-21
- 50
- 29978
- 1442
- 682 点
- 597 ¥
- 2007-11-5
手头上有两块STK402-120的厚膜,有人装过吗?
STK402-120的主要电气参数如下:在20Hz ~20kHz、RL=6/8Ω的条件下,THD为0.1%时,每声道连续输出功率PO为80W;THD为1%时,每声道连续输出功率PO为120W;电源电压Vcc为±39 ~±65V,典型值为±57V;每声道最大输出峰值电流IOMAX为15A;总谐波失真THD(PO=0~50W,f=20Hz ~20kHz)为0.01%;静态电流Icco为40mA(典型值) ;立体声分离度为70dB ;输出噪声电压VNO低至1.2mVrns;输入阻抗Ri为55kΩ;电源纹波抑制比为55dB;输入灵敏度VINL为750mV;信噪比SNR为100dB;中点电位偏移VN为-70 ~ +70mV;频率响应f为20Hz ~20kHz;负载阻抗RL典型值为6Ω;工作温度Top在-30 ~ +125℃。
整个系列的参数:
内部结构图:
电路应用图:
指标:
