[胆机制作] 求助版主,刚焊的6P14怎么会这样.
[复制链接] 查看: 3581|回复: 10
177 点
54 ¥
发表于 2008-1-1 21:15 | 显示全部楼层
今天刚装了一台6P14,一个声道一开机声音挺正常,但是过几十秒钟,然后声音就听不清了,很小,很小,全是杂音,另一个声道却很正常,把电源开关了的时候不是还会有几秒钟的声音吗,这个不正常的声道的声音又正常了,请问这是怎么回事啊 ?怀疑是虚焊,又重新把所有的焊点重新焊了一遍,故障依旧.请问版主这是什么原因?
下面是接线图.
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2008-1-1 22:41 | 显示全部楼层
1.量一下各工作点电压是否正常。
2.左右声道电子管互换。
3.电容有没有漏电、击穿,保持排除元件故障。
4.接线是否有误。
菜鸟一个
265 点
265 ¥
发表于 2008-1-2 04:44 | 显示全部楼层
我也有过,栅压是不是0?呵呵
177 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-2 09:04 | 显示全部楼层
天狼兄你也是杭州的吗?我住工大后门,有没有时间我拿过去,你帮我看看行吗。
1、线路我查过了,没有接错。
2、左右声道的电子管我互换过,问题依旧。
3、电容击穿应该是没有。
4、各工作点的电压不会量喔,俺是菜鸟来的。
552 点
447 ¥
发表于 2008-1-2 09:14 | 显示全部楼层
3889 点
3706 ¥
发表于 2008-1-2 12:56 | 显示全部楼层
可怜的DD!工大的啊!学弟啊!我住工大前门!
177 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-2 14:27 | 显示全部楼层
谢谢五楼,我回家测一下。
六楼的我可不是你学弟喔,我住工大后门东新关小区,我都结婚生子了还是你学弟呀。哈哈。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-2 17:35 | 显示全部楼层
检查一下是否元件有焊错管脚
元件是否数值标错,比如10K看成1K
833 点
793 ¥
发表于 2008-1-2 19:49 | 显示全部楼层
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-1-6 19:06 | 显示全部楼层
原帖由 zhuhui138 于 2008-1-2 19:49 发表
电压是不是高了, 我今天也做了一个, 基本噪音很小, 就是功率比较小,6N3 6P14,还不错,
我240的电压,整流滤波后空载电压320左右,负载电压还没有量,但是6P14的最高电压也才能300V
我的空载电压都到了390V了,,我还没敢接呢,,
270 点
207 ¥
发表于 2008-1-6 19:50 | 显示全部楼层
看下是不是某些降压电阻的功率不够
