93
举报
伊宝航 发表于 2015-5-3 22:50 无图无真相!没图你说个
fsyczxyy 发表于 2015-5-10 12:51 http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1091857&page=5 是这个 那天图没发上去
兄妹小江 发表于 2015-5-10 14:36 好像是‘缺相保护’似的,因为CON2接交流输入,全波整流形式,输出是100赫脉动直流,如果断了一边,变成5 ...
fsyczxyy 发表于 2015-5-10 16:07 您可以说的通俗点吗 就是这个图应该是对的 可以使用的 CON1 是保护电路供电 CON2 是检测功放板供电取信号 ...
兄妹小江 发表于 2015-5-10 16:32 嘿嘿,我是大白话说惯了,有时心里想的倒不出去,咱们尽量理解吧,另外来论坛都是弟兄,不必太客套 供 ...
fsyczxyy 发表于 2015-5-10 21:31 哦哦 嘿嘿 就是那个R2 电阻是串联分压的 图中表格的电压是对应 CON1 的供电电压来查表的 是吧
兄妹小江 发表于 2015-5-10 21:52 对,就是相当于继电器线圈串个电阻接在电源上,只要保证继电器线圈电压20~28基本就OK了,,R2取值前提是Q ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
GMT+8, 2025-7-13 20:35 , Processed in 0.218324 second(s), 29 queries .
