[电源] 120v改220v
[复制链接] 查看: 5429|回复: 8
56
736 点
653 ¥
发表于 2015-4-26 09:43 来自手机端 | 显示全部楼层
请教各位大大,这个变压器改220v,对声音有影响吗?美版120v功放,付变压器图一张。谢谢各位的回复。
56
736 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 12:19 来自手机端 | 显示全部楼层
没人答疑一下吗?
1453 点
1340 ¥
发表于 2015-4-26 23:23 | 显示全部楼层
如果初级直接输入220V,可能是结果是烧变压器和功放。如果换为22OV的变压器,输出电压都相同就可以了。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2015-4-26 23:38 | 显示全部楼层
用隔离牛把,余量大一倍的,原机牛别折腾了
56
736 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 00:22 来自手机端 | 显示全部楼层
它的初级是2个120v的线圈,相把它串连接220v的
56
736 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 00:23 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是容量大一倍,那肯定用隔离牛了,谢谢你的回复
50 点
46 ¥
发表于 2015-4-27 01:16 | 显示全部楼层
只说这个牛,能改。
1453 点
1340 ¥
发表于 2015-4-27 08:43 | 显示全部楼层
脱开全部负载,把两个初级线圈串联后接220V,看次级电压是否不变,如不变,可以接220V用。
892 点
735 ¥
发表于 2015-4-27 11:21 来自手机端 | 显示全部楼层
用个220伏变120伏的,试了再按楼上的做
