汽车法拉电容问题
[复制链接] 查看: 12916|回复: 28
143 点
111 ¥
发表于 2015-4-29 13:10 | 显示全部楼层
请教下大家,我买了个1法拉的汽车电容,那种有显示的圆形的,并联接线性电源上再接汽车功放,小功率使用是14v,但功放大功率使用时电压仍然会从14v降到11v,连着功放2小时以上,先拔掉功放插头,电容显示14v,然后拔掉电源和功放连接线,电容无负载,电压大概1秒掉0.2v,2-3分钟显示就是0v了,用万用表测剩下6点几伏,电压还是大概1秒掉0.2v,很快就0v了,是不是电容已经失效了?
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-4-29 13:53 | 显示全部楼层
你这是想把电容放电率跟电池做个比较??
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-29 14:36 | 显示全部楼层
法拉电容 缺点是 漏电流大   内阻大
3712 点
3316 ¥
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-4-29 15:51 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-4-29 18:16 | 显示全部楼层
垃圾货哦,自放电太快了。
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 18:30 | 显示全部楼层
是和矿泉水瓶一样大的汽车用的单个1法拉电容啊
411 点
354 ¥
很不幸的说:你可能买到了一个灌水泥的电容——里面只有一个拇指般大小的电解,其余是灌水泥,那个显示表厂商是做了手脚的。电容表对于电容的作用来说是画蛇添足,只满足眼球。
622 点
516 ¥
正常,别指望太高
411 点
354 ¥
发表于 2015-4-29 18:36 | 显示全部楼层
网上搜的图片,开开眼界,
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 18:43 | 显示全部楼层
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 22:58 | 显示全部楼层
一般的很难测出电容的容量,及放电速度。(大品牌的就不用麻烦了,一般都准)
先把电容冲好电(电平上接上3秒就够了),拿100W的前大灯灯炮接好线直接给电容放电,(要看放电的速度快不快,就接2个100W的灯)
2F电容给100W灯放电基本上是亮2.5秒后慢慢暗下(暗的时间也差不多4秒左右)
这是自己试容量的老土办法``因为不懂的计算公试,不知道有没别的好办法,
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 23:01 | 显示全部楼层
一般新的电容最好装车时用个45W的大灯灯泡窜上去充饱再上好罗丝..否则的话容量够足的电容直接充的话好像烧焊一样啊...连接线位也会遭殃...测试电容漏电我一般是拿维修电源的表去看看,当电容饱和后,静态电流一般0.01~0.06A左右,,当然一些有显示电压和电流的会偏高一些
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 23:13 | 显示全部楼层
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 07:56 | 显示全部楼层
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 19:34 | 显示全部楼层
试了接12v,0.2A风扇,拔掉电源后转了45秒完全停,正常吗?
45
164 点
146 ¥
发表于 2015-4-30 20:08 | 显示全部楼层
好好学习一下,我也准备买一个电容
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 21:49 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-5-1 02:34 | 显示全部楼层
我用的是淘宝卖的旧法拉电容5串联10F的,虽然不带外壳,没有数显表头,胜在价格便宜,容量还很大,这些大水瓶做的太漂亮了,失去了法拉电容的本真,这些东西是用来用的,不是看的。
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 06:13 | 显示全部楼层
换了条拆机空调电源线,大功率使用时电压从14v降到12.5 v,原来线铜纯度及平方数不够啊
