241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-4-30 19:24 | 显示全部楼层
接修一台普力马前置6碟车机 是歌乐做的 型号 PE-2854K 原来故障是6碟机芯出问题 修好后一切正常 可是连续几次断电后 出问题了 现在显示屏有背光 但是没有字符显示 但面板的按键操作完成正常 想坛里的高手指点 是不是由于多次断电 造成主机锁死了 有什么办法解决呢
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-4-30 19:38 | 显示全部楼层
断电静置一段时间,带主板上法拉级电容放电后再通电试试
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2015-4-30 19:45 | 显示全部楼层
法拉级电容放电了 没有用 涛声依旧
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-4-30 19:49 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2015-4-30 19:45
法拉级电容放电了 没有用 涛声依旧
说明前面板可能有问题,比如显示驱动芯片引脚可能有虚焊之类
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2015-4-30 21:42 | 显示全部楼层
已检查过 没有问题 请问还好其他可能性吗
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-4-30 21:58 | 显示全部楼层
检查显示屏灯丝电压
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2015-4-30 23:57 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-4-30 21:58
检查显示屏灯丝电压
显示屏是液晶的 不会有灯丝电压
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-1 00:34 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2015-4-30 23:57
显示屏是液晶的 不会有灯丝电压
检查LCD驱动芯片的CE、CLK信号与MCU间通信是否正常
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2015-5-1 01:03 | 显示全部楼层
好的 谢谢 明天试一试
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-5-2 14:19 | 显示全部楼层
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2015-5-2 18:09 | 显示全部楼层
昨天晚上 机子突然连机都开不了 后检查 给CPU供电的一只稳压二极管击穿了 后更换 可以开机了 但面板依然有背光却没有显示 原机本来接上电源时会显示SYS 但板上有一处标志着 SYS+5V的地方 电压只有4.1v 不知是不是这个原因 但这个电压是从CPU的VCC经过一个二极管 再由一个PNP三极管来获得的 照理说 无论如何也不会得到一个5v的电压 而原来那个稳压二极管未击穿时 我量过CPU的VCC电压有5.15v的 有没有一种可能 原来的CPU的VCC是有5.5v的 只不过由于稳压二极管变值了 造成那个SYS+5V的不够5v 造成整机无显示
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-2 18:27 | 显示全部楼层
MCU Vcc电压一般为+5V 可能有一定误差比如5.15V 但很少见到5.5V供电的,这个从退耦电容或后备电源电容的耐压可推测出来.
SYS 表示系统的意思,一般都跟MCU相关或是辅助处理器,也应采用+5V 电压, 回路中有一只二极管应该是隔离作用,据此推断应该还连接后备电源电容. 但还受一只三极管控制,想不明白为何这般?+4.1V电压看似略低,如果怀疑它,可飞线连接+5V试试如何(需先断开原来+4.1V)
根据描述MCU的Vcc稳压二极管能被击穿,说明此机的核心电源受到冲击,很可能被人为错误连接过,这很可怕.据此也不难想象没有字符显示的原因很可能是人为折腾的结果
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2015-5-2 20:35 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-5-2 18:27
MCU Vcc电压一般为+5V 可能有一定误差比如5.15V 但很少见到5.5V供电的,这个从退耦电容或后备电源电容的耐压 ...
没有显示是出现在我几次断电之后
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-2 20:41 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2015-5-2 20:35
没有显示是出现在我几次断电之后
不排除断电瞬间接触电压电流冲击导致内部损坏的可能. 要么有耐心有一定基础仔细分析研究,不轻易动手.要么找到相关电路认真分析后再动手. 这样乱弄,很容易扩大故障甚至搞到报废
