[功放] 1875的散热问题
[复制链接] 查看: 2377|回复: 3
50 点
46 ¥
发表于 2015-5-3 09:15 | 显示全部楼层
初烧,组装了几个成品板1875的功放,效果跟网友说的差不多。
有一问题,1875安装散热器的时候,两块集成块和散热器之间都加装了绝缘垫。看了别人的机器,也加了绝缘垫。
我量过两个集成块的3脚,就是连接散热片的那个脚,两块1875的3脚是连通的。
现在问题是,可不可以俩集成块和散热器之间不加绝缘片啊?加了影响散热啊,不加不是更直接么?
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 09:33 | 显示全部楼层
如果怕短路的话,也可以在电路板底下垫一块塑料片呀。
240 点
198 ¥
发表于 2015-5-7 11:57 来自手机端 | 显示全部楼层
专用的云母垫片不会影响散热的,安装的时候涂上点导热硅脂行了,散热器一般大小都会没问题的。条件允许就尽量大点吧。
265 点
250 ¥
发表于 2015-5-10 21:24 | 显示全部楼层
我之前也是有这个想法,为什么不直接连呢?好像是直接连有个热噪音的原因在里面,我也不是很懂,只能帮到这里了。
