[DIY制作] 把木板倒45°的工具是什么?
[复制链接] 查看: 8873|回复: 26
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-28 23:25 | 显示全部楼层
请问如何把木板的四周边,加工成45°?谢谢
393
3063 点
2886 ¥
发表于 2015-4-28 23:28 | 显示全部楼层
砂纸磨的。。。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2015-4-28 23:40 来自手机端 | 显示全部楼层
锯子,或者修边机用45度刀头
833 点
798 ¥
发表于 2015-4-28 23:55 | 显示全部楼层
修边机是肯定的,直边45度不好看,要用带点弧度的刀。如果再要细致的多边型就得上数控雕刻机了。
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-4-29 06:59 | 显示全部楼层
www3310 发表于 2015-4-28 23:40
锯子,或者修边机用45度刀头
正解,我也是这样做的
54 点
52 ¥
发表于 2015-4-29 11:58 | 显示全部楼层
修边机,最好用
77 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 13:53 | 显示全部楼层
有没有专门的手工刨子? 上个图,机器的就不考虑了。
锯子锯要做个工装吗?否则何难保证角度的感觉,
谢谢。
551 点
561 ¥
发表于 2015-4-29 14:07 | 显示全部楼层
叫家具厂帮忙倒,就几根烟
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-4-29 15:34 | 显示全部楼层
修边机45度刀直径不够大,开不了厚的板子,估计得用雕刻机的1/2英寸刀
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-29 15:49 | 显示全部楼层
V形铣刀有50的吧?
50铣刀能在25mm厚板材上倒45°角。
或者,直接用铣刀把木板切断,切开就是倒好角的。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-29 15:50 | 显示全部楼层
圆锯都可以搬45°角吧。
手锯锯45度角的确比较困难。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-29 16:09 | 显示全部楼层
台锯,平刨。木铣刀。对应手工工具如是
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-4-29 16:19 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-29 15:49
V形铣刀有50的吧?
或者,直接用铣刀把木板切断,切开就是倒好角的 ...
1/4刀柄的修边机刀没有那么大的。1/2雕刻刀可能有
538 点
248 ¥
发表于 2015-4-29 16:44 | 显示全部楼层
一般是台锯调整45度后延靠山走或雕刻机倒装上45度刀延靠山走,用修边机不太好控制
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-29 16:46 | 显示全部楼层
你说的没错,应该是1/2的
968 点
929 ¥
发表于 2015-4-29 16:59 | 显示全部楼层
815 点
740 ¥
发表于 2015-4-29 21:04 | 显示全部楼层
高级些的精密据有锯斜口的功能,从90度到15度可调。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-29 21:53 | 显示全部楼层
普通一二百的圆锯都能搬45°角好不好。
115
1358 点
1294 ¥
发表于 2015-4-29 22:34 | 显示全部楼层
电圆锯调45度角,开锯,ok,就这么简单
815 点
740 ¥
发表于 2015-4-29 22:54 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-29 21:53
普通一二百的圆锯都能搬45°角好不好。
你那精度能保证吗?手锯锯直线都不敢说好,何况是45度的斜口直线!
