[心得经验] 请教DAC电源分配问题
[复制链接] 查看: 8381|回复: 13
58
632 点
516 ¥
发表于 2015-4-28 15:48 | 显示全部楼层
目前DAC需要电源如下:
芯片模拟部分
+3.3v
+5v
芯片数字部分
+3.3v
LPF,差分转换等电路用+-15v
目前有2只环牛,双18v和双9v(都是4线)
请教以下两种方式哪种好?
1:双18v负责包括芯片模拟部分在内的所有模拟供电,包括
+3.3v
+5v
+-15v
2:双9v的牛一边负责芯片数字部分的供电,另一边负责芯片模拟部分,包括
芯片模拟部分
+3.3v
+5v
芯片数字部分
+3.3v
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-4-28 15:59 | 显示全部楼层
“双18v负责包括芯片模拟部分在内的所有模拟供电”   ???
你知道双18整流后的直流电压多少吗?尤其给芯片的数字/模拟电源供电,你这是准备要几级稳压?
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 16:07 | 显示全部楼层
你知道双18整流后的直流电压多少吗?尤其给 ...
可以的哦,如下:
牛空载21-22V,整流后到27V左右,LM317/337伺服电源直接稳压到+-15v(试过不热,只是暖手,中型散热片),数字部分如果接电,就LT17635+LT176333就全了嘛
2309 点
2274 ¥
发表于 2015-4-28 16:30 | 显示全部楼层
aweigz 发表于 2015-4-28 16:07
可以的哦,如下:
牛空载21-22V,整流后到27V左右,LM317/337伺服电源直接稳压到+-15v(试过不热, ...
15V降到3.3和5V压差太大了,规范的应该用一个step-down的DC-DC直接从27V降到6V左右,再从6V接3.3和5.0的LDO,正负15V单独给运放用。
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-4-28 16:41 | 显示全部楼层
可以的哦,如下:
试试吧,那就按你这理论方案试试吧.
我是绝不会如此电功耗、热功耗,不稳定性能情况下给DAC供电的
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 17:10 | 显示全部楼层
awei0822 发表于 2015-4-28 16:30
15V降到3.3和5V压差太大了,规范的应该用一个step-down的DC-DC直接从27V降到6V左右,再从6V接3.3和5.0的L ...
谢谢。
那你的意思就是双18V的牛单独给模拟运放供电,双9v分别给DAC芯片模拟和数字供电是吗?
对了,LT1763系列最高输入电压是20V哦,317稳压出来是15V,应该可以不用按你说的那么麻烦吧。
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 17:12 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-4-28 16:41
试试吧,那就按你这理论方案试试吧.
感觉不会不稳定啊,只要不热就好吧,而且是伺服稳压的。。。
427
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2015-4-29 09:42 | 显示全部楼层
芯片模拟部分用一个9v绕组
芯片数字部分用另一个9v绕组
LPF,差分转换等电路用双18v绕组
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 12:44 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2015-4-29 09:42
芯片模拟部分用一个9v绕组
芯片数字部分用另一个9v绕组
LPF,差分转换等电路用双18v绕组
谢谢!
另请教下:多级稳压对声音的影响是好还是不好呢?
231
595 点
449 ¥
发表于 2015-4-29 13:58 | 显示全部楼层
再买1只
1402 点
1244 ¥
发表于 2015-4-29 16:37 | 显示全部楼层
确实压差够大的,低电压的部分交流5V就可以了
2309 点
2274 ¥
发表于 2015-4-30 10:14 | 显示全部楼层
aweigz 发表于 2015-4-28 17:10
谢谢。
LDO的压差一般控制在一两伏足够了,20V的输入电压不是让你降到5V,3.3V那样用的
214 点
228 ¥
发表于 2015-4-30 10:29 | 显示全部楼层
来围观下
