48 点
34 ¥
发表于 2015-4-27 10:29 | 显示全部楼层
板厚是4CM的。犹豫中!~
567 点
517 ¥
发表于 2015-4-27 10:44 | 显示全部楼层
看箱子做得不错,请介绍准备配多大的喇叭单元和这箱子的的尺寸。
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-4-27 10:54 | 显示全部楼层
形状有一定的影响,但不大,做好密封加强筋这些就行了。
4334 点
4226 ¥
发表于 2015-4-27 10:55 | 显示全部楼层
我看这个样子做低频陷阱更好
48 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 10:58 | 显示全部楼层
外尺寸是30宽34深64高。初步想配个10寸或8寸的低音  2分频的
567 点
517 ¥
发表于 2015-4-27 11:09 | 显示全部楼层
我准备做30*22*35的箱子放6.5寸喇叭,在锯板的第一步就败下阵来,原因是板材不合适和手艺不到。
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-4-27 11:12 | 显示全部楼层
板材够厚,可以做十寸三分频大书架。
48 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:19 | 显示全部楼层
kimm 发表于 2015-4-27 11:12
板材够厚,可以做十寸三分频大书架。
不知道有没有现成的资料。预算在3000左右。
48 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:21 | 显示全部楼层
我这有锯床。尺寸没问题。就是手艺不怎么好
567 点
517 ¥
发表于 2015-4-27 11:41 | 显示全部楼层
祝你成功。
48 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:13 | 显示全部楼层
用 scan speak绅士宝25W/8567 10寸黑盆低音喇叭   看容积好像箱子小了
567 点
517 ¥
发表于 2015-4-27 15:30 | 显示全部楼层
板材够厚,可以做十寸三分频大书架。
大块时还看不出来,锯成30公分左右的小块板后它的厚度就看出来了,这板两面是“光滑”的DIY做音箱会遇到胶合困难,如故能解决光面的胶合问题这板在高手的手里做大音箱没有问题。
48 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 16:49 | 显示全部楼层
xuedianzi 发表于 2015-4-27 15:30
大块时还看不出来,锯成30公分左右的小块板后它的厚度就看出来了,这板两面是“光滑”的DIY做音箱会遇到 ...
板子一面是有防火板的,一面是不贴面的,但纹路太粗就放里面了。这种板是做缝纫机桌面板的。
板子我把他开成这样交接拼的。外面只看到了一半厚度
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-4-27 17:33 | 显示全部楼层
在本版搜一搜!
567 点
517 ¥
发表于 2015-4-27 18:26 | 显示全部楼层
有这样的精准度做音箱没有难度了,我是简单的直线都锯不了甘拜下风。
161 点
138 ¥
发表于 2015-4-27 18:39 | 显示全部楼层
这不是多层板吗?以前中学毕业出来第一个厂就是曲木家私配件的厂在仿形部  有些高品质的多层板很好的 当年怎么就没想到弄套音箱来
48 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 19:50 | 显示全部楼层
zwf1368 发表于 2015-4-27 18:39
这不是多层板吗?以前中学毕业出来第一个厂就是曲木家私配件的厂在仿形部  有些高品质的多层板很好的 当年 ...
是的。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-27 20:10 | 显示全部楼层
去买轨道,圆锯上轨道绝对锯出来是直线。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-27 20:11 | 显示全部楼层
其实,木材中多层板才是制作音箱最好的板材。
当然不同木材制造的多层板性能也是不一样的。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-27 20:12 | 显示全部楼层
倒角肯定比不倒角好一些。
问题是,你怎么没经过设计就先把箱子做出来了?
