16 点
8 ¥
发表于 2015-4-25 00:01 | 显示全部楼层
如题,最近搞了个低音喇叭,准备DIY个密闭箱子玩玩,在论坛学习了一些文章,但还不是很懂
8寸的一般用多大的容积?说明书上写8.5L,够吗?是不是越大越好?有上限吗?
好像还有什么气垫式密闭箱,又是什么意思?
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-25 00:08 来自手机端 | 显示全部楼层
8.5升远远不够,密闭箱就是气垫式,过大也不是好事,8寸一般要二十几到三十几升才够,具体看喇叭参数
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-25 07:28 | 显示全部楼层
适度,大软小低音下不去
407 点
396 ¥
发表于 2015-4-25 09:05 | 显示全部楼层
看楼主想听什么音质呢,体积大的话往往会低频力度不够,体积小了下潜深度不够,掂量,掂量。
104
203 点
349 ¥
发表于 2015-4-25 10:24 | 显示全部楼层
做的小点就加无源辐射单元,具体看你单元的QTS,QMS和VAS如何
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-4-25 11:17 来自手机端 | 显示全部楼层
大了会导致虽然能降低共振频率,但是低频输出量感会越来越低,直到接近障板
734 点
656 ¥
发表于 2015-4-25 22:48 | 显示全部楼层
有坛友提供计算方法是振盆面积*0.0566(密闭箱)倒向箱为*0.0849,我的10寸炮按此算法为26左右,力量有了下潜不够,箱子还是适当大一点,调试时可填东西减小体积极,小了就没法了
734 点
656 ¥
发表于 2015-4-25 22:50 | 显示全部楼层
8.5升小了,有些喇叭都装不上
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-25 23:05 | 显示全部楼层
对具体的扬声器而言,最佳体积有一定的范围。
简单的说,扬声器装入密闭箱有两个最明显的变化\:一是谐振频率上升,二是Q值上升。
一般来说,成品箱体的Q值在0.7~1之间能得到最平直的响应。
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-4-25 23:53 | 显示全部楼层
听说加一只被动盆会更好。
16 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 14:27 | 显示全部楼层
那为何说明书上是8.5L呢?
喇叭是JBL GTO804, 参数见附图
16 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:22 | 显示全部楼层
8.5升的情况
A=VAS/VB=16.42/8.5=1.9317
QTC=QTS*开方(a+1)=0.42*开方(1.9317+1)=0.7191
FC=(QTC/QTS)*FS=(0.7191/0.42)*29.6=50.679
看起来数据都不错呢。。。。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-14 15:36 | 显示全部楼层
说明书写得是对的,8.5升净容积就够了,一定要填满吸音棉。
744 点
744 ¥
发表于 2015-5-14 19:14 | 显示全部楼层
也做过几个密闭炮,不懂理论,但我认为越是软的喇叭容积越小,越硬的喇叭容积要越大....
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
发表于 2015-5-14 19:49 | 显示全部楼层
就按说明书做没错的你这喇叭是气垫式的靠压缩空气来保持音圈位置容量做大了容易碰圈。记得注意要塞满吸音棉还有喇叭边要打上密封胶防止漏气在接线柱也要打胶最后在箱子后面放个1MM的放气孔防止天气热时候气会把盆顶高顶坏,建议做到9升好调音,就像楼上说的大了可以塞砖减小。
16 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 20:08 | 显示全部楼层
这个容积是净容积还是包含了喇叭本体一起的?
如果是净容积的话,计算起来有点困难啊
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
发表于 2015-5-14 20:33 | 显示全部楼层
如果是净容积的话,计算起来有点困难啊
是带喇叭的容积,厂家不会把麻烦丢给你放心把
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-14 21:47 | 显示全部楼层
经验之谈,但是你没法精确知道实际容积,所以还是需要掌握基本计算。
16 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 15:39 | 显示全部楼层
RE: 低音炮密闭箱,是否容积越大越好?
cenyuxun 发表于 2015-5-14 19:49
就按说明书做没错的你这喇叭是气垫式的靠压缩空气来保持音圈位置容量做大了容易碰圈。记得注意要塞满吸音棉 ...
这个到底是怎么说的呢?一方面要密封,一方面还要有透气孔。。。。
那这个透气孔用的时候怎么封闭呢?
550
小舍小得,大舍大得,不舍不得..
840 点
566 ¥
发表于 2015-6-5 18:15 来自手机端 | 显示全部楼层
4.5寸都7.5升
