[DIY制作] TPA3116D2 使用问题。求解
[复制链接] 查看: 50497|回复: 17
上学的路上
227 点
223 ¥
发表于 2015-4-25 10:11 | 显示全部楼层
11.png 如原理图,所示,在开关机的时候,输出有“POP”声,目前一直没有解决掉,路过的朋友们,请帮忙看下怎么解决这个问题,有没有好的方案。谢谢。
在线等、、、、、、、
1014 点
903 ¥
发表于 2015-4-25 10:21 来自手机端 | 显示全部楼层
合理利用静音脚
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 10:31 | 显示全部楼层
ideal-v 发表于 2015-4-25 10:21
合理利用静音脚
您好, 第一次使用这个IC,可以详细的说明一下嘛!谢谢。
初级
659 点
653 ¥
发表于 2015-4-25 10:44 | 显示全部楼层
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-25 10:50 | 显示全部楼层
R3 串个22u电解再接地吧,这样开机时静噪使能,待电容充满电时静噪失能,但解决不了关机噪音,好像很多D类功放都有开关机冲击,还是加喇叭保护靠谱。
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24508 点
22996 ¥
发表于 2015-4-25 11:46 | 显示全部楼层
官方开发板用点动按钮控制静音脚。
252
2万
24508 点
22996 ¥
发表于 2015-4-25 11:50 | 显示全部楼层
原理图
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 13:08 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-25 10:50
R3 串个22u电解再接地吧,这样开机时静噪使能,待电容充满电时静噪失能,但解决不了关机噪音,好像很多D类 ...
已经试了,效果不明显。
上学的路上
227 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 13:09 | 显示全部楼层
yanglaiqiao 发表于 2015-4-25 10:44
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slou336b/slou336b.pdf参考下这里
您好,资料已经看了,资料中是通过一个按键控制静音脚的,只有这一种方法嘛?谢谢
初级
659 点
653 ¥
发表于 2015-4-25 15:25 | 显示全部楼层
你参照他的布局绝对没问题
1014 点
903 ¥
发表于 2015-4-26 20:36 | 显示全部楼层
12脚,高电平静音。你试试做一个类似继电器延时的电路,开机一定时间内三极管开路出高电平,正常三极管导通。
204 点
196 ¥
发表于 2015-6-30 23:23 | 显示全部楼层
有个问题,TPA3116使用时,磁环线圈发热,是有短路问题吗?
还有,散热片发热大,也是线路有问题吗?
我买的是成品板,请教一下。
88 点
74 ¥
发表于 2015-7-1 13:03 | 显示全部楼层
还有,散热片发热大,也是线路有问题吗?
我 ...
磁环的种类非常多。估计你板子上的是低成本的磁环。 TI 官方推荐的是DRB127 的贴片屏蔽电感。电感的价钱并不贵。你可以自行换掉电感。 换成官方指导的贴片电感(尺寸是12.7X12.7X8MM高)。像板子上这种。
如果一定要换成插件的,可以使用插件屏蔽的10X14MM。
如果位置只能放下磁环, 可以选用红灰环。 不要使用黄白环或绿环。
628 点
614 ¥
发表于 2015-7-1 13:18 | 显示全部楼层
差分输入阻抗不一致,去掉R8试试,BTL构架对POP声有很好的抑制力的
204 点
196 ¥
发表于 2015-7-2 00:21 | 显示全部楼层
MIDEN-INDUCTOR 发表于 2015-7-1 13:03
磁环的种类非常多。估计你板子上的是低成本的磁环。 TI 官方推荐的是DRB127 的贴片屏蔽电感。电感的价钱 ...
你好!我买的是佛山那边的3116,某宝上面说明已使用红色磁环。
但我之前,尝试过把输出电容的其中一只,并联过一只0.1uF独石电容,然后输出,才有这个现象出现。
可能是我使用之后,没太留意,也没过分注意电感发热的现象。
可芯片仍然正常使用,只是容易发热,且散热片已被厂家改良到使用较大散热片了。
现在有一个声道只有轻微嗞嗞声响,另外一个声道正常。拿过去厂家那里维修,但在试机时,是两个声道都正常出声的,回来仍旧是单声道。
请教,该是哪里出问题了,怎样去检修好?
88 点
74 ¥
发表于 2015-7-2 09:32 | 显示全部楼层
但我之前,尝试过把输出电容的其中一只, ...
1)是否是红灰环,你要看你的实物板;
2)根据输出滤波的原理图,检查板子上输出电容是否合适,电容不能太大,太大的话,高频空载损耗非常大,会造成电感发烫。
3)既然一个声道正常,那就找出两个声道的差异。同时检查喇叭。
输出滤波电路
输出滤波电路
GMT+8, 2025-9-26 02:57 , Processed in 0.184909 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
