- 48
- 259 小时
- 2021-5-16
- 40
- 619877
- 49
- 48 点
- 44 ¥
- 2013-9-22
前段时间想试试有源伺服前级的效果,就购了板子,焊好后用示波器测试觉得没比直接7815/7915三端好到哪去(当时伺服IC用的是5532,7815和7915经挑选输出为14.80v的)。本人木耳,用的元件也一般,听感上也没听出比普通电路有何区别。
于是就把伺服的5532换成TL082,试听时就觉得声音不对。再换成353,没问题了。于是又换上082,测测负端电压在-19.3V,心想这是怎么回事?换回353,测量电压正常,试听也正常。怎么回事呢?再把082换上去,刚拿起万用表笔,砰地一声巨响,同时大拇指关节剧痛。这回反应过来了,我也赶上炸电容了!
线路板上一片狼藉,电容的“碎尸”到处都是!
电容就是在7915后二次滤波的16V330UF电容。这个电容体积不大,但发出的巨响比一般的鞭炮要响(好像还是没有二踢脚响)。大拇指关节也被炸红了,现在居然留了一个小小的伤疤!幸亏没炸到眼睛上!
经验教训:1. 选择电容一定要注意耐压啊!第一次没炸属运气,第二次就是必然了。我以为15V的输出用16V耐压的就够了,但没想到输出电压会变化;
2. 炸后清理了线路板,重新搭飞线测量三端情况,没问题。换上新的25V/100UF后,再试082,结果负电压还是不对;换成353、5532等都没问题。看来082的质量真的有问题。
3. 大家都喜欢DIY,但业余条件有限,大家在很多情况下都凑合着干,一定要先考虑安全,不用着急,尽量按步骤来(例如先测供电是否正常,再测后续单元电路……),“谋定而后动”,毕竟生命重要啊。
最后祝大家在安全环境下愉快享受DIY的乐趣。 |
