[心得经验] 插了输出耦合电容 低频衰减严重
[复制链接] 查看: 14958|回复: 21
183
1951 点
1829 ¥
发表于 2015-5-1 18:24 | 显示全部楼层
五一无聊 翻出了佛山佬风尘已久的F3电流传输型前级出来捣鼓
现象表现为 加了输出耦合电容 低频就衰减严重 板子标那对电容为1U~4U7 .我先加1U-----根本没法听 没有一点低音 ;2U2-----有点点改善;4U7-----有少少改善;10U.....22U.................; 直到47U-----感觉还算可以; 直通!!-------还不错,但感觉还是有点点欠缺,但 直流达到20MV  怕怕。佛山佬说 红框里的几对管没必要装 以前装过的人没有装也没有问题的
f3.jpg 22EB6E31A905B51ABA9C1A8D4D60932C.jpg 77A49CEE6BD65BD190AE198405AFCD59.jpg D5DF7E3E105BEB75F31B8A55C75F4BA3.jpg
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-5-1 19:15 | 显示全部楼层
不相信,低频衰减没有理由
183
1951 点
1829 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 19:41 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2015-5-1 19:15
不相信,低频衰减没有理由
最直接的听感就是(有少少夸张) 将音调功放的低频拧到最少 高频拧到最大
183
1951 点
1829 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 20:03 | 显示全部楼层
别说我的电源不给力  我已经换成50VA 的R牛 用LT1083的稳压块做电源的了
记得以前试过用4U7的电容  将电位器移到输出端 效果大概有40%的改善
6768 点
6635 ¥
发表于 2015-5-1 23:40 | 显示全部楼层
电流传输么,当然最好一流到底。没有直流伺服中点会高些,想不通为什么会有耦合电容???
130
2124 点
1754 ¥
发表于 2015-5-2 07:58 | 显示全部楼层
你的图纸完整吗?
183
1951 点
1829 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 08:35 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2015-5-2 07:58
你的图纸完整吗?
完整的呐 不管那么多了 现在将静态电流调大了(设计是10点几MA 我搞到接近30MA) 电容用47U的了 感觉差不多了   就是好奇 为什么加小容量电容 那个低频会削减那么多
137
海纳百川
4555 点
4170 ¥
发表于 2015-5-2 11:12 | 显示全部楼层
容量小的电容截止频率高,用高素质的100UF电解并联0.1UF以上的薄膜吧。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-2 11:18 | 显示全部楼层
F3從面世我就一直在用,前前後後都裝過幾台,習慣用2.2uf薄膜作輸出,完全不覺得缺低頻,當然還包括聽過我机的人,記憶中沒一个說低頻量不足,不過我輸出管用15034/15035,明顯跟LZ不同。
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-5-2 12:00 | 显示全部楼层
还要看你后级输入阻抗
后级输入阻抗越小,前面隔离耦合电容容量就要增大
130
2124 点
1754 ¥
发表于 2015-5-2 13:29 | 显示全部楼层
输出端二只串接的470Ω,降低了低频分量,这种就电流输送型而电流输送的做法是若干年前的做法。不用负反馈使电路有自己的特性,只能算是有个性的前级。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-2 13:58 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2015-5-2 13:29
输出端二只串接的470Ω,降低了低频分量,这种就电流输送型而电流输送的做法是若干年前的做法。不用负反馈 ...
输出端二只串接的470Ω是负反馈电路來,實際焊机的數值也不是470R,偉良沒更新電路圖,我補一張大圖,你再幫眼看看那裡不是,謝謝。
130
2124 点
1754 ¥
发表于 2015-5-2 14:36 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2015-5-2 13:58
输出端二只串接的470Ω是负反馈电路來,實際焊机的數值也不是470R,偉良沒更新電路圖,我補一張大圖, ...
我上一张日本PHASE-TECH CA-3的无负反馈电流放大前级图,可以对比看。 ss6001244.jpg 如有此图数据就好了。
351 点
323 ¥
发表于 2015-5-2 17:50 | 显示全部楼层
1951 点
1829 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 23:15 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2015-5-2 12:00
还要看你后级输入阻抗
我是当耳放用 40呕的耳机
记得以前将山水607功放切换成纯后级 然后将F3接入去 效果跟耳机是一样 没有低频的
130
2124 点
1754 ¥
发表于 2015-5-3 08:43 | 显示全部楼层
看图,K170,J74作电压/电流转换放大,Q6(Q12)反相电流放大,R12 47K电阻(R14)作电流/电压转换,后面4管做功率放大。如按图,负载端是二只470Ω电阻的话,整个电路放大倍数是1(2),要调整R20至4.7K~3K左右,使电路有适当的放大,如电路其它元件合适的话,最后级电流适当调大,声音可以改善。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-3 09:45 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2015-5-3 08:43
看图,K170,J74作电压/电流转换放大,Q6(Q12)反相电流放大,R12 47K电阻(R14)作电流/电压转换,后 ...
嗯,我習慣調到4倍放大工作,末級電流也有加大些。
351 点
323 ¥
发表于 2015-5-3 12:54 | 显示全部楼层
963 点
954 ¥
发表于 2015-5-3 14:10 | 显示全部楼层
1951 点
1829 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 14:43 | 显示全部楼层
电位器开到九点钟方向已经很大声了,四十口径的耳机在大厅,厕所关了门也能比较清晰听到
