792 点
717 ¥
发表于 2015-4-27 09:17 | 显示全部楼层
淘了台2手功放,英国产的。到手发现前级放大部分有焊疤,按标识应该有个电容,但是电容没有,两声道一样情况
本人一直玩胆机,石机不懂,请教2个问题:
1 这机器是否修过?
2 如果机器不是卖家说的无修无磨,那这个电容作用是什么,搞好方便吗?
最后一张是朋友机器的照片,和我一样的机器
99
855 点
838 ¥
发表于 2015-4-27 09:35 来自手机端 | 显示全部楼层
菜鸟斗胆说一句,应该从三级管和电阻入手,声音弄响了再研究电容吧。
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 09:41 | 显示全部楼层
机器能用的,就是请大家看看是否如卖家说的无修磨
303 点
327 ¥
发表于 2015-4-27 09:47 | 显示全部楼层
这个很难说,厂家在调试时手工焊接很正常。你看看那个焊点和其他焊点的颜色有区别吗?照片很难看清楚
99
855 点
838 ¥
发表于 2015-4-27 10:03 来自手机端 | 显示全部楼层
一般性判断,玩家没有必要动这个电容,意思是只坏一个贴片电容的机率很低很低吧,而且一边一个,估计厂家所为
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-4-27 10:07 | 显示全部楼层
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-4-27 10:42 | 显示全部楼层
c21虽有元件标记,这并不等于出厂时有焊上这一元件。
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 10:53 | 显示全部楼层
华霖 发表于 2015-4-27 10:03
一般性判断,玩家没有必要动这个电容,意思是只坏一个贴片电容的机率很低很低吧,而且一边一个,估计厂家所 ...
谢谢指教,另外一边也是一样,像是手工拆除的
机器没问题吗?
99
855 点
838 ¥
发表于 2015-4-27 11:33 来自手机端 | 显示全部楼层
机器没问题吗?
看颜色应该看得出来是否出厂前拆,看实物才行,只能楼主自己辨别了。贴片电容不是发烧类型,只要正常出声,对声音影响不大。个人观点
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:04 | 显示全部楼层
华霖 发表于 2015-4-27 11:33
看颜色应该看得出来是否出厂前拆,看实物才行,只能楼主自己辨别了。贴片电容不是发烧类型,只要正常出 ...
机器应该有十来年了,是看不出来了。问题是要不要补上两个电容,还是有没有电容声音没什么差别?
1215 点
1214 ¥
发表于 2015-4-27 14:10 | 显示全部楼层
看起来这个大概是防自激的消振电容,如果不用没问题相信会更好。
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:16 | 显示全部楼层
谢谢,晶体机用在前级部分的电容,除了消震有没有可能是退耦或者别的什么用途的?
1215 点
1214 ¥
发表于 2015-4-27 16:19 | 显示全部楼层
看位置大概是消震用,一般0805封装最大容量是1UF(105)电容,其它用途的可能性比较小。
6772 点
6639 ¥
发表于 2015-4-27 23:58 | 显示全部楼层
感觉焊锡的氧化程度和别的差不多,应该不是后期人为动过。。。
又老了一岁了
95 点
79 ¥
发表于 2015-4-28 09:14 | 显示全部楼层
机器没有修过的
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 11:54 | 显示全部楼层
能不能说下理由?
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:21 | 显示全部楼层
朋友一样的机子,发了张照片过来
871 点
779 ¥
发表于 2015-5-2 09:54 | 显示全部楼层
defan 发表于 2015-4-29 11:21
朋友一样的机子,发了张照片过来
生产批次(年代)不同 2台机对比看了 用的直插型电阻不同 电解也不同  不排除你的机器是后面生产的根据使用三极管的型号不同而做出的修改
51 点
27 ¥
发表于 2015-5-4 22:47 | 显示全部楼层
机器其实只要出音正常就是没动过,那两个小电容,有可能是出厂调试时,手动焊接的。,要动机器,一般也不会动那里的。看电容,滤波,电阻,这些地方动的多,还有运放前级
