[经验心得] kas-100升级失败!本来想说终极版来着!
[复制链接] 查看: 15116|回复: 31
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2007-12-31 15:41 | 显示全部楼层
KSA-100是我个人最喜欢的电路之一,我本人在这个电路上投入最多,耗时间最长,而且街朋友的原机回来对比了很长时间,这过程中换过不同的管子,各种发烧元件,样机就制作了6台之多,硬是把同一个电路调整出不同的风格,这个是电压放大和电流分开供电的,也是最早完成,听的时间最长的一个,原来这个机器用的是我早期自饶的环牛,因为当时刚开始学习饶牛,水平很差,一直没有时间对它动手术,这两天有点时间,一咬牙把牛杀了,铁心准备送人,自己只好找了两个早年定做的现成环牛来用.换牛就捎带把整流滤波电路也一起喀嚓掉了,(原来是用6A的国产二极管,台湾HEC电解),手头正好有MUR860和BHC的水塘,就直接换上了,电压放大级用洼田稳压电源供电,牛前面加了个自己制作的净化器,感觉这个DD有效果,声底纯净一些.电源结构有一些改变,原来是单牛4绕组 ,现在变成双牛双绕组,原来是4线双桥整流,现在是3线单桥整流,同时因为空间问题,把4个新德克的30UF/MKP给去掉了,换上ELNA(S)47UF/63V.
过程中的废话就不说了,安装完毕,通电褒机,闪人,(怕听坏耳朵 ),不停的褒了48小时以后, 拿上我平常听的几张碟,流着口水去我的工作室听音,一路上幻想着如醉如痴的感觉,打开了门...........................
等等!   声音好象有些不对头!  换上我带来的碟再听,  高频的延伸和分析力确实有提高,但是总感觉好象缺了点什么.
换上我的6DJ8/KT88再比较,顺耳多了.再换回来,这下听出来了,我原来暖暖的中频那去了!  低频的泛音也少了很多,收的太快.搬过来另外一台比较,结论确认.
总结下来,整流管子和电容肯定比原来好,BHC电解的平衡性在其他机器上已经验证过,现在剩下的就是去掉30UFMKP,牛换掉,双桥变单桥,这三个地方的影响没有想到这么大. 先把MKP机外接上,中高频部分有比较明显的改善,但是中低频和低频还是没有变化,因为牛可以称的上是低内阻牛(绝大多数厂家都能饶出这种牛,省线啊),结果是把频响整体升高了一大截,高频部分确实好很多,中频和低频就................而我原来饶的过载牛的中/低频很好. 还有就是双桥整流和单桥整流确实差别不小,单桥整流确实有更好的速度和力度,但是控制能力不够精准,声音的泛音很少.
当然,还有一些原因,我的板子是按照原来的牛调校的,同时还有个人的听音习惯.喜欢慢一些的声音,而KILL原机速度快是出了名的(这也是我把原机又送回去的原因),原机机主现在也是再听我的土炮! 虽然土炮的整体素质和原机相差不少.
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
15865 点
14649 ¥
发表于 2007-12-31 16:44 | 显示全部楼层
大電流濾波用了多少uf?
69
认证企业会员 当前离线
851 点
562 ¥
认证会员
发表于 2007-12-31 17:46 | 显示全部楼层
电源净化器在后级不太使用,会令声音发紧
547
15865 点
14649 ¥
发表于 2007-12-31 17:52 | 显示全部楼层
原帖由 heyj 于 2007-12-31 17:46 发表
电源净化器在后级不太使用,会令声音发紧
到你用到這種級數的濾波器,就不會再有這種想法了。
551
换新车喽
9059 点
6261 ¥
发表于 2007-12-31 18:10 | 显示全部楼层
老郑的BHC 估计有好几年代好用用了!
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-12-31 18:34 | 显示全部楼层
大电流一共8万UF,每声道4个BHC-10000UF/100V,声音确实发紧,但是以前也有这个DD,我的感觉,还是牛和整流的区别.
547
15865 点
14649 ¥
发表于 2007-12-31 18:43 | 显示全部楼层
整流子可以試試肖特基的,例如 MBR20200 20A 200V 的,力度和速度非 MUR 系可比的。
547
15865 点
14649 ¥
发表于 2007-12-31 18:44 | 显示全部楼层
原帖由 zheng1 于 2007-12-31 18:34 发表
電源牛的影響當然是最大的。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-12-31 18:58 | 显示全部楼层
原帖由 simon62 于 2007-12-31 18:43 发表
这个DD我 这里也有,但是体积比较大,安装麻烦,而且害怕掉上去螺丝什么的短路就完了.
547
15865 点
14649 ¥
发表于 2007-12-31 18:59 | 显示全部楼层
原帖由 zheng1 于 2007-12-31 18:58 发表
哦?不會吧,它也是 TO-220 封裝的,跟 MUR860 不是一樣嗎?
1061 点
358 ¥
发表于 2007-12-31 19:22 | 显示全部楼层
郑大说的是这种肖特基吧?
571 点
484 ¥
发表于 2007-12-31 19:39 | 显示全部楼层
不大认同双桥整流和单桥整流的差别
只是单牛和双牛的差别,还有牛的质量,整流管的差别
ON的MUR860很一般,可用M记的MUR860,连接电容的线再粗点
信号线不要用单支的要有屏蔽网的,双牛要分好相位,栓住两只牛的螺丝要接地
再试试看
163
1052 点
623 ¥
发表于 2007-12-31 19:43 | 显示全部楼层
听说KSA50音色最好,自己装KSA50试试,听过后感觉一般,高频很差,中低频还算可以,会不会过载的牛中/低频比较好?并且静态的工作电流调得越大,声音越轻越无力!并不是传说中的好声.
863 点
786 ¥
发表于 2007-12-31 19:56 | 显示全部楼层
DIY就是折腾。。。
148
1565 点
1281 ¥
发表于 2007-12-31 22:53 | 显示全部楼层
期待终极。
1783 点
1629 ¥
发表于 2008-1-1 00:48 | 显示全部楼层
采大功率的牛,电源净化器就不要了!我觉得这种有损滤波是不必要投资的.
199 点
82 ¥
发表于 2008-1-1 02:29 | 显示全部楼层
拆机件热态稳定性难保证,郑兄换全新件试试!
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2008-1-1 09:23 | 显示全部楼层
我看
电源净化器弊多于利
1312 点
1098 ¥
发表于 2008-1-1 15:08 | 显示全部楼层
有原机做参考,搭配不同的元件较声是最好的了.换个小小的470P的电容声音都是有差别的.每个小改动都有细微的变化,这东西工作点和参数确定后就靠元件的搭配了.不见得你认为好的元件在这里的表现就会出色.既然有原机就应以原机为标准,管你用什么元件,声音对了 就是硬道理.
那个输入电容个人感觉还是取消比较好.
1312 点
1098 ¥
发表于 2008-1-1 15:10 | 显示全部楼层
原帖由 LIUMINGZ 于 2007-12-31 19:43 发表
牛不够力
