416 点
364 ¥
发表于 2015-4-30 18:35 来自手机端 | 显示全部楼层
从X宝上买了个成品板,装机,晚上试机放了几个小时,没问题,第二天开机没多久,没声了,按电源继电器不吸合,卖家远程指挥尝试检查问题无果,发回卖家几日后告知大管烧了,,,,我去,大管无征兆就这么烧了。。。卖家说90块钱换了个板子(板子220),好吧,责任不清,付了。
今天板子到了,装机试音。放音乐会走杂音,有点破音的感觉在高频部分,就是音乐一上去就破了,不放音乐音量最大不会有杂音,大管比第一次发热大,也可能最近天热。
问卖家,卖家顺接地问题,感觉不对,接地有杂音应该是有底噪之类的把,不会放得时候出现,而且小音量,音乐本身起伏不大,杂音出现就少,不明显,音量大,音乐起伏大,杂音也多。
卖家不理人,只能上论坛请教,大概问题再哪里?
6823 点
5986 ¥
发表于 2015-4-30 18:44 | 显示全部楼层
功放有高频自激。
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-4-30 19:25 | 显示全部楼层
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 19:43 来自手机端 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-4-30 18:44
功放有高频自激。
谢谢,,有解决方法吗?
6823 点
5986 ¥
发表于 2015-4-30 19:59 | 显示全部楼层
inkool 发表于 2015-4-30 19:43
谢谢,,有解决方法吗?
上电路图,实做图才能有针对性的方法。没图连什么线路都不知道,那就只能靠猜了。
67 点
46 ¥
发表于 2015-5-1 08:20 | 显示全部楼层
谢谢,,有解决方法吗?
一般在推动管基极和发射极间串一个20p小电容。负反馈电阻上也可以串20p小电阻。
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2015-5-1 08:48 | 显示全部楼层
是不是音箱问题 ,换一对音箱听有没有杂音.
833 点
833 ¥
发表于 2015-5-1 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2015-4-30 19:25
无图无真相
就猜猜猜
2247 点
2056 ¥
发表于 2015-5-1 12:10 | 显示全部楼层
无图无真相,上图看看
1433 点
1430 ¥
发表于 2015-5-1 13:32 来自手机端 | 显示全部楼层
上图看看
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 15:45 | 显示全部楼层
卖家没有电路图提供,跟卖家沟通了,说这个板子不会有自激情况,让我再发回去。。。晕倒了,一个板子来来回回都一个月了。
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 15:46 | 显示全部楼层
恩,我网上查到的好像也是这个方面,不过没试,发回给卖家检查了,谢谢。
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 15:47 | 显示全部楼层
感谢各位的关注,解答。。。板子发回去给卖家检查了。希望能解决。
6823 点
5986 ¥
发表于 2015-5-1 16:53 | 显示全部楼层
inkool 发表于 2015-5-1 15:45
卖家没有电路图提供,跟卖家沟通了,说这个板子不会有自激情况,让我再发回去。。。晕倒了,一个板子来来 ...
荬家不提供电路图,但什么类型的电路应该是有的吧。有时板子正常但组装方法不正确也会自激,比如把输入线和喇l叭线捆扎一起。
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 17:17 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-5-1 16:53
荬家不提供电路图,但什么类型的电路应该是有的吧。有时板子正常但组装方法不正确也会自激,比如把输入线 ...
版主大大,卖家介绍是君子BRIO3前后级 ,用的三肯管
这张是卖家说管子烧了,回收了部分原件,其余的发回给我。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-2 17:26 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
发表于 2015-5-2 18:10 | 显示全部楼层
问题不在于是否商家有提供技术支持或者原理图什么的,关键是你付了钱换了板,他就必须保证所换回的板子一切正常!不能有任何推托!
179 点
110 ¥
发表于 2015-5-2 18:25 来自手机端 | 显示全部楼层
179 点
110 ¥
发表于 2015-5-2 18:28 来自手机端 | 显示全部楼层
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 19:08 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-2 17:26
应该买那些能提供技术支持的电商才好
要不有问题不好解决
他家也是皇冠店。。。
